Xin hỏi lập trình tiện ren trên máy cnc
mr_doan
mình mới làm tiện cnc!phần tiện ren minh làm mà không được!chạy ren ra đúng bước nhưng bề mặt ren bị xước rất xấu!các cao thủ ai biết nguyên nhân xin chỉ giúp!mình dùng mastercam x5!
có công thức nào tra đường kính đỉnh và đường kính chân ren không?
xin cẢM ƠN!RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ!!!
Ðề: lập trình tiện ren trên máy cnc
ren xấu là máy hoặc do dao cụ thôi chứ lập trình tay hay lập trình bằng phần mềm nào đâu có ảnh hưởng tới cái vụ này.
thường thì ren xấu là do.
ren bước lớn cắt bằng 2 lưỡi nên bị rung.(chạy g32 thay cho g92)
ren bị cọ vối hột dao ren.(tháo hột dao ren ra nhìn cho kĩ sẽ thấy. 1 là cọ phần lưng lưỡi cắt.2 là cọ lưỡi cắt phụ phía trong.thấy hột dao bị cọ xước chỡ nào thì mài nhẹ chỗ đó hết cọ gắn vô chạy là ok.)
mr_doan
mình cũng đang dùng G32!G92 nát ren không được bạn ah!theo như bạn nói thì mình phải mài chíp ah?mình dùng chíp của hãng được khuyến cáo chế độ cât đàng hoàng ma chạy vẫn không được!mà cái khai báo đường kính đỉnh và đường kính chân có công thức tính không bạn?mình mới làm sai nhưng không biết sai ở đâu và sửa như thế nào?rất mong mọi người ai biết chỉ giúp mình!xin cảm ơn!!!!
Mình đang viết chương trình cắt ren bằng tay. Bạn cái chương trình lên mình xem như thế nào nhé?
trong Tiện CNC có nhưng đơn vị cần nhớ là :
G99 -bước tiến cắt : mm/vòng
G98 -bước tiến cắt : mm/phút
G97_tốc tộc cắt : vòng/phút
G96---------------: mét/phút.
Khi tiện ren thì tuyệt đối ko dùng G96, không dùng G98. ( dùng G97 và G99)
Tiện ren có thể dùng G76,G32,G92( Mình thấy dùng G76 là ok nhất, câu cú dễ kiếm soát )
Hột dao mới thì đã sao.quan trọng là cái máy tiện có mới không mâm dao bị đâm lần nào chưa
.nếu máy cũ hoặc bị đâm mâm dao thì ụ dao nó bị nghiêng nhẹ.
chạy ren sẽ bị xước mặt lưng.muốn xử lí nhanh thì mài hột.còn muốn xử lí cho tối nôi tối chốn thì lấy động hồ so ra gõ cái cái dao cho nó ngay lại
Chào bạn! Ren khi bạn tiện ra mà bị xước có do dao bị mòn hoặc do lớp cắt cuối của bạn dày (thông thường tiện ren 2 lần ăn dao cuối thì step = 0.05hoặc 0.1 mục đích là để làm bóng bề mặt ren). cũng có thể do vật liệu cần ren, nước tưới nguội,.... Mình thấy tiện thì nên dùng G92 vừa tiện lợi vừa dễ nhớ mã lệnh :24:
Chúc bạn thành công!!!
mr_doan
Ðề: Re: lập trình tiện ren trên máy cnc
ĐÂY là chương trình tiện ren M10 p1.5!mình trước post chương trình theo g76 nhưng máy không chạy được!máy nhà mình la máy myano OT
o0000
g28u0.w0.
G0 t0505
g97s1900m3
g0 x13.78 z2.486
x9.623
g99 g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.452
x9.5
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.423
x9.395
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.397
x9.302
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.373
x9.218
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.352
x9.14
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.332
x9.067
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.313
x8.999
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.295
x8.935
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.278
x8.874
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.262
x8.815
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.246
x8.759
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.231
x8.704
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.217
x8.652
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.203
x8.601
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.189
x8.552
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.176
x8.505
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.163
x8.458
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.15
x8.413
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.138
x8.369
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.126
x8.326
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.115
x8.284
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.103
x8.242
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.092
x8.202
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.081
x8.163
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.07
x8.124
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.06
x8.086
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.049
x8.048
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.039
x8.011
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.029
x7.975
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.019
x7.94
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.01
x7.905
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.
X7.87
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.
