Lệnh OVERKILL kiểm tra nét vẽ thừa trong ZWCAD
Chào các bạn,
Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh OVERKILL nhé. Lệnh này có tác dụng xóa bỏ các đường nét trùng lặp trong bản vẽ, giúp làm sạch và tối ưu hóa các đối tượng
Thứ tự hiện lệnh:
1. Gọi lệnh OVERKILL
2. Chọn đối tượng mà bạn muốn áp dụng. Enter để xác nhận
3. Một bảng dialog hiện lên. Click OK để xác nhận. Kết quả sẽ trả về như hình phía dưới
Thông thường, chúng ta sẽ chọn chế độ mặc định của lệnh OVERKILL. Tuy nhiên, các bạn có thể lựa chọn tùy chỉnh nó:
Ignore object property: Mặc định, OVERKILL không loại bỏ các đối tượng có thuộc tính khác biệt. Ví dụ, nếu các đối tượng giống hệt nhau nhưng có Layer khác nhau hoặc độ dày đường khác nhau thì những đối tượng đó sẽ không được coi là trùng lặp. Việc chọn tùy chọn Ignore object property sẽ xóa các đối tượng nằm chồng lên nhau mà có các thuộc tính khác nhau đó
OVERLAP: Gộp các đối tượng mà nằm chồng lên nhau 1 phần
END to END: Với tùy chọn này được chọn, các đoạn đường được căn chỉnh từ đầu đến cuối sẽ được nối để tạo thành một đường duy nhất.
PLINES: Chuyển multiline thành nhiều đường riêng biệt hoặc các cung.
ASSOCIATIVE: Duy trì các đối tượng có kích thước dimension tích hợp
Các bạn hãy dùng thử lệnh này nhé!
Chúc các bạn thành công
