Kỹ năng và thủ thuật với Pro-E
Ðề: Kỹ năng và thủ thuật với Pro-E
Đơn giản ma bạn. Cái chú ý ở đây là mình tao kt20 bằng cách chọn lên Extrude xong --> chọn Datum Plane (lúc này ta tạo 1Datum plane mới ngay trong lệnh Extrude luôn, tạo Plane offset mặt đáy = kt1) --> vẽ Sketch .... là ok mà
các bác ơi cho em hỏi là làm thế nào để cắt 1 mặt ra thành 2 mặt ạ?ví dụ như trường hợp này:vẽ 1 mặt trụ trên mặt top và đùn về 2 phía. sau đó dùng mặt top này cắt mặt trụ ra làm 2 như hình này.em không biết trong pro thì làm như thế nào.mong các bác giúp em với
thanh hao
<b>Giải nhất vòng 2 cuộc thi NPD11 năm 2010</b>
bạn dùng lệnh Solidify trong pro, chọn mặt phẳng và vật thể cần cắt, sau đó vào EDIT>>> chọn Solidify rồi chọn hường mữi tên để giữ lại phần muốn giữ
ý em ở đây không phải là cắt khối trụ đấy đi mà chỉ cắt mặt đó ra thành 2 mặt riêng biệt thôi
không có bác nào trả lời giúp em câu hỏi trên vậy nhỉ?dạo này diễn đần trầm quá
CÁi này cũng ko khó lắm đâu,nếu mà viết hướng dẫn thì lâu lắm.Nên ko ai trả lời bạn đó thôi.Bọn mình đang thi nên cũng ko giúp bạn đc.Thôi thì bạn tự "vọc" vậy.Muốn thế thì bạn phải vào Application => Animation (đây là môi trường mô phỏng lắp ráp).Hihi :) Chúc bạn thành công
Nếu viết hướng dẫn lâu thì anh pots cách làm bằng VIDEO lên cho mọi người cùng học hỏi đi. e tìm tài liệu phần này mà vẫn chưa thấy. cảm ơn bác trước nhé! 3
Bạn nào dùng card onboard thử dán hình lên sản phẩm thử xem được không. Lúc trước mình dùng card màn hình rời 32Mb thì không sao, sau này dùng card onboard thì hình bị nổ hết trơn.
Mình nghĩ có thể nguyên nhân do cơ chế share bộ nhớ đồ họa của Windows XP kém nên không thể share nhiều RAM được dẫn đến lỗi này (máy mình chạy WinXP share có 9MB trong khi chạy Vista share đến 448MB)
Có bạn nào thử rồi cho mình biết kết quả luôn nhé
Anh Hoàng Khương post một bài về cách đưa ảnh vào vật thể để a.e học pro cùng học hỏi đi.
Lần sau sử dụng chức năng sửa bài bạn nhé.Sao lại phải post hai bài ngắn liên tục?
bạn chọn mặt đó, rồi chọn lệnh Trim --> chọn mặt TOP --> click mũi tên 2 lần là được
PS: sao load hình vào Mes k được nhỉ ?
các anh ơi cho em hỏi làm thế nào để thiết lập được kích thước 20 trong hình này ở bài viết đầu tiên đấy ạ
kich thước này là khoảng cách của 1 mặt phẳng và mặt đầu của trụ
cho nó hiện lên và để sử dụng cho các lệnh sau đấy ạ
em mới học nên các anh bỏ quá cho em nhé
Bạn tạo lệnh Extrude khi nó yêu cầu chọn mặt để vẽ tiết diện thì bạn tạo một Datum Plane cách 20 so vứoi mặt đáy. Datum Plane được tạo trong lệnh Ẽtrude thì mới có tác dụng, nếu tạo trước thì không được đâu.
CHúc thành công.
