Nhiệt luyện thép
Em đang thiết kế Support pin (chốt hỗ trợ) của khuôn đúc. Chi tiết này có ren mà em chọn vật liệu SUJ2, nhiệt luyện HRC 58 thì phần ren có ảnh hưởng gì không sau khi nhiệt luyện. nếu ảnh hưởng thì xin anh em cho hướng giải quyết. Gia công phần ren ra sao (trc hay sau nhiệt luyện) hay chỉ giảm HRC xuống thui. Có cần chọn vật liệu khác k (thép 45 chẳng hạn). Ren M20. Thanks
worm
Ðề: Nhiệt luyện thép
Để tránh ảnh hưởng đến phần ren, chỉ cần tính toán lượng dư gia công hợp lý tùy theo phương pháp nhiệt luyện bạn định dùng. Nếu môi trường bảo vệ tốt, thường thì để đường kính đỉnh ren nhỏ hơn tiêu chuẩn một chút. Nếu môi trường dễ bị oxy hóa thì để bằng tiêu chuẩn.
Bạn có thể cho biết rõ hơn về chi tiết của bạn, về kích thước và yêu cầu nhiệt luyện như thế nào không - đại khái là bản vẽ đó, khi đó mình sẽ hiểu rõ hơn
