Ðề: mô phỏng quá trình ép tube trong ansys ls-dyna
Mình đã xem qua bài của bạn. Kinh nghiệm đầu tiên mình muốn bạn có là bạn chịu khó bỏ chút thời gian ban đầu sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian sau này.
Thứ nhất, bài toán của bạn là đối xứng, bạn bỏ mấy phút tìm điều kiện biên thích hợp là có thể tiết kiệm 1/2 thời gian tính toán rồi. Thậm chí là nhiều hơn vì có 2 mặt đối xứng !
Thứ 2, bạn chịu khó tìm hiểu thêm chức năng chia lưới của Ansys, đừng dùng chức năng tự động. Kích thước phần tử mình chọn được, không nhất thiết lưới tube và ngàm kích cỡ khác nhau. Ansys chia lưới tube như vậy là nhỏ quá, thời gian tính toán rất lâu. 5h chưa xong là bình thường. Bạn tăng đáng kể kích thước phần tử của tube, hoặc tốt hơn thì chia phần tử nhỏ ở phần trên, to ở dưới, thậm chí dùng phần tử tam giác ở phía dưới. Mình không dùng Ansys nên không chỉ bạn cụ thể hơn được, nhưng sẽ làm rất dễ và nhanh.
Thứ 3, trong step control bạn tìm xem số step hoặc delta t của mỗi step ở đâu. Tăng delta t này lên mức 0,05 hoặc giảm số step xuống còn 50 để xem nó chạy kết quả sơ bộ hãy. Trong procedure tính toán step by step thì trong từng step còn có 1 vòng lặp mà chỉ khi phép tính hội tụ mới kết thúc và bắt đầu step mới.
Ansys là 1 phần mềm thương mại, có giao diện đồ họa nên không phải viết code, vì vậy các thao tác rất tiện và nhanh, bạn làm sẽ rất nhanh những bước mình vừa nêu.
Mình không rõ project cụ thể của bạn nên không xem xét điều kiện biên của bạn, bạn kiểm tra lại cho chặt chẽ.
Bạn nên đọc lại lý thuyết phương pháp PTHH để biết máy nó tính thế nào, kết quả có tin tưởng được không, làm thế nào để có kết quả đúng.
Ps: trường hợp của bạn có thể là biến dạng lớn nên nếu bạn không có kết quả thí nghiệm để so sánh thì nên đọc lại lý thuyết cơ chất rắn hoặc mô trường liên tục để làm post processing cho đúng.
