Simulation - Cơ sở Lý thuyết của Mes Solidworks Group.
Ðề: Simulation - Cơ sở Lý thuyết của Mes Solidworks Group.
Bạn Hoanglongpt ơi! Bài viết của bạn thật hay và hữu ích.
Mình tham khảo bài của bạn và thầy DCL. thầy DCL kiến thức thật chuyên sâu.
Mình đã nghiên cứu, nhưng bài của thầy DCL thì chỉ nghiên cứu dc kiến thức nền, chứ thực hành thì hơi khó vì phần mềm của chú hơi cũ.
Còn bài của bạn thì mình đã nghiên cứu hết rồi. Thật hay, cảm ơn bạn nhé.
Rất mong bạn có thể tranh thủ nghiên cứu và post thêm bài cho anh em tham khảo học hỏi.
Ah, mấy cái tài liệu của thầy DCL mình download không được, vì mình tham gia trễ quá nên link die hết, bạn có thì cho mình xin với nha.
Chân thành cảm ơn bạn!
Bài tập 7 Phân tích một Pu-li dưới tác dụng của lực gối đỡ (Bearing Force)
Các bạn xem lại lý thuyết về lực gối đỡ trong sách Cosmos của thầy Lăng trang 65-66
Lực gối đỡ phát triển trong các vùng tiếp xúc để chuyển lực từ phần này đến phần khác. Mặc dù bạn có thể giải quyết các vấn đề lực gối đỡ theo cách như các vấn đề tiếp xúc đã được trình bày trong bài tập Contact Analysis of an Eyebar Assembly, bạn vẫn có thể tiết kiệm thời gian và công sức hơn nếu áp đặt chúng (lực gối đỡ) một cách trực tiếp.
Trong bài tập này, bạn sẽ học những điều sau:
_Áp đặt tải gối đỡ một cách tự động
_Áp đặt tải gối đỡ theo cách thủ công sử dụng lực phân bố không đều
_Liệt kê các phản lực
I.Mở chi tiết thực hành
Để mở file Pulley_Bearing.sldprt, bạn truy nhập theo đường dẫn sau:
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Simulation\Examples\ Pulley_Bearing.sldprt
Một nghiên cứu Partial đã được chuẩn bị sẵn bao gồm:
_Một nghiên cứu tĩnh học
_Phép giải được thiết lập là FFEPlus
_Tùy chọn Use soft spring to stabilize model được thực hiện.
_Vật liệu được chọn là Alloy steel
_Một ràng buột Use Reference Geometry tại các cạnh trên và dưới của mô hình. Cạnh dưới có vị trí như hình biểu diễn:
II.Áp đặt lực gối đỡ
1.Click chuột phải vào folder External Loads
của nghiên cứu Partial-BearingLoad và chọn Bearing Load
2.Trong PropertyManager, click vào Cylindrical Faces or Shell Circular Edges for Bearing Load
, sau đó chọn mặt dưới của tâm lỗ như hình vẽ
3.Click vào Select a Coordinate System
, sau đó, chọn Coordinate System1 trong cây thư mục FeatureManager design.
4.Dưới Bearing Load:
a.Chọn English (IPS) trong Unit
b.Click Y-Direction
và gõ 700.
5.Chọn Sinusodial distribution. (phân bố lực theo hình sin)
6.Click
III.Chia lưới cho mô hình và chạy nghiên cứu
Để chia lưới cho mô hình và chạy nghiên cứu, bạn làm như sau:
1.Trong cây thư mục Simulation study, click chuột phải vào Mesh
và chọn Create Mesh
2.Trong PropertyManager, thiết lập như trong bài tập 1.
3.Dưới Options, chọn Run (solve) the analysis.
4.Click
để chấp nhận các giá trị
Lưới được tạo và quá trình phân tích được thực hiện.
IV.Liệt kê các phản lực
Các phản lực sẽ phát triển tại các vị trí chịu liên kết
Để liệt kê các phản lực so với Coordinate System 1, ta làm như sau:
1.Click chuột phải vào folder Results
và chọn List Result Force
2.Trong PropertyManager, dưới Selection:
a.Chọn Coordinate System1 từ cây thư mục FeatureManager design cho Plane, Axis or Coordinate System
b.Chọn English (IPS) trong Unit
c.Chọn cạnh như hình vẽ cho Faces, Edges, or Vertices
d.Click Update
Dưới Reaction Force, lưu ý rằng kết quả phản lực là 700.17 lb trên toàn bộ mô hình, kết quả này xấp xỉ bằng và ngược chiều với lực được áp đặt để vật được cân bằng.
