Hỏi về lỗ bắt bulong.
Discussion in 'Chi tiết máy' started by sydat95, Jun 11, 2019.
  1. sydat95
    sydat95 Member
    Xin chào các anh em trong Meslab.
    Hôm nay em có chút vấn đề cần anh em trong cộng đồng chỉ giáo.
    Chả là em đang làm một con máy, sau khi chọn Linear thì em chợt nhận ra lỗ bắt bulong là Phi 6. Thông thường các lỗ bắt bulong sẽ là các số lẻ như M5 thì lỗ 5.5, M6 thỉ lỗ 6.5. Nhưng ở đây, các lỗ bắt thì toàn là số chẵn. Em đoán là ở đây có gì đấy hay ho: Tại sao họ lại không để rộng lỗ ra cho dễ bắt. Hay họ tính dùng lỗ đó để vừa định vị bằng chốt ( Dự là sẽ có siêu định vị ) và vừa kẹp chặt bằng bulong luôn. Em đã đo bulong M6 và thấy đường kính đỉnh của nó chỉ tầm 5.8 ~5.9. Tuy nhiên nếu để lỗ 6.0 thì lắp ráp và căn chỉnh linear khá khó nếu ko có chốt và hạ bậc định vị. Rất mong các cao nhân trong diễn đàn giải thích giúp em. Em cảm ơn.
    xuanlong123 likes this.
  2. dovanhoc84
    dovanhoc84 Active Member
    Phi 6 vẫn dùng cho M5 bình thường mà? dùng lỗ lớn vậy thì lượng điều chỉnh lớn hơn so với 5.5. k nhất thiết là m5 phải là 5.5 và m6 phải là 6.5. (Thực ra M6 thì hay dùng 6.6 tức kích thước mũi khoan lỗ)
    sydat95 likes this.
  3. Hung Tran *****
    Hung Tran ***** Active Member
    Theo mình thì trường hợp của bạn trước hết nên xác nhận lại bản vẽ với ông thiết kế,
    đừng nên nghĩ bản vẽ có chỗ đặc biệt lại tưởng đó là huyền cơ :)
    Dù là bản vẽ của thiết kế Nhật hay Mỹ đi nữa thì vẫn có thể có sai sót.
    Mình nghĩ có thể ban đầu đó là lỗ Φ6 để lắp bulong M5 nhưng sau 1 hồi kentou ông chọn lên M6 nhưng quên chưa sửa lại đường kính lỗ lắp.
    Về việc chọn lỗ lắp bulong thì tùy theo yêu cầu và mục đích thiết kế mà chọn đường kính lỗ phù hợp.
    - Với chi tiết thông thường thì lỗ lắp Bulong M6 là Φ6.5 hoặc Φ7.0
    - Với chi tiết yêu cầu đặc biệt thì có thể lựa chọn đường kính lỗ lắp dựa trên kết quả phân tích bền, rung động
    - Với chi tiết yêu cầu có thể điều chỉnh được vị trí thì chọn lỗ lắp to
    (ví dụ chọn lỗ lắp là Φ16 cho bulong M8, kèm theo đó là lắp thêm long đen Φ25 của MISUMI mã WSSB25-8-5)
    Ngoài ra về phương pháp cố định chi tiết máy thì có rất nhiều loại:
    1. Cố định bằng Chốt định vị
    Chốt định vị được dùng để cố định vị trí giữa 2 chi tiết mặt bích, để đảm bảo vị trí tương đối của 2 chi tiết trước và sau khi gia công. Nếu dùng chốt định vị thì thường dùng theo cặp 2 chiếc, 1 chiếc xác định vị trí, 1 chiếc chống xoay
    Chốt định vị về hình dáng có loại trụ - loại côn, có loại trơn 2 đầu hoặc để dễ tháo lắp thì có thể taro thêm ren ngoài, ren trong để bắt bulong vào 2 đầu
    Mình thì hay dùng chốt của MISUMI mã MSTH...
    2. Cố định Then
    Then dùng để cố định đồng thời cụm chi tiết theo phương dọc trục hoặc tiếp tuyến
    Then thì chỉ có thể cố định cụm chi tiết theo 1 phương nên
    trường hợp muốn dùng then để cố định mặt bích thì dùng 2 then 1 dọc, 1 ngang, tùy bạn bố trí
    trường hợp muốn dùng then để cố định bánh răng lắp lên trục thì dùng thêm bạc chặn để cố định theo phương dọc trục
    Mình hay dùng then của MISUMI mã KESZ...
    3. Cố định bằng vòng hãm (dùng khi lắp ổ lăn vào trục)
    4. Cố định bằng bulong
    5. ...
    dovanhoc84 and sydat95 like this.
