Máy cắt laser do công ty MTA sản xuất hoạt động chính xác, tin cậy. Máy có khung hàn bằng thép tấm dày, động cơ Servo, hệ thống chỉnh tiêu cự tự động Raytools, thanh trượt Đài Loan
Máy cắt laser có khổ cắt 3mx1.5m, 4mx1.5m, 6mx1.5m, 3mx2m, 4mx2m, 6mx2m...Công suất nguồn cắt: Nguồn MAX/ IPG 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 6000W...
Máy cắt laser có cấu tạo:
Máy cắt laser có thông số kỹ thuật
Máy cắt laser do công ty MTA cung cấp có đặc điểm:
1. Máy cắt laser có khung vững chắc mạnh mẽ được hàn từ thép tấm
- Khung máy cắt laser được thiết kế để đảm bảo sự ổn định và chính xác cho công việc tốc độ cao.
- Khung máy được hàn từ thép tấm (không phải từ thép ống), sau đó được xử lý khử hoàn toàn ứng suất biến dạng bên trong kim loại, ổn định cấu trúc khung đáp ứng cho việc sử dụng lâu dài. Khả năng hấp thụ va chạm của khung máy mạnh, độ chính xác của máy có thể duy trì trong thời gian dài và không bị biến dạng trong vòng đời.
- Tiếp sau đó khung máy sẽ được phay trên máy phay CNC công nghiệp khổ lớn nhằm đảm bảo khung máy có độ chính xác, song song tuyệt đối.
Máy cắt laser có hệ thống điều khiển thông minh
Hệ thống điều khiển chuyên dùng cho máy cắt laser fiber được lập trình có tính ưu việt nổi trội so với các phần mềm đại trà khác. Màn hình hiện thị lớn trực quan dễ sử dụng
Chức năng chính:
- Tự động điều chỉnh độ cao mỏ cắt theo mặt phẳng của vật liệu
- Cảnh báo khi tay người gần chạm vào đầu cắt
- Hỗ Trợ nhớ 8 file cắt khác nhau khi bạn cần xử lý ưu tiên cắt trước mà không ảnh hưởng để công việc đang cắt chưa hoàn thành.
- Hỗ trợ cắt vật liệu còn giữ nguyên film bảo vệ chống xước trên Inox, nhôm.
- Hỗ trợ lấy dấu, khắc tên trước khi cắt…
- Hỗ trợ thổi sạch sỉ lỗ đột trước khi cắt .
- Điều chỉnh giảm tốc độ cắt tại các điểm góc, cung tròn..
- Hỗ trợ định dạng file AI, DXF, PLT, Gerber... Định dạng dữ liệu đồ họa, chấp nhận các phần mềm thô như Mater Cam, Type3, Wen Tai thành mã G chuẩn quốc tế.
- Tự động phân biệt bù trong, bù ngoài, xác lập đường đi...vv
- Hỗ trợ phân chia đường cong, hợp nhất, làm mịn đường cong, đường truyền chuyển văn bản, ghép các bộ phận, chia nhỏ …vv
- Mô phỏng quỹ đạo cắt.
- Phần hỗ trợ đục lỗ, đục lỗ nhiều cấp độ, đục lỗ trước sau đó quay lại cắt, thiết lập các dạng laser, tần số, laser, loại khí, áp suất không khí, theo chiều cao, vv
- Phần mềm tương thích với Win7, Win10, tương thích với các công cụ thiết kế như CorelDraw và CAD đơn giản và dễ sử dụng.
- Cổng USB cắm trực tiếp, máy cắt theo file cắt trong usb mà không cần kết nối máy tính
Máy cắt laser dùng nguồn Laser của thương hiệu nổi tiếng thế giới
Nguồn Laser MAX Photonic
MAX là nhà sản xuất nguồn laser lớn nhất tại Trung Quốc, có thể cắt thép carbon, thép không gỉ và nhôm, v.v. Chất lượng tốt và cuộc sống lâu dài. Thích hợp cho 24 giờ làm việc liên tục.
- Nguồn laser tiêu thụ năng lượng thấp giúp tiết kiện năng lượng và bảo vệ môi trường
- Tỷ lệ chuyển đổi quang điện lên tới 25-30%
- Tuổi thọ trên 100.000 giờ
- Khách hàng gần như không mất chi phí khi bảo dưỡng nguồn
Máy cắt laser sử dụng đầu cắt Raytools tự động lấy nét tích hợp công nghệ đột lỗ nhanh, chống va chạm chủ động
- Đầu cắt Raytools Thụy Sỹ chất lượng tốt được ưa chuộng số 1 trên thế giới. Cấu trúc làm mát bằng nước kép tích hợp có thể đảm bảo nhiệt độ ổn định của các bộ phận chuẩn trực và lấy nét, tránh quá nhiệt cho thấu kính và kéo dài tuổi thọ của thấu kính, của ống kính bảo vệ.
