Mình mới học mastercam nhưng có vài thắc mắc mogn các bạn giúp
minh cài lên thì khi vẽ màn hình thi thoảng nó tự chuyển xanh về trắng
khi vẽ đường thằng thì nó khong vẽ đươc
khi kéo ô vuông chọn thì nso kéo nhìn rất nhiều đường
và không chọn được đường thẳng mong các bạn chỉ giúp
Ah bạn nào cho mình hởi là khi mình thay đổi các cài đặt của Cam thì muốn trở về mặc định như thế nào
Sao trong hướng dẫn hay nói là có dòng gợi ý các lệnh thực hiện mà vẽ MÌnh chả tháy nó ở đâu
Theo như mình biết thì những thay đổi trong MCX sẽ được lưu lại trong file mcamxm.config ( nếu dùng metric ) và file mcamx.config ( nếu dùng Inch ). Do đó trước khi bạn muốn thay đổi mặc định của nó thì bạn nên lưu các file này lại trong 1 thư mục khác để backup trong trường hợp của bạn hiện giờ.
Các file này thường nằm trong thư mục C:\...\My Documents\my mcamx5\CONFIG
Trong MXC bạn chọn Settings >> Configuration >> Chọn mục Open góc dưới bên trái sẽ thấy được 2 file này. Nếu bạn đã có lưu nó thì bạn chỉ việc chép đè ngược lại các file này thì nó sẽ trở về mặc định, không thì bạn sẽ tự thay đổi ngược lại trong từng tab về những gì bạn đã thay đổi. Cuối cùng nếu đã không làm được 2 điều trên thì cách đơn giản là bạn cài lại MCX và trước khi dùng thì bạn lưu lại thư mục CONFIG tại một thư mục khác.
