Có bac Pro nào đã cài inventor trên win vista giúp em cach cài với?
Em cài gần song thi nó báo. khi chạy nó ra thì nó báo lỗi cần close progam chán wa
Liệu cài inventor trên Xp khác vista k? trình tự cài như thế nào mong các bác giup cho
A Jonegiang thế không cài đc inventor 2008 trong win vista 64 của em đc ah? liệu em chuyển về vista32 có cài đc k? anh khi cài có bị lỗi gì k? trình tự cài có thay đổi gì k? mail nguyenthanhluanhd@gmail.com Thanks!
nói thật em mới mua laptop Asus chưa biết cách cài win laptop ntn? k giống như máy bàn cho đĩa vào khởi động lại máy rùi F8. còn loại này e mù tịt. Và có phải lúc mình chuyển win64 về 32 là lúc cài driver sau khi cài song win hay là trong lúc cài win?
nếu đã có 2k8 rồi thì bạn nên kiểm tra win của bạn là bản 32 bit hay 64 bit rồi tự chọn nếu 32 thì chọn setup32.exe còn nếu win 64 bit thì chọn setup.exe
vậy là đúng rùi, bản này chỉ là bản 32bit nhưng win của em lại là 64bit. sao cài được. 1 là mua bản khác 64bit, 2 là cài lại win32bit. cách nào dễ thì em làm thui
em đã coi lại cái ảnh của bác đấy rồi hình như bác đấy cài xong setup32.exe (vista 32 bit )thì ko dùng được thì phải
ko biết cài IVT này nó có xung đột với pro engineer ko nhỉ ae
Phai mua bản IVT 2009? hay 2010 ha bac?
E cài phần setup32.exe đc rùi nhưng khi mở nó nên chỉ vẽ đc mỗi cái sketch, lúc chuyển sang part feature để Extrude thì nó báo lôi ở cái hình Untily ấy? có khi em thử mua bản Ivt mới xem sao k?
