1.Cach xác định ren hệ inch hay hệ mét
Cái này chúng luôn và thường gặp đối với ai làm cơ khí chế tạo máy.
Để xác định 1 bulong là hệ inch hay hệ met ta dùng thước kẹp đo cách đo:
- ta mở thước theo các cở 2,4,6,8,10...số chẳn,nếu các khoảng cách này ta đo được đều nằm trên các đỉnh Ren thì đó là hệ mét nhé.
-thử lại xem cái bulong này có phải là hệ Inch không thì ta làm: 1Inch=25,4mm vậy tùy theo các cở Ren lớn hay nhỏ mà ta chia 1/2 inch=12,7 mm
1/3inch= 6,35mm
1/4inch=3,175mm.
Ta chia các khoảng Inch này ra trên thước kẹp và đo tương tự như hệ mét vậy nếu các khhoảng này nằm trên đỉnh Ren đó là hệ inch.
Chỉ vậy thôi chúc các bạn làm tốt.
CHIA SẼ 1
1/3inch= 6,35mm
1/4inch=3,175mm.
CHIA SẼ 1
