lỗi set gốc máy khi thay pin cho máy CNC
conglx
chào các anh. hôm nay khi em thay Pin cho máy tiện CNC ( FANUC Oi Mate-TD)
sau khi thay xong e set gốc nhưng sau khi set gốc bằng thay đổi thông số trong 1815 khởi động lại máy thì gốc máy lại không về 0,0 mà về điểm (x,z) = (308.125;170.930). đèn báo zero sáng và khi di chuyển trục bằng tay thì đèn zero vẫn sáng ạ.
không biết là do lỗi gì hay cách set sai
MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ EM VỚI Ạ
#3
Hi Anh.
1. Trước khi thay pin mình bật máy hay tắt máy ? Máy báo pin yếu hay báo pin yếu rồi mà mình không chịu thay để cạn pin ?
2. Trước khi thay pin máy của Anh ở vị trí nào ? Vị trí home à ?
3. Nhà sản xuất máy lấy tọa độ X0Y0 ở vị trí nào ? Tâm của chấu à ? Thông thường thì khi về gốc home tọa độ hiển thị sẽ không phải là X0Y0 mà là tọa độ hành trình dịch chuyển của máy.
Diễn đàn có rất nhiều anh giỏi nhưng có thể do bạn cung cấp chưa đủ thông tin hoặc mọi người đi làm cũng bận, không có nhiều thời gian giúp bạn nên vi lòng đợi.
Thanks.
conglx
Hi Anh.
Thanks.
thanks bạn: máy của mình khi thay pin bắt buộc phải tắt máy do thiết kế tủ điện có tiếp điểm an toàn, do vậy mất gốc.mình khẳng định điểm đấy không phải là gốc vì mình sử dụng G28 đưa máy về gốc thì xảy ra hiện tượng quá trục
#5
Giới hạn hành trình các trục ở parameter #1320 tới #1327. Bị quá giới hạn trục nào thì bạn set parameter của trục đó thành 99999999(chiều +) hoặc -99999999(chiều -) để tạm thời bỏ qua soft limit. Bây giờ nếu về gốc ok thì bạn dò để set lại soft limit theo tọa độ machine là được.
Cách set lại gốc:
1- Set bit APC và APZ bằng 0. tắt máy
2- Mở máy. Alarm need zero return gì đó, kệ nó. Chọn chế độ handle, đưa trục đang set về vị trí gốc mong muốn.
3- Bật bit APC và APZ lên 1.
Tắt máy mở lại là xong. Good luck
p/s: nên xóa câu này "cả diễn đàn mà không ai biết à :))" kẻo lần tới không ai biết thật
conglx
Cách set lại gốc:
:)) chỉ là câu nói đàu thôi mà bạn. sau khi set lại gốc có phải set lại soft limit như ban đầu không bạn ?
conglx
Bạn nên set lại cho an toàn nhé
mình đã làm theo cách của bạn nhưng không được. khi về gốc nó vẫn về nhứ vậy
khi mình thay đổi cả thông số ở #1240 về (0.0) thì khi đưa chế độ về gốc, gốc máy về (0,0) nhưng khi dùng lệnh G28 thì trục x về gốc còn trục Z lại báo quá trục
#9
Có nghĩa là về gốc bằng tay ở chế độ reference return thì ok, còn dùng lệnh g28 thì không được hay sao bạn?
sannga
Chào các bác trên diễn đàn.Máy phay của em cung bị lỗi gần như của chủ thớt ,hôm trước em bật máy lên thì thấy báo lỗi apc alarm
310 APC ALARM: X AXIS NEED ZRN
320 APC ALARM: Y AXIS NEED ZRN
330 APC ALARM: Z AXIS NEED ZRN
EM CŨNG XEM TREN MẠNG VÀ CÁC DIỄN ĐÀN EM MUA PIN VỀ THAY,VÀ KO TẮT MÁY KHI THAY PIN ĐỂ TRÁNH MẤT DỮ LIỆU.
"Trong trường hợp máy để lâu, hoặc không chú ý đến cảnh báo, máy sẽ hết PIN và mất gốc máy.
Trường hợp này, đầu tiên chúng ta thực hiện các bước để thay quả PIN mới như trên. Sau đó chúng ta tiến hành lấy lại gốc máy.
+ Để máy ở chế độ MDI. Bấm OFFSET - SETTING - Bật PARAMETER WRITE lên 1 để cho phép thay đổi tham số máy.
+ Tìm đến tham số 1815. Thay đổi tham số APC từ 0 lên 1. APZ lúc này bằng 0.
+ Đưa máy về chế độ về gốc máy. sau đó chọn từng trục để chạy về gốc và rò gốc. Khi trục đó được về gốc, tham số APZ sẽ tự động nhảy lên 1.
+ Khởi động lại máy và kiểm tra các chức năng máy."
NHƯNG EM TÌM Ở MÁY EM KO THẤY CÁI PARAMETER WRITE Ở ĐÂU VÀ CŨNG KO THẤY CÁI THAM SỐ 1815 RỒI APC VỚI APZ CHỖ NÀO.
CŨNG TÌM HIEUR CÁCH CUA BÁC DP07 ,NHƯNG NHỬ MỌI NGƯỜI CŨNG BIẾT LÀ EM KO THẤY CÁI DONG APC VỚI APZ CHỖ NÀO.
MÁY EM LÀ MÁY PHAY FANUC OM .CÁC BÁC CÓ KINH NGHIỆM BỚT CHÚT THỜI GIAN GIÚP EM NHÉ .HIỆN TẠI GỐC CỦA MÁY GIỜ NÓ VỀ GIỮA BĂNG MÁY ĐIỂM 0 CỦA TRỤC Z THÌ NẰM RẤT THẤP.NÓ VẪN CHẠY BÌNH THƯỜNG NHƯNG MÀ EM KO THÍCH HOME CỦA MÁY NÓ Ở VỊ TRÍ ĐÓ.CẢM ƠN MỌI NGƯỜI GHÉ QUA ,VÌ EM VIẾT HƠI DÀI
sannga
up len nao .bổ sung thêm là máy em ko bị lỗi như của chủ thớt,chỉ là gốc máy bây giờ nằm ở vị trí khác ,em muốn di chuyenr gốc máy về vị trí như ban đầu
#13
dear anh em diễn đàn ,, ,máy tiện cnc của mình hệ điều khiển fanuc 16tt , cứ báo lỗi hết pin lien tục mặc dù đã thay pin mới, không hiểu là do lỗi gì,
mong ae chỉ giáo,, xin cảm ơn,,,
#15
Xin chào Ae . Hiện mình mới lấy con máy Mitsubishi . Máy của mình hiển thị như hình và đang mất gốc . Nhờ Ae có kinh nghiệm giúp đỡ . Nếu có điều kiện ở gần có thể đến và trực tiếp giúp mình . Xin cảm ơn và hậu tạ!