Mình cũng vừa học được cách vẽ cầu thang xoắn trong giáo trình của SSDG, phần này được thực hiện trong pro 5.0. Mình nghĩ rằng nếu theo cách này thì để vẽ được một cầu thang xoắn cũng rất nhanh.
các bước thao tác:
Bước đầu tiên
->Placement-->difne...
chọn mặt phẳng Top làm mặt phác thảo.
-->Sketch
Vẽ đường tròn có đường kính 100 và đùn với chiều dài là 2020. ta được hình như sau:
Vào Applications-->Legacy-->F
->Cr
->Protrusion-->
->Done
-->Make
->Offset.
Chọn mặt phẳng Top rồi chọn Enter Value
Ta nhập khoảng cách offset là '0'
->Okay-->
->Make
->Through( chọn đường tâm như hình) -->Angle ( chọn mặt phẳng Right) -->
->Enter Value
Điền góc là 45
Ta lại chọn đường tâm của hình một lần nữa rồi đưa về mp phác thảo là mặt Top.
Sau đó ta vẽ đường Centerline vuông góc với đường tâm đã có
Ta vẽ hình chữ nhật như hình sau:
Chiều dài 500, rộng 200, và Extrude là 20. Nhấn Ctrl+D để về mặt phẳng quan sát. oke
Applications-->Standard
Sau đó ta chọn chi tiết vừa vẽ xong rồi dùng lệnh Pattern để sao chép
Chọn hướng sao chép theo phương đứng là 200 (mới đầu là 0, ta nhập là 200) 'HV'. Sau khi chọn xong 1 hướng bạn nhấn kèm theo phím Ctrl rồi chọn trục hướng lên( là trục có giá trị là 45 độ) và nhập giá trị 30.( hai chỗ màu đỏ như hình cần nhập vào)
Ta copy 11 chi tiết
Tiếp theo ta vẽ cột đỡ và tay vịn cho cầu thang
->Cr
->Protrusion-->
->Done
Chọn mặt trên của bậc thang thứ 1 vừa vẽ
-->Okay-->Right, chọn 1 cạnh của bậc thang rồi chọn các cạnh chuẩn để lên kích thước và vẽ một đường tròn như hình( kích thước có thể tùy chình)
và nhập chiều cao là 520.
Chọn chi tiết vừa vẽ rồi chọn lệnh copy Pattern-->Oke
Tiếp theo dùng lệnh Curver để vẽ tay vịn
Curver-->Done
rồi vẽ đường Curver như hình
Vào Insert--> Swept Blend..--> References rồi chọn đường Curver
-->Secsions-->chọn 1 điểm đầu của Curver--> Sketch( các bạn có thể vẽ tay vịn là hình chữ nhật hay hình tròn) phác thảo biên dạng.
-->Insert--> Chọn điểm cuối của Curver--> phác thảo biên dạng
OKE!
Thế là xong!
Các bạn có thể tô màu cho sản phẩm.​
Nếu ai có cách nào vẽ nhanh hơn thì report lại để mọi người cùng học hỏi ! :1:
Một thủ thuật nữa khi dùng lệnh pattern để thiết kế nhanh trong pro.e
Ví dụ vẽ Hammer Handle... (tham khảo các bước : http://www.mediafire.com/?5lscz9fddld7cwi )
ở đây mình xin trình bày cách vẽ khác ( từ trang 16)
Khi bạn tạo được mô hình như sau:
tiếp theo ta dùng lệnh Mirror để đối xừng phần tử vừa tạo được ( Cut id 9962) qua mặt phẳng FRONT
kết quả ta được :
Sau đó ta dùng lệnh Pattern ( Cut id 9962) --> Axis--> Chọn trục đường trục và thiết lập như hình
Kết Quả:
Tiếp tục lại Pattern cho Mirror 1
Cuối cùng ta được kết quả :
:11:
->Cr
->Protrusion-->
->Done
Nếu làm theo SSDG thì bạn lại phải chuyển về legancy
Cách khác; Vẫn ở Standar bạn tạo luôn một Datum Plane trên thanh công cụ rồi chọn cho Datum ấy cách mặt đáy trụ là 20, sau đó bạ thoát lệnh tiếp tục lânhj Extrude đang vẽ là được.
