Phay Rãnh Xoắn???
Các bác cho em hỏi cách phân độ để phay rãnh xoắn?
ví dụ như là phay 3 rãnh xoắn trên trục có đường kính d=50(mm) và bước xoắn T=250(mm) hướng xoắn phải trên máy phay 6M82 có Tvm=6(mm) dùng dao phay đĩa.
Biết:
- số lỗ trên đĩa lỗ của đầu phân độ УДГ-135:
Mặt 1: 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43
Mặt 2: 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66
-số răng của bánh răng thay thế dùng trên đầu phân độ УДГ-135:
25, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100
Thanks all!:57:
shachoo
Ðề: Phay Rãnh Xoắn???
+ bươc1: tính Tx = bước xoắn . số rãnh xoắn = 3x250
+ bước2: tính itt = Tx /N.tvm với N là đặc tính của đầu phân độ.với đầu phân độ УДГ-135 thì N =40
mình mới học nên chỉ biết có vậy.
Lâu lắm rồi tôi không làm trên máy phay, chỉ còn nhớ như sau:
1. Sau khi phay xong rãnh 1 thì lùi dao ra khỏi vật.
2. Rút chốt trên tay quay ra khỏi lỗ trên đĩa của đầu chia độ và quay tay quay để trục mang phôi quay đi 1/3 vòng.
Với đầu chia độ có tỷ số truyền là 40 thì số vòng quay của tay quay bằng: 40/3 = 13+1/3 = 13+8/24. Chọn vòng 24 lỗ là được.
3. Cắm chốt vào và phay sang rãnh thứ 2.
Bạn làm thử xem sao nhé.
Nếu cần tài liệu về phay rãnh xoắn thì nhắn tin cho tôi và cho địa chỉ E-mail của bạn để tôi gửi.
mình biết cách phay rãnh này nhưng ko pải là đơn giản như anh vừa nói.mình pải tính toán xem có thẻ phân độ đơn giản như a nói ko?nếu ko phân độ đơn giản đc buộc ta phải phân độ phức tạp.nếu ko phân độ phức tạp đc ta phải tiến hành phân độ vi sai(có sai số)nếu bạn chưa làm đc thì pm lại mình gửi tài liệu cho bạn nhé
KNV
Biết:
Thanks all!:57:
Nếu bạn là sinh viên Co khí chế tạo máy hoặc là Kỹ sư cơ khí chế tạo máy thì đây là bài toán quá đơn giản trong môn học máy công cụ vì vậy bạn nên tự tìm hiểu
Nếu bạn không phải thì mọi người sẽ giúp
Nguyên tắc của việc phay rãnh xoắn là phối hợp chuyển động quay của phôi với chuyển động tịnh tiến dọc của phôi ( dao quay tại chỗ để cắt gọt ra phoi ). Hai chuyển động đó phải xảy ra đồng thời với tỉ lệ nhất định, sao cho thời gian phôi được một vòng thì bàn máy cũng tịnh tiến được một khoảng bằng bước xoắn S của rãnh .
- Chuyển động tịnh tiến dọc là chuyển động chạy dao được thực hiện bởi bằng tay hay là chạy tự động. Từ vít me của bàn máy chuyển động được truyền qua bộ bánh răng lắp ngoải tới trục của đầu chia độ . Bộ bánh răng lắp ngoài phải được tính toán để đạt được bước xoắn cần thiết.
S = d . pi . tgA
tgB = pi . d / S
A = 90' - B
Z1/Z2 = p . i / S
Trong đó : A là góc rãnh xoắn ; B là góc xoay bàn máy
S là bước xoắn ; d là đường kính phôi
p là bước vít me bàn máy ; i là tỉ số truyền của đầu phân độ
Z1, Z2 là số bánh răng chủ động và số bánh răng bị động