- Đầu laser có thể tự động điều chỉnh tiêu điểm theo độ dày vật liệu và áp dụng cho nhiều dải tiêu cự, do đó giảm thời gian cắt và cải thiện chất lượng cắt. Tiêu cự được điều khiển bởi hệ điều hành, chúng ta không cần phải thực hiện các quy trình thủ công để lấy tiêu cự, tránh lỗi cài đặt nhầm tiêu cự
Công nghệ đột lỗ nhanh
Ứng dụng cộng nghệ đột lỗ cấp tốc nhanh như cắt, thời gian đột ngắn, giảm 90% thời gian đột lỗ, đảm bảo tiết diện cắt đẹp nhất, thực hiện thao tác cắt hoàn hảo; Tiết kiệm khí, giảm lượng điện tiêu thụ, tiết kiệm chi phí
Công nghệ làm lạnh kép
Cấu trúc làm lạnh hai đường nước có thể đảm bảo nhiệt độ ổn định của hệ thống làm mát và tập trung các thành phần chính, tránh các ống kính quá nóng và kéo dài tuổi thọ của ống kính.
Bảo vệ chống va chạm
Khi tấm phôi cắt có bề mặt không bằng phẳng, lượn sóng, Hệ thống tự động lấy nét theo chiều cao sẽ đảm bảo khoảng cách không đổi giữa ống kính tiêu cự và mặt tấm kim loại để đạt được chất lượng cắt phù hợp. Nhờ có hệ thống này nên máy sẽ tránh được việc hư hỏng đầu cắt laser
Máy cắt laser sử dụng Động cơ AC Servo MITSUBISHI kết hợp hộp số NIDEC-SHIMPO
Máy sử dụng động cơ MITSUBISHI là một thương hiệu của Nhật Bản, cho tốc độ và ổn định cao. Được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp điều khiển tự động, điều khiển vị trí chính xác, trong các máy cắt laser fiber cao cấp
Máy sử dụng bộ giảm tốc bằng bánh răng 3 arc-min chính xác của hãng NIDEC-SHIMPO có tính năng:
- Độ chính xác cao, hoạt động bền bỉ, tiếng ồn thấp
- Công nghệ bù nhiệt theo trục, đã được bằng sáng chế.
- Không rò rỉ, bảo dưỡng bôi trơn suốt đời, không cần thay dầu
- Động cơ servo theo trục X: 1 bộ, trục Y: 2 bộ, trục Z: 1 bộ
Máy cắt laser dùng máy tính công nghiệp ADVANTECH
Là dòng máy tính được thiết kế vỏ chuẩn rackmount 4U chuyên dụng cho các ứng dụng để lắp tủ rack. Máy tính IPC-610 sử dụng tại các nhà máy sản xuất tự động, trạm thu phí, bãi xe thông minh, tự động hóa…
Sự khác biệt của máy tính công nghiệp IPC-610 với dòng máy tính văn phòng ở chỗ máy tính có thể hoạt động liên tục 24/24h tại môi trường làm việc khắc nghiệt như: ngoài trời, nhiệt độ cao (0-50oC), rung, sốc, bụi bẩn…với thời gian sống trung bình từ 5 năm trở lên.
Máy cắt laser dùng ray trượt, thanh răng của Đài Loan
- Máy cắt laser sử dụng ray trượt TBI Đài Loan. Ray trượt TBI có độ chính xác cao, hoạt động trơn tru, tốc độ di chuyển lớn và chịu tải trọng lớn.
- Thanh răng nghiêng chịu được mài mòn, êm ái khi chuyển động ở tốc độ cao, tuổi thọ cao
- Hệ thống ray trượt và thanh răng này hầu như không cần bảo trì vì máy có hệ thống bơm dầu bôi trơn tự động. Tuổi thọ của hệ thống này cao và rất dễ thay thế khi cần thay.
- Hệ thống chuyển động của dẫn hướng tuyến tính và bánh răng chính xác, được ghép nối với động cơ servo tiên tiến, được điều khiển bởi phần mềm cắt laser đảm bảo độ chính xác của công việc.
Máy cắt laser dùng hệ thống điều hoà công nghiệp cho tủ điện
- Hệ thống điện và nguồn cắt được lắp điều hoà công nghiệp để luôn đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm tối ưu trong quá trình vận hành.
