Phần mềm DraftSight - Giải Pháp tốt nhất để Hiển Thị và Đọc File DXF
Lần cuối bạn nhận được một định dạng file lạ mà máy tính không thể mở được là khi nào? Nếu bạn là một Kỹ sư Thiết kế CAD, câu trả lời sẽ là vừa mới đây thôi.
Có nhiều máy tính không thể đọc được các định dạng file mở rộng của tệp CAD như là DXF, DWG, và DGN. Thậm chí ngay cả những người hay làm việc với CAD cũng rất cần một trình đọc định dạng DXF đơn giản và dễ sử dụng. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu cách Phần mềm DraftSight Hiển thị và đọc file DXF.
Định dạng file DXF là gì?
DXF là một định dạng file ASCII, sử dụng trong các chương trình CAD, thường chứa tiêu đề và các dòng văn bản mô tả hình dạng để dựng mô hình. DXF viết tắt cho “Drawing exchange format”, thường dùng để chia sẻ và hợp tác trong quá trình Thiết kế CAD. Các ngành công nghiệp như kiến trúc, kỹ thuật, xây dựng, thiết kế nội thất, thiết kế cảnh quan, thiết kế sản phẩm,... đều sử dụng file DXF. Nó còn được sử dụng cho máy cắt laser, máy CNC, và các máy in 3D.
Không giống như những định dạng file CAD khác (như tệp DWG và DGN), định dạng file mở rộng DXF không hề độc quyền. Các file này có thể dễ dàng nhập và xuất file trong các phần mềm CAD khác nhau, và việc tìm kiếm và mở file DXF cũng khá đơn giản và dễ dàng.
Cách mở file DXF
Phần mềm CAD (như DraftSight) sẽ nhập và chuyển đổi file DXF sang những định dạng khác như DWG hay DGN để dễ chỉnh sửa, in, hoặc lưu thành các định dạng CAD.
Có rất nhiều trình đọc file DXF trên mạng, kể cả phiên bản miễn phí phù hợp với sinh viên hay những người chỉ đơn giản cần mở file mà không cần thao tác. Trình đọc file DXF cho Windows là lựa chọn thông dụng nhất, nhưng bạn cũng có thể tìm thấy trình đọc file DXF cho Mac – chỉ cần đảm bảo rằng các cấu hình yêu cầu trước khi tải những trình đọc này về.
Một trình đọc file DXF như Phần mềm DraftSight có thể làm được những gì?
Trình đọc file DXF sẽ chuyển đổi file sang định dạng hình ảnh để bạn có thể xem nó. Nhưng liệu nó có tính năng nào khác hay không? Đây là một câu hỏi quan trọng giúp bạn trả lời cho câu hỏi liệu chỉ cần một trình đọc file DXF thôi hay cần một chương trình cao cấp hơn?
Các chức năng cơ bản của Trình đọc file DFX
Ngoài khả năng chuyển đổi file sang dạng hình ảnh. Trình đọc file DFX, như trong hình là ví dụ từ Phần mềm DraftSight. Bạn hoàn toàn có thể phóng to, thu nhỏ, xem từng chi tiết trên toàn bộ bức ảnh, xoay ảnh, đo diện tích và khoảng cách giữa hai điểm. Những tính năng cơ bản này dễ dàng thấy ở hầu hết tất cả các trình đọc file DXF.
Mở những định dạng file khác
DXF không phải là định dạng file duy nhất thường được sử dụng trong các Phần mềm CAD. Một số trình đọc file DXF cho phép mở các file DWG và DGN, như một định dạng véc-tơ hình ảnh được tạo bởi AutoCAD và MicroStation. Bạn sẽ mở các hình ảnh véc-tơ có thể điều chỉnh (Scalable Vector Graphics - SVG) - một định dạng file 2D thân thiện với mạng, hoặc là các file văn bản ACIS (SAT) cơ bản. Nhưng định dạng file này thì không quá thông dụng, và không phải trình đọc file DXF nào cũng có thể mở được. Nếu phải làm việc với những định dạng file này, bạn có thể sẽ phải cần một chương trình nâng cao hơn.