3.Click
Mô phỏng lực gối đỡ bằng các lực không đồng nhất
Bạn cũng có thể mô phỏng một lực gối đỡ bằng cách đặt các lực với sự phân bố đồng nhất.
Sơ đồ sau đây biểu diễn sự phân bố của lực trên mặt tại tâm lỗ
F(phi) = Fo * sin(phi) = (Fo) * (y/a) = 1.333 * Fo * y, trong đó, f(phi) là cường độ của lực, a là bán kính lỗ, và Fo là hệ số tỉ lệ được tính toán tự động bởi chương trình sao cho tổng tất các các lực tác dụng lên các điểm theo phương thẳng đứng bằng với giá trị của hợp lực F. Cường độ của lực được giả định là như nhau theo phương z.
IV.Áp dụng lực không đồng nhất
Trong phần này, chúng ta sẽ chuyển sang nghiên cứu Partical-NonuniformForce
1.Click chuột phải vào External Loads
và chọn Force
2.Trong PropertyManager, trên thẻ Type, dưới Force/Torque
a.Click Force và chọn Normal
Tải gối đở tác dụng theo hướng bán kính
b.Click vào hộp Faces, and Shell Edges for Normal Force
, sau đó, lick vào mặt dưới của tâm lỗ.
3.Dưới Unit
, chọn English (IPS)
4.Trong Force Value
, gõ 891.268 và xóa Reverse direction để lực hướng ra ngoài bán kính.
Giá trị 891.268 từ đâu mà có?
Ở đây, bạn muốn áp dụng tải gối đỡ là 700lb theo phương thẳng đứng (Y) như trong nghiên cứu Ready-BearingLoad
Ta có, f(phi) = Fo * sin(phi). Các thành phần lực của f(phi) theo 2 phương x và y là: f(phi)y = Fo * sin(phi)^2, và f(phi)x = Fo * sin(phi) * cos(phi).
Lấy tích phân thành phần lực f(phi) theo phương y để tìm lực cân bằng theo phương đó
Mà F = 700 lb, nên
Giải phương trình trên, ta được Fo = 445.634 lb
Bây giờ, tổng giá trị các lực (khác với hợp lực) áp dụng theo phương bán kính (vuông góc với mặt) được tính như sau:
Do đó, bạn sẽ áp dụng tổng giá trị các lực có giá trị là 891.268 lb trong Force/Torque PropertyManager. Hệ số tỉ lệ mà bạn có để nhân với lực gối đỡ cho phân bố hình sin là 891.268/700 = 1.273
5.Chọn Nonuniform Distribution và làm như sau:
a.Click vào Seclect a Coordinate System
, sau đó chọn Coordinate System1 trong cây thư mục FeatureManager design.
b.Dưới Equation coefficients, gõ 1.3333 cho Y, và gõ 0 cho các hệ số còn lại.
6.Click
V. Chạy nghiên cứu và liệt kê các phản lực
1.Copy lưới từ nghiên cứu đầu tiên đến nghiên cứu hiện tại, sau đó chạy phân tích tĩnh học.
2.Liệt kê các phản lực như trong phần đầu tiên của bài tập này.
Lưu ý rằng, các kết quả phản lực tương tự với khảo sát sử dụng tính năng tải gối đỡ (Bearing Load) ở phần trước.
Gần đây, lượng Thanks cho những bài viết của mình càng lúc càng ít (chủ yếu là các thành viên trong ban quản trị Thanks cho... khích lệ tinh thần :) ), chứng tỏ tính hữu dụng của các bài viết này đối với các bạn không còn nhiều nữa, nên mình xin dừng Topic ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm! Thân!
Anh cứ viết tiếp đi ạ,đâu phải ai cũng đọc cái là hiểu hết đâu anh.Chúng em là sinh viện cũng có nhiều bài tập lớn khác nhau nên cũng không tập trung 100% vào bài viết của anh được.
Tất cả các bài của anh em đều down về rùi,thanks anh rất nhiều ạ!