- Điều kiện thời tiết của Việt Nam nắng nóng, ẩm thấp theo mùa nên các linh kiện điện tử rất dễ hư hỏng. Nên việc lắp điều hoà là bắt buộc cho một hệ thống ổn định và bền bỉ
Máy cắt laser dùng máy làm mát nguồn cắt
Máy làm mát làm lạnh kép nguồn laser và đầu laser. Khi nhiệt độ nước cao hơn nhiệt độ quy định, hệ thống làm mát bằng nước sẽ tự động làm lạnh, khi nhiệt độ nước dưới nhiệt độ quy định, nó sẽ tự động dừng lại, đảm bảo nguồn laser và đầu laser hoạt động bền bỉ
Máy cắt laser có hệ thống hút bụi ly tâm
- Hệ thống hút bụi trong quá trình cắt sẽ làm sạch môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người vận hành
- Hạn chế các bụi kim loại bay vào hệ thống điều khiển và bi trượt của máy
Máy cắt laser sử dụng các thành phần chính của tủ điện điều khiển là sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng
Thành phần chính của tủ điện như: Attomat, khởi động từ, Rơ le…của giúp thiết bị hoạt động tin cậy hơn với đầy đủ tính năng như: bảo vệ quá dòng, quá áp, quá tải, ngắn mạch, mất pha…
Máy cắt laser MTA bàn giao tại xưởng khách hàng
Máy cắt laser dùng hệ thống van điều chỉnh áp suất SMC
- Van điều chỉnh áp suất điện tử sẽ điều chỉnh áp suất khí chính xác trong quá trình cắt giúp cho đường cắt đều vào đẹp, tiết kiệm khí cắt…
- Quá trình đột và cắt diễn ra luân phiên, liên tục, do đó áp suất cũng thay đổi liên tục. Van điều chỉnh áp suất tự động SMC - một thương hiệu của Nhật Bản giúp cho quá trình cắt ổn định và được điều khiển chính xác
Máy cắt laser có remote cầm tay điều khiển từ xa thuận lợi cho việc thao tác
Ngoài ra máy cắt laser của MTA còn có:
- Hệ thống vòng bi đỡ phôi tiết kiệm sức lao động, dễ dàng cho tấm phôi vào máy
- Hệ thống bơm dầu tự động, tự động bơm dầu vào hệ thống cơ khí của máy để thanh răng, thanh trượt hoạt động trơn tru, mượt mà
VÌ SAO KHÁCH HÀNG YÊN TÂM CHỌN MÁY CẮT LASER CỦA CÔNG TY MTA
MTA là nhà sản xuất máy cnc lâu năm đã có thương hiệu và uy tín trên thị trường, luôn được khách hàng tín nhiệm và yêu quý
MTA có đội ngũ kỹ thuật ở cả 2 miền Nam Bắc được đào tạo bài bản, am hiểu sâu sắc về máy, sẵn sàng hỗ trợ cho khách hàng
MTA có đội ngũ chuyên gia nước ngoài luôn đồng hành và hỗ trợ MTA giải quyết mọi vấn đề nan giải nhất
- MTA có sẵn máy tại nhà máy, MTA có các công cụ và thiết bị để kiểm tra máy
- MTA luôn sẵn có vật tư và linh kiện thay thế trong kho của công ty
- MTA cung cấp kho mẫu cắt đa dạng, có catalog Mẫu Cắt để khách hàng tiện theo dõi giới thiệu cho khách đến cắt
- Chuyển giao công nghệ tại xưởng của khách hàng, đào tạo khách hàng sử dụng thành thạo máy
DỊCH VỤ TRƯỚC KHI BÁN HÀNG:
1 Dịch vụ cắt mẫu miễn phí
Để cắt, kiểm tra mẫu miễn phí, khách hàng gửi cho MTA file cắt, MTA sẽ thực hiện cắt tại nhà máy và làm video để bạn thấy quá trình cắt và kết quả cắt, hoặc gửi mẫu để khách hàng kiểm tra chất lượng
2. MTA có thể thiết kế máy tùy theo yêu cầu của khách hàng để thuận tiện cho khách hàng và nâng cao hiệu suất sử dụng, mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách khi sử dụng máy
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH MÁY CẮT LASER CỦA CÔNG TY MTA
- 3 năm cho toàn bộ máy laser sợi quang, thiết bị laser 18 tháng, máy làm lạnh 12 tháng. Các phụ kiện ống kính, gương, bép cắt không bảo hành.
- Hỗ trợ khách hàng trọn đời
- Bảo trì thời gian sử dụng lâu dài, bộ phận sau bán hàng sẽ hỗ trợ trực tuyến 24/7.
- Chúng tôi cam kết kiểm tra xử lý khi nhận được thông báo của khách hàng trong vòng 2h. Thay thế (nếu có hỏng hóc) và bảo hành thiết bị chậm nhất trong vào 2 ngày.