Chỉnh sửa và ghi chú
Khả năng chỉnh sửa và ghi chú trên file cũng là một tính năng đáng chú ý. Một số trình đọc file DXF cho phép ghi chú, nhưng phần lớn không thể chỉnh sửa trực tiếp trên file. Để làm được điều này thì bạn cần phải có một phần mềm CAD, như DraftSight chẳng hạn.
Chuyển đổi các file DXF trong Phần mềm DraftSight
Một số trình đọc file DXF cho bạn khả năng chuyển đổi file sang định dạng véc-tơ như DWG, hoặc định dạng đồ họa raster thông dụng như JPG, PNG, và PDF. Tuy nhiên, nếu sử dụng file DXF cho lập trình máy CNC, thì sẽ cần một chương trình có thể chuyển đổi các phần tử của bản vẽ 2D sang các file G-Code, ví dụ như Phần mềm DraftSight.
Nếu muốn chuyển đổi một file sang định dạng DXF? Điều này rất đơn giản với tính năng Batch Processing trong Phần mềm DraftSight. Bạn cũng có thể có những hình ảnh định dạng raster như là BMP, JPG, hay PNG. Với phần mềm DraftSight, bạn có lựa chọn ‘Lưu như là…’ (SAVE AS…) sang định dạng file khác, rất dễ dàng chuyển đổi.
In các file DXF
Các đơn giản nhất để in file DXF là chuyển đổi chúng sang định dạng PDF hoặc một định dạng thông dụng nào đó, như là JPG. Hầu hết là do trình điều khiển máy in cơ bản, các phần mềm in được cài đặt trên máy tính của bạn, không đọc được các file định dạng DXF. Nếu cần phải in, hãy tải và cài đặt một trình đọc file DXF có khả năng chuyển đổi sang định dạng PDF.
Để in 3D một file DXF, bạn cần chuyển đổi sang định dạng STL, viết tắt của Kỹ thuật lập thể (Stereolithography), một định dạng chỉ chứa các bề mặt của vật thể mà không có kết cấu, màu sắc, hay những thuộc tính nào khác. Những trình đọc file DXF thông thường không thể làm được điều này, vì thế nếu thường xuyên làm việc với máy in 3D, bạn cần nâng cấp thành phần mềm CAD chuyên nghiệp.
Di chuyển thuận tiện
Rất nhiều trình đọc cho phép bạn mở file DXF từ máy tính bảng hay điện thoại thông minh. Có những trình đọc file DXF dành cho Android và iPhone sử dụng các định dạng file nhẹ, giúp xem và chia sẻ các bản vẽ 2D ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, chỉ cần kết nối internet.
Tìm ra trình đọc file DXF tốt nhất
Trình đọc file DXF nào là tốt nhất? Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào mục đích bạn sử dụng nó là gì. Những trình đọc file DXF miễn phí chủ yếu sẽ cho phép bạn mở và xem – nhưng nếu cần những tính năng khác cao cấp hơn, bạn sẽ phải xem xét tới một trình đọc có thu phí. Hãy thử trải nghiệm một trình đọc file DXF với bản dùng thử trên Phần mềm DraftSight Premium trong 30 ngày, bao gồm các tính năng CAD toàn diện với định dạng file DXF: đọc, chỉnh sửa, chuyển đổi, và in.
Hãy đăng ký và trải nghiệm bản dùng thử miễn phí ngay hôm nay mà không cần phải cung cấp thông tin thanh toán ngay bây giờ, bằng cách liên hệ ngay với chúng tôi bên dưới!
Bạn cần tư vấn về Phần mềm DraftSight?
Liên hệ ngay với PCB GraphTech để được hỗ trợ nhanh nhất
![](https://pcb-graphtech.com.vn/web/image/7839-58ff02e9/dinh-dang-file-dxf-la-gi.jpg?access_token=7f5e629e-1a1a-4a93-b76d-9f697ba42f5d)
Cách mở file DXF
![](http://blog.draftsight.com/wp-content/uploads/2023/07/DXF_2.gif?access_token=fab9b8a2-f418-4af4-a0c7-cbffeff8a217)
![](https://pcb-graphtech.com.vn/web/image/7842-8fbedf3b/chuyen-doi-cac-file-dxf.jpg?access_token=0021fa31-4aa3-420f-bed7-bfe23ca91b88)
In các file DXF