các bác ơi giúp em trong trường hợp này với.lần này em cài lại pro mà khi lập trình gia công thì bảng khai báo các thông số về chế độ cắt có các thông số bắt buộc phải khai báo thì nó phải hiện màu vàng ở ô đó mà lần này em cài thì các ô của các thông số đó lại không hiện màu vàng lên là thế nào ạ?có bác nào gặp lỗi như thế này chưa hay bác nào biết thì giúp em với nhé.thanks các bác nhiều
nqt211
Video giới thiệu về Freestyle trong Creo 1.0
[video=youtube;XHOnhB3bPjI]http://www.youtube.com/watch?v=XHOnhB3bPjI&feature=feedu[/video]
có sư huynh nào rành về top -down không?có thế hướng dẫn minh vẽ 4 khâu bản lề bằng top-down được không?
L
leanhcdck08
anh Hoàng Khương vừa ra sách có chương nói về chủ đề này đó,bạn liên hệ với anh Khương xem đã in xong chưa mà mua về tham khảo, có đĩa hướng dẫn nữa đó
theo mình nghĩ thì bạn vẽ 1 chi tiết trong môi trường part.sau đó cho vào môi trường lắp ráp rồi sau đó mới thiết kế các chi tiết khác dựa trên chi tiết ban đầu.
bạn cho chi tiết 1 vào môi trường láp ráp.sau đó vào insert/component/creat sau đó đặt tên cho chi tiết thứ 2 ->ok
sau đó bạn nhìn ở cây thư mục làm việc sẽ có chi tiết số 2.bạn click chuột phải vào chi tiết 2 và bạn chọn active.sau đó thiết kế như trong môi trường part.có thể chọn các mặt hoặc đường của chi tiết 1 và ràng buộc được.thiết kế xong chi tiết 2 rồi thì bạn click chuột phải vào tên file láp ráp bên trên của tên 2 chi tiết 1.2 và chọ active.
nhân đây các bác trên diễn đàn chop em hỏi là em muốn nhìn chi tiết theo hướng vuông góc với 1 mặt phẳng thì làm thế nào ạ?giống như chúc năng nomal to trong solidworks ấy ạ.em đang học thiết kế trong style nên muốn vẽ trên 1 mặt phẳng bất kì nhưng không thể cho về huớng nhìn vuông góc với mặt phẳng đó được
và em muốn cho file ảnh vào trong khi vẽ sketch thì l;àm thế ào ạ?
trên diễn đàn có dạy vẽ ô tô mà em không biết cho file ành vào thế nào cả.bác nào biết giúp em vớii nhé
.thanks các bác nhiều nhé
Topic này lâu quá mình không chăm sóc, nên vắng vẻ quá. Dạo này bận nhiều việc quá, không còn thời gian để tham gia. Có lẻ nội dung này bảo hòa rồi nhỉ !? :37:
Trả lời câu hỏi của bạn bin_ck7 :
- Nhìn vuông góc vào một Plane thì dùng lênh Reorient --> chọn Plane cần nhìn --> chọn 1 đối tượng (Point, Edge...)
- Add hình vào để vẽ Sketch thì bạn dùng chức năng Add màu và chọn tùy chỉnh Decal và lôi hình vào nhé
Miệng rót của cái bình này đẹp quá, mong các bác có thể hướng dẫn giúp em. Thanks
Các bác cho em hỏi làm cách nào để chèn logo cty vào khung tên trên creo 2.0. Em đã thử một số cách nhưng vẫn chưa được. Bác nào biết xin chỉ giúp em xin cảm ơn.
Bạn có thể vẽ logo đó rồi tạo như kiểu Symbol. Bạn có thể vẽ trên Autocad rồi Import qua cũng được.
Để có thể làm được ok, bạn nên mua sách của anh Hoàng Khương về tham khảo, hướng dẫn rất dễ hiểu.