TỔNG QUAN VỀ MÁY CẮT LASER
Máy cắt laser là loại máy cnc cắt kim loại bằng tia laser với chất lượng cao, tốc độ cao, độ chính xác và hiệu quả cao. Máy cắt laser có công suất nguồn laser khác nhau từ 1000W, 1500W đến 20KW...
1. Máy cắt Laser sợi quang hoạt động như thế nào?
Tia laser do máy phát laser sợi quang phát ra được hệ thống quang dẫn hội tụ thành chùm tia laser sợi quang có mật độ công suất cao. Chùm tia laser sợi quang được chiếu vào bề mặt của phôi để đưa phôi đến điểm nóng chảy hoặc điểm sôi, trong khi khí áp suất cao đồng trục với chùm tia laser sợi quang sẽ thổi bay vật liệu nóng chảy hoặc hóa hơi. Khi chùm tia laser sợi quang di chuyển so với phôi, vật liệu cuối cùng sẽ được cắt, do đó đạt được mục đích cắt.
2. Ưu điểm của Máy CNC Laser
- Chế độ cắt tự động, có thể cắt bất kỳ hình dạng nào một cách nhanh chóng và liên tiếp, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa
- Chi phí vận hành và chi phí bảo trì rất thấp.
3. Máy cắt laser cắt được chất liệu gì:
Máy cắt laser cắt được nhiều chất liệu kim loại, bao gồm thép không gỉ, thép cacbon, thép điện, thép mạ kẽm, tấm nhôm kẽm, nhôm, hợp kim nhôm, hợp kim titan, đồng, đồng thau, sắt và các vật liệu kim loại khác với độ dày khác nhau
4. Máy cắt laser có ứng dụng:
Máy cắt laser được ứng dụng trong cắt kim loại tấm, gia công kim loại, cắt các linh kiện chính xác, thang máy, thiết bị gia dụng, quảng cáo, quà tặng nghệ thuật, thiết bị điện tử
5. Giá của máy cắt Laser là bao nhiêu?
Giá máy cắt laser phụ thuộc vào:
1. Phụ tùng lắp ráp lên máy cắt laser
2. Phần mềm chạy máy cắt laser
Một máy cắt laser sợi quang có giá từ
3. Dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật.
6. Để chọn được máy cắt laser phù hợp, đem lại hiệu quả cao nhất, quý khách cần trả lời các câu hỏi
1. Máy laser sẽ cắt kim loại tấm, kim loại ống hay cắt cả kim loại tấm và ống
- Nếu máy dùng cắt kim loại tấm thì diện tích làm việc tối đa và độ dày kim loại là bao nhiêu
- Nếu máy cắt ống, chiều dài ống, đường kính và độ dày tối đa của ống là bao nhiêu?
2. Chất liệu kim loại cần cắt là chất liệu gì?
3. Sau khi cắt, sản phẩm cắt sẽ được sử dụng để làm gì?
7. Làm thế nào để mua một máy cắt laser fiber?
Khi bạn có ý tưởng mua một chiếc máy cắt laser fiber giá cả phải chăng, trước tiên, bạn nên tìm một nhà sản xuất và cung cấp máy cắt laser fiber chuyên nghiệp và có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất, đừng chỉ chú ý đến giá máy cắt laser. Điều quan trọng nhất là máy cắt laser có thể hoàn thành tốt công việc của bạn với chất lượng cao, tốc độ cao và độ chính xác cao. Đồng thời khi bạn gặp vấn đề với hệ thống máy, dịch vụ sau bán hàng hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật có thể theo dõi kịp thời và giải quyết vấn đề của bạn. Là nhà sản xuất máy cắt CNC chuyên nghiệp và uy tín trên thị trường, MTA đã cam kết phát triển và sản xuất máy cắt laser fiber tốt nhất với dịch vụ sau bán hàng uy tín, tận tâm. MTA là sự lựa chọn tốt nhất của bạn để mua một máy cắt laser sợi quang cho kim loại.
Qúy khách có nhu cầu tìm hiểu về máy vui lòng liên hệ
CÔNG TY HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG MTA
Website: https://maycncmta.com/ - https://cnc24h.com/
Hà Nội: Số 38-TT6.2C Khu Đô Thị Đại Kim Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội
Hồ Chí Minh: 25A Đường 24, Phương. Linh Đông, TP. Thủ Đức
Nhà máy: Phú Mãn, Quốc Oai, Hà Nội
Phòng kinh doanh bán máy:
Mr. Tiến 0934 256 266 - 0964 698 266, Email: kinhdoanh2.cnc24h@gmail.com
Chức năng chính:
