SAW Steel Pipe
  • Thread starter jap
J
jap
Chào các Bác, em đang tìm hiểu về cách tính tốc độ cắt, cách chọn lưỡi cưa đĩa, bước tiến khi cắt bằng cưa đĩa để cắt các loại ống thép, hộp có mác thép STK M 11A, STK M 12A, STK M 18A, STK 400, STK 490, SPHC, SPHC-SD, SS400, SS540, STK 500. Các pác có tài liệu tính toán lựa chọn hay có thể tư vấn giúp em với.
J
jap
Ðề: SAW Steel Pipe
Có ai chuyên cung cấp lưỡi cưa HSS không ạ, cho em hỏi thông tin về số răng :29:
Ðề: SAW Steel Pipe
Nếu mua thì liên hệ mình nha.
J
jap
Ðề: SAW Steel Pipe
Pác có loại Friction Saw này không ?
DeeTee’s friction saws are made from imported Chr
Steel and are wear/shock resistant at high cutting speeds.
Tooth profiles are obtained from Vollmer Machine of Germany. Friction Saws of OD 450, 510, 600, 710 and bore 35 mm are available off the shelf.
Friction saw operation is based on strength of the frictional heat, which is generated between saw teeth and work piece when the saw runs at high speed, Cr-V steels retains its toughness and has ability to resist the stress of high operating speeds (60 - 90 meter per second). Saw should be mounted true and should not run out.