X7.87
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.486
g0z5.
G28 u0. W0.
M30
cám ơn mọi người đã đóng góp cho mình!nhưng cho mình hỏi thêm là tính đường kính đỉnh và chân như thế nào nhỉ?hiện tại mình làm theo kinh nghiệm!a e ai biết chỉ giúp với
Re: Ðề: Re: lập trình tiện ren trên máy cnc
o0000
g28u0.w0.
G0 t0505
g97s1900m3
g0 x13.78 z2.486
x9.623
g99 g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.452
x9.5
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.423
x9.395
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.397
x9.302
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.373
x9.218
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.352
x9.14
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.332
x9.067
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.313
x8.999
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.295
x8.935
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.278
x8.874
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.262
x8.815
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.246
x8.759
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.231
x8.704
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.217
x8.652
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.203
x8.601
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.189
x8.552
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.176
x8.505
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.163
x8.458
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.15
x8.413
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.138
x8.369
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.126
x8.326
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.115
x8.284
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.103
x8.242
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.092
x8.202
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.081
x8.163
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.07
x8.124
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.06
x8.086
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.049
x8.048
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.039
x8.011
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.029
x7.975
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.019
x7.94
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.01
x7.905
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.
X7.87
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.
X7.87
g32 z-20. F1.5
g0 x13.78
z2.486
g0z5.
G28 u0. W0.
M30
S =1900, cao đó bác ơi
không biết vật liệu bác là gì, nếu thép C45 , S khoảng 700-900 là ok rồi, còn tùy thuộc đường kính nữa.
Re: Ðề: lập trình tiện ren trên máy cnc
Nếu dùng MAstercam thì nó cũng tự động tính toán đường kính chân, chiều sâu ren cho mình rồi, tuy nhiên cách tính này thường áp dụng cho mọi điều kiện là lý tưởng !
Có công thức tính toán thống số như thế này ( theo kinh nghiệm của mình ):
Ví dụ ta tiện ren M12 x1,5
Đường kính chân ren tính như sau : bước ren (P) x 0.2 x4 =1,2
Đường kính chân ren = đường kính ngoài (M12) - 1,2 =10,8
CHiều sâu ren : Thread Detp = 12-10.8=1,2
Nếu máy dùng đc G76 thì nền dùng G76 !
người ta thường tiện đường kính nhỏ đi trước khi tiện ren thật ( đường kính 12 có thể tiện xuống 11.8 trước ).
đó là kinh nghiệm của mình :D
Ðề: Re: Ðề: lập trình tiện ren trên máy cnc
MÌNH dùng chíp hãng seco tools.vật liệu sus 304 theo khuyến cáo thì Vc=50-120m/ph.mình chọn 60.tiên ren m10 tính ra dc S=1900 ma!
hôm trước mình dùng thủ g76 nhưng mà bị lỗi không biết lõi gì!có khi phải xem lại thấy mấy bác nói nó hay mà mình không dùng được cũng phí!!!
mình cũng cho đường kính đỉnh nhỏ đi cho dễ lắp!
KHông hiểu bạn tính kiểu gì mà ra cái tốc độ quay như vậy ? Tiện ren phải dùng G97 với G99 mình chưa bao giờ để tốc độ quay trên S trên 1000 cả , bạn để tốc đọ càng chậm ren sẽ càng bóng , tấ nhiên cũng tùy vật liệu mình tiện nữa . để kiểm chứng bạn có thể sseer S400 thôi rồi làm thử xem nếu ok bạn có thể tăng dần lên đến mức hợp lý hơn chất làm nguội cũng rất quan trong đấy nhé cần chú ý .
Nếu dùng dao tiện của SECO thì bạn nên chọn lớp phủ CP500 cho loại vật liệu này. Mình cũng đang chạy dao ren của SECO
Với Vc=60-100m/p rất dễ bị lẹo dao( tuy lớp phủ CP500 chống bám dính rất tốt nhưng vẫn thường xảy ra hiện tượng này.
Mình thường chạy Vc= 110 hoặc giảm xuống Vc=30-35 với vật liệu INCOLOY 925/ INCONEL 718.
Chúc thành công.
mình đang dùng mảnh cắt cp500 của seco mà!chế độ cắt của họ quá cao!mình cũng đã giảm rùi mà!nghe các bác nói thế mình sẽ thử lại xem sao!cám ơn mọi người đã giúp đỡ rất nhiều!!!!hihi
