Mở rộng thêm về ứng dụng của CAE trong thực tiễn
Discussion in 'CAE & CÁC PHẦN MỀM MÔ PHỎNG' started by Persious, Nov 22, 2017.
  1. umy
    umy Well-Known Member
    Phần thưởng cho bạn trẻ trả lời modal Analysis dùng trong acoustic
    Thí dụ thực tiển về: Noise & Vibration
    Pô hãm thanh (Mufler) của Ô tô Huynhdai i10
    Dynamic Analysis of Muffler using Finite Element Methodand Experimental Method
    http://www.ijetmas.com/admin/resources/project/paper/f201602101455089012.pdf
    Gồm 2 mô hình :
    - Mô hình phức tạp nhập từ CAD, chia mạng lưới Shell
    - Mô Hình giãn dị với phần tử thanh tính nhanh với chút ít sai số, để so sánh và kiễm định
    Phân tích động (dynamic >Vibration > modal) tính tần số 500 dến 2000 Hz, Thí nghiệm đo đạt lại và có thể tối ưu, sửa đổi lối kết cấu lại cho thích hợp nằm ngoài tần số !"quấy rầy tai nghe"!
    Persious likes this.
  2. Saturn1990
    Saturn1990 Member
    Không biết có bạn sinh viên nào tình nguyện dựng lại mô hình CAD của Muffer của xe i10 (chạy đầy đường Hà Nội) để tính cho đúng.
    @Bác Umy. Làm sao để mô hình dạng thanh và phân bố khối lượng ra sao? Cháu không hiểu chỗ này. Trong file paper pdf cháu thấy họ dùng thiết bị đo LMS cho phép hiển thị mode dao động dạng frame (thanh).
  3. thanhlh84
    thanhlh84 Active Member
    Với bài tập mẫu bác Umy chia sẻ. Sau khi tính toán chỉ cần mở file *.out là có thể xem tần số riêng, trị riêng.
    Subcase Mode | Frequency | Eigenvalue | Stiffness Mass
    1 | 1 | 4.309760E+02 | 7.332733E+06 | 7.332733E+06 1.000000E+00
    1 | 2 | 8.989438E+02 |3.190251E+07 | 3.190251E+07 1.000000E+00
    1 | 3 | 1.434415E+03 |8.122863E+07 | 8.122863E+07 1.000000E+00
    Chắc các bạn còn nhớ mối quan hệ giữa trị riêng(Eigenvalue) và tần số? Freq = RMS (eigenvalue)/2*PI. (Root mean square = căn bậc 2)
    Ví dụ: f1 = 430 ~ RMS(7.33e+6)/2*3.14 = 431.114
    umy likes this.
  4. thanhlh84
    Bạn Persious ham học hỏi và đặt nhiều câu hỏi hay đấy!
    Để tránh cộng hưởng (resonance), người ta thường thay đổi điều kiện biên (Thêm constraints) hoặc tạo các gân (ribs) và gân nổi trên tấm(bead).
    Anh đã làm ví dụ trên Optistruct so sánh các trường hợp thiết kế ribs khác nhau sẽ ảnh hưởng đến giá trị tần số ra sao như trong các hình dưới đây.
    umy likes this.
  5. umy
    Theo ngu ý: thì tổng khối lượng và trọng tâm thật đã được cân và biết rỏ, chia ra khoãng gần 20 nút, tương đối để trọng tâm không bị lệch.
    điễm khó là độ cứng của mô hình thanh phải tương tợ như shell !! làm thử nghiệm thay đổi vài lần cho thích hợp!! Khi ma trận cứng và kết quả khá chuẩn thì khoãng 5 tần số đầu có kết quả tương tợ ;)
    Phần opti (tối ưu) họ không ghi ra trong bài nầy là dòng thủy lưu cho khí thảy trong Muffer, và tác dụng nhiệt, áp suất thay đổi theo thời gian, làm tăng ứng suất tác dụng vào kim loại, phân tích mõi cho các mối hàn !
    Thông thường hay được đưa ra (giao kết trong nội bộ) khoãng 2 đến 3 năm (tương đương 100.000 km) thì Muffer có thể hư hỏng ...> Bán phụ tùng mới cho !
  6. umy
    Done likes this.
  7. umy
    1) Một thí dụ về tính truyền âm trong Ống giãm thanh của Ô tô với COMSOL
    Automotive Muffler
    Application ID: 3
    This model simulates the pressure wave propagation in a muffler for a combustion engine. It uses a general approach for analysis of damping of the propagation of harmonic pressure waves. The model is solved in the frequency domain and provides efficient damping in a frequency range of 100-1000 Hz.
    *To download the files, please sign into your COMSOL Access account.
    2) thí dụ khác về tính rung động và âm hưởng của hộp số với COMSOL
    Modeling Vibration and Noise in a Gearbox
    A gearbox is used to transfer power from an engine to its associated wheels or cogs, which can result in radiating noise to the surroundings. This is due to the transmission of undesired lateral and axial forces on the bearings and housing, while transmitting power from one shaft to the other, as well as the vibrations of flexible components, such as the gear meshes, bearings, and housing. By ...
    https://www.comsol.com/model/download/473001/models.mbd.gearbox_vibration_noise.pdf
    Trích trong trang web của COMSOL với > 1000 ứng dụng Multiphysics (để tra xem thêm)
    https://www.comsol.com/models/page/8
  8. umy
    ở VN có nhu cầu tìm KS mô phỏng , lương > 1000 U$ !!
    trích bên Dđ ketcau , bài #783:
    http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?p=416347
  9. umy
    Done and Persious like this.
