T tuantv86 Member 11/3/2014 #1 11/3/2014 Author Chổ tui có một con máy dùng fanuc Oi- MC, các bit APC và APZ trong parameter 1815 điều là 0 hết mà sao máy không bị mất gốc khi tắt máy?
T TYA Well-Known Member 11/3/2014 #2 11/3/2014 +84 167 468 69 sáu ba Vấn đề trên bạn gọi số này hỏi xem , đồng nghiệp của mình
S sunhuynh Member 27/3/2014 #3 27/3/2014 Ðề: Máy phay dùng Fanuc oi thường Oi model C không dùng bit APC,chỉ có model A mới dùng.
T tuantv86 Member 28/3/2014 #4 28/3/2014 Author Ðề: Máy phay dùng Fanuc oi Chổ tui có ba con thì có tới hai con dùng bit APC rồi, thế tui mới hỏi chứ ko có cái để so sánh chắt tui cũng ko biết được điều khác biệt để hỏi đâu
K kiencnc Member 3/4/2014 #5 3/4/2014 Ðề: Máy phay dùng Fanuc oi theo mình đó có thể là do động cơ sơ vô của mình sử dụng trên máy là động cơ loại gì. nếu là động cơ loại absolute thì không sử dụng các bit APZ, APC. anh em cho ý kiến đóng góp. cảm ơn mọi người
S servimac 10/4/2014 #6 10/4/2014 Ðề: Máy phay dùng Fanuc oi Bác phải xem động cơ và nguyên lý điều khiển ntn mới biết được.
