Mến chào các bạn !
Trình tự tôi làm mất MACRO ở máy Phay CNC hiệu Haas (VFE /VFO_20 hp) như sau:
Tắt máy , khởi động lại(máy ở trạng thái SERVOR off )
Vào SETTING PRAPHIC / gõ số 7 enter vào mục PARAMETER LOCK :on / đổi thành off
Vào PARAMETER DGNOS / Gõ số 57 và enter / mục ENABLE MACRO : 1 , Đổi thành 0 => thế là "mất MACRO" !
Tôi làm lại như trên và định đổi lại giá trị 1 cho mục ENABLE MACRO nhưng không được nữa !
Có cách nào khắc phục trường hợp này không các bạn nhỉ?
Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy cũng như các thông số cài đặt parameter, option thường đi kèm theo máy, nếu có các tài liệu này bác tra thử xem sao(Bên trong hộp điện của mấy máy NC thường có 1 hộc để trữ các tài liệu này).
Trường hợp tìm không thấy tôi nghĩ bác nên lên mạng tra tài liệu của chính hãng, thời buổi công nghệ thông tin này hầu như hãng nào cũng có chế độ support trên mạng.
Nhưng bác phải chú ý khi xin tài liệu là phải nói chỉ xin để tham khảo hay lưu trữ gì đó thôi, đừng nói là xóa mất rồi nên xin thì nhà sản xuất không cho đâu; vì họ sợ mình không có kinh nghiệm sẽ dọc hư nặng hơn và thêm 1 lý do chính là họ muốn support trực tiếp cho mình để kiếm thêm chút đỉnh...
Cũng cần nhắc thêm là nếu tên công ty bác có thế lực chút xíu thì hãng sẽ reply và support hết mình, ngay cả việc gửi catalogue hay user manual và các tài liệu setting khác họ cũng sẽ gửi miễn phí cho bác; nhưng nếu công ty bác nhỏ quá thì có khả năng họ sẽ làm lơ luôn. Dù sao thì tôi nghĩ bác cũng nên liên lạc với họ thử xem sao.
Chúc bác may mắn.