  10. umy
    Done likes this.
  11. umy
    ginb, Duc Dinh and MES LAB like this.
  12. Persious
    Persious Active Member Staff Member
    Link sách Finite Element Procedures - Klaus-Jürgen Bathe
    http://web.mit.edu/kjb/www/Books/FEP_2nd_Edition_4th_Printing.pdf
    DOTIEP, Hiro, Duc Dinh and 1 other person like this.
  13. umy
    Cậu Persious tìm được bản mềm sách FE của thầy Bathe > hay lắm !
    ADINA ở thời gian 1980 - 2000 đã tính được dòng chảy với fluid- Elements, trong khi đó Ansys và Abaqus còn chập chửng với ứng dụng nầy,
    Trong các dự án cần đến nó, tôi đã chạm tay cao thủ bên đấy.
    Nhưng về sau , ADINA thương mãi quốc tế kém nên chìm đi ... Ansys (MỸ) mua thêm CFX, Fluent vào tăng gia cạnh tranh để dẩn đầu thương mãi kỹ nghệ. Abaqus (Pháp) phát triển tăng cường khả năng mềm để cạnh tranh ... dùng nhiều ở Âu châu trong nghiên cứu ... Và nhiều mềm mới như Hyperwork ... được tung ra thị trường...
    - Kinh nghiệm nghề, chỉ lại cho "bạn trẻ giỏi" biết tìm đọc được sách tiếng Anh:
    Muốn giỏi hiểu rộng về FEA, CAE ... có thể tìm hiểu nhiều về một phần mềm có nhiều TL, dể hiểu . Sau đó áp dung căn bản đó qua các mềm khác.
    Xem các TL hướng dẩn của ADINA: http://www.adina.com/tutorials.shtml
    Hướng dẩn giản dị, dể hiểu ... cách chia mạng, điều kiện biên và nghiệm kết quả !
    Thử tính lại với Ansys, Abaqus, Hyperwork, Comsol ... để so sánh kết quả!
    Về Dòng chảy: FSI http://www.adina.com/fluid-structure-interaction.shtml
    Links ADINA: multiphysics http://www.adina.com/
    quycdt, Duc Dinh and DOTIEP like this.
  14. umy
    Duc Dinh likes this.
  15. Duc Dinh
    Duc Dinh Member
    Dear bác Umy,
    Cháu làm bên Pipeline (Pipeline Engineer), thỉnh thoảng hỗ trợ phòng Kết cấu và phòng Cơ khí một số bài toán mô phỏng.
    Bên cháu đang làm dự án Offshore Pipeline U Minh-Nam Du.
    Sắp tới phòng cháu làm Onshore Pipeline Dự án Cá Voi Xanh.
    Sau một thời gian làm trong ngành (5.5 năm), cháu thấy CEA trong Oil and Gas của Việt Nam còn rất yếu.
    Đa số các kỹ sư kết cấu chỉ sử dụng các phần mềm phân tích global (Estab, SAP 2000,...). Rất ít người biết và nắm chắc FEA cho mảng offshore ạ.
    Kiến thức Vibration của các kỹ sư còn rất yếu. Đa số họ chỉ biết chạy phần mềm global, làm theo qui trình đã có sẵn mà không hiểu bản chất bài toán.
    Nên ai có khá năng làm CAE thì tương lai khá rộng mở trong ngành này ạ.
    umy likes this.
  16. quycdt
    quycdt New Member
    Adina với I-deas là 2 trường hợp đáng tiếc do thương mại hoá không tốt nên bị mất hút. Nhưng đến giờ vẫn còn nhiều hãng tiếng tăm dùng vì độ tin cậy của nó. Tuy không được chăm chút nâng cấp nhiều khoảng chục năm nay nhưng sức mạnh của nó không thua các phần mềm cae, plm phổ biến hiện tại.
    umy likes this.
  17. umy
  18. umy
    Một Ứng dụng thực tiển: Bình chứa Gaz LPG do các đồng nghiệp bên Ấn Độ tính với ANSYS Workbench !
    [​IMG][​IMG]
    134-Article Text-187-3-10-20190126.pdf 5Pages
    Design and Finite Element Analysis of Domestic LPG Cylinder using ANSYS Workbench
    https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwia8oC_1I7jAhVFJFAKHQaCA70Q5TV6BAgBEAg&url=http://cvr.ac.in/ojs/index.php/cvracin/article/download/134/92/&psig=AOvVaw3x0OyImuwEMJSvqvpH-LGl&ust=1561894934481070
  19. TrungVNg
    TrungVNg New Member
    Chào Đức,
    Mình cũng đồng ý + bất ngờ khi VN mình có lĩnh vực oil and gas nhưng lại không thấy (hoặc mình chưa biết) công ty nào làm chuyên về FEA cho pipeline và pressure vessel. Không biết có phải vì nhà nước chưa quản lý chặc chẻ những thiết kế trong lĩnh vực này không?
    Trung
    umy likes this.
  20. umy
    Chào Trung
    Cậu được đào tạo KS loại gì và công tác ở đâu ? vào nghề bao lâu rồi ? mà tình hình VN không thấy hoặc không biết vậy ?
    Ở nhà hiện nay có nhiều "củi" để đốt lò, nên oil and gas ít cần dùng đến ! upload_2019-7-2_8-36-7.gif ! Còn FEA thì ta có quá nhiều Hàm Vị, nhưng chuyên gia có kinh nghiệm thực tiển chắc còn chờ đợi cậu Trung thực hiện đấy. upload_2019-7-2_8-36-7.gif :D