  4. sydat95
    sydat95 Member
    Em đang nghĩ đến chiều hướng ngược lại anh ạ. Tại vì độ chính xác gia công của mình khá lớn ( Dung sai khoảng cách giữa các lỗ cỡ 2%) nên họ có thể để lỗ phi 6 để bắt M6 luôn. Không biết suy nghĩ đó liêu có đúng không anh?
  5. nhjkjeu
    - Tại sao họ không dùng rộng ra: Dùng càng rộng thì phần gia công khỏe, lắp đặt cực. Phát sinh thêm vòng đệm đặt biệt( như bạn Hung Trân đã nói).
    - Không mấy ai dùng lỗ ren để định vị. Thi thoảng lắm, ở không gian chất hẹp không có đất mà bố trí thì người ta mới dùng lỗ ren có dung sai để lắp pin có ren vào.
    Cuối cùng thay vì phỏng đoán thì hãy xác nhận. Đó là cách làm hay nhất.
    Còn nếu muốn hỏi để học hỏi. Thì up cái hình lên thì dễ đoán mò hơn.
    Hung Tran ***** likes this.
  6. sydat95
    sydat95 Member
    Chính nó đây anh ơi. :D :D :D
    nhjkjeu likes this.
  7. Hung Tran *****
    Phán đoán không hình ảnh thì đúng như thày bói xem voi a ạ.
    Theo e hiểu câu hỏi của cậu này là
    "Lỗ lắp Φ6 được thiết kế để lắp Bulong M6, có dị thường gì không? có phải họ muốn dùng luôn lỗ này để lắp chốt định vị không?"
    1. Để trả lời câu hỏi "có dị thường gì không?"
    Theo e nghĩ cần xem xét xem chi tiết này đã được định vị bằng chi tiết nào chưa?
    - Nếu đã có chi tiết định vị rồi thì lỗ này không có tác dụng định vị
    - Nếu chưa có chi tiết định vị thì cần xem chức năng của máy có cần tạo lỗ có kích thước lắp kibishii đến vậy không?
    2. Trả lời câu hỏi "có phải họ muốn dùng luôn lỗ này để lắp chốt định vị không?"
    Nói thật là e cũng chưa gặp pin chuẩn có ren bao giờ,
    vừa e có search mạng thì thấy pin chuẩn có ren M6 thì kích thước phần không ren là Φ7
    http://meb.com.vn/san-pham/thead-pin-gauge-ra-truc-chuan-co-ren/
    ⇒ khó có khả năng lỗ này dùng để định vị (trừ trường hợp tự gia công Pin chuẩn M6 Φ6)
    nhjkjeu likes this.
  8. Hung Tran *****
    6x9.5x5.5 là lỗ bậc Φ9.5 sâu 5.5 rồi đến lỗ Φ6 để lắp Bolt M5 chứ không phải M6 nhé.
    Vì Bolt M6 có đường kính đầu Bolt Φ10 chiều dài 6 nên không lắp vừa lỗ bậc kia đâu
    Ban đầu đọc tưởng bạn nhận được bản vẽ có "Lỗ lắp Φ6 được thiết kế để lắp Bulong M6"
    nên mình hiểu nhầm
    Về cái Linear này họ lắp hết bằng Bolt nhé, không có Pin gì đâu, lắp xong họ dùng thước kẹp loại bự rà và điều chỉnh kích thước từ đầu đến cuối 2 thanh ray bằng nhau là được
    nhjkjeu likes this.
  9. nhjkjeu
    Bạn hiểu vấn đề không?
    " Đây nữa Anh ơi" là anh ơi giải thích giùm em. Hay Anh ơi em chưa hiểu?
    Linegui nếu muốn tìm hiểu về định vị như thế nào bạn lật mấy trang đầu của phần guider trong cuốn misumi sẽ hiểu. Còn phần bulong để bắt vào là M5.
    bạn sinh năm 95 nên còn khá trẻ. Nhưng cũng nên tập dần dần cách hỏi bạn nhé.
  10. sydat95
    sydat95 Member
    Vâng anh. Em xin lỗi ạ.
  11. dovanhoc84
    Tôi thấy bạn có vấn đề chứ k phải nó có vấn đề đâu.
    nó chỉ ghi kích thước lỗ 6 chứ nó có nói là dùng M6 đâu. bạn tự suy là dùng M6 thôi.
    đặc biệt là khi dùng con LM guide này thì k ai đi định vị bằng ren cả. vì nó chỉ quan trọng hướng dọc nên nó chỉ cần 2 lockpin ép chân.
    làm người đọc bản vẽ thì phải hiểu rõ ràng việc bắt M mấy dữa trên kích thước lỗ. và thực tế đơn giản luôn là lấy ốc có kích thước nhỏ hơn lỗ và nó là bắt buộc phải thế. Trừ khi nó ghi rõ ràng trên bản vẽ là "Phải dùng M6" thì bạn mới có thể khẳng định như tựa đề.
    Chủ đề này đóng được rồi.