Anh Long ơi, bài viết của anh rất hữu ích đối với những người bắt đầu học Solid như tụi em. Cám ơn anh rất nhiều. Anh có thể tiếp tục topic được không ạ? E đang cần học về xác định tần số tự do của vật, anh có thể giúp em phần này không ạ? Cảm ơn anh rất nhiều.
cảm ơn anh hoanglongpt! cái này em cũng mày mò học chứ chưa được khái quát và cụ thể như thế này. Mong anh sẽ có những bài viết hay trong lĩnh vực CAE trong solidwork!
1-anh cho e hỏi về cách sử lý vật thể trước khi đặt lực để kiểm nghiệm sức bền ạ..
2- điều kiện gì cho vật thể trước khi kiểm nghiệm tính bền.
3-em có một thanh thép ống, vì thực tế có những đoạn em khoang lỗ rồi hàn một ống khác vô, vậy mình phải sử lý hình ảnh đó như thế nào để có thể kiểm nghiệm bền, em đã chạy simulation nhưng nó cứ báo lỗi,,mà lỗi tại vị trí đục lỗ những vị trí có chi tiết khác...
xin mọi người chỉ bảo cho,..,thật sự bí đoạn này..chân thành cảm ơn
mong a giải đáp giúp em..xin chân thành cảm ơn.
mong mọi người giải đáp giúp emmm
Bài tập 7 Phân tích Truss – giàn
Mô hình chịu tải trọng thẳng đứng và các ràng buột như hình vẽ
Trong bài tập này, chúng ta sẽ học:
_ Tạo một nghiên cứu với lưới 1 chiều
_ Định nghĩa giàn và các khớp nối
_ Đặt tải và cố định các khớp nối
_ Chia lưới à chạy phân tích
_ Xem xét chuyển vị và ứng suất dọc trục
I. Mở file Truss – Giàn và tạo nghiên cứu
1. Mở file Beam_Truss.SLDPRT trong folder bài tập
2. Click vào mũi tên trên Study
(Simulation CommandManager) và chọn New Study.
3. Trong PropertyManager, dưới Name Truss
4. Dưới Type, click Static
5. Click
II. Tạo giàn và gán vật liệu
Đối với những chi tiết có thành phần kết cấu, phần mềm sẽ tự tạo các phần tử beam theo mặc định. Bạn phải thay đổi định nghĩa của beam để thay đổi chúng trong giàn.
Đề tạo giàn từ các thành phần kết cấu:
1. Trong cấy thư mục Simulation study, dưới folder Beam_Truss
, chọn tất cả chín thành phần kết cấu.
2. Click chuột phải và chọn Edit Definition
3. Trong PropertyManager, dưới Type, chọn Beam.
4. Click
Để gán vật liệu:
1. Click chuột phải vào folder Beam_Truss
và chọn Apply Material to All Bodies
2. Gán một vật liệu tự chọn với các thuộc tính sau đây:
_ Elastic modulus = 3e7 psi
_ Poisson’s ratio = 0.3
_ Mass density = 0.28 lb/in
_ Yield Strength = 90.000 psi
III. Định nghĩa các khớp nối
Một khớp nối được định nghĩa một cách tự động: a) Tại điểm cuối của mỗi thành phần kết cấu mà không giao với bất kì thành phần kết cấu nào khác, và b) tại giao điểm của hai hoặc nhiều thành phần kết cấu.
Đề định nghĩa các khớp nối:
1. Click chuột phải vào Joint Group và chọn Edit
2. Tám khớp nối xuất hiện dưới Results
Nếu thiếu hoặc có khớp nào không hợp lệ, chọn All và click Calculate
3. Click chuột phải vào một trong những khớp nối trên màn hình và xem những thành phần kết cấu cấu nào cấu thành khớp nối này. Những thành phần đó sẽ sáng lên trên màn hình.
4. Click
IV. Đặt lực
Trong một phân tích với lưới beam, bạn chỉ đặt lực và ràng buột đến các khớp nối.
Để đặt lực:
1. Click chuột phải vào folder External Loads
và chọn Force
2. Trong PropertyManager, dưới Selection:
a. Click Joints
b. Chọn khớp được biểu diễn cho Joints
3. Chọn Front từ cây thư mực flyout FeatureManager cho Face, Edge, Plane for Direction
4. Dưới Unit, chọn English (IPS)
5. Dưới Force:
a. Click Along Plane Dir 2
b. Gõ 64000
c. Chọn Reverse direction sao cho lực hướng xuống
6. Click
V. Gán ràng buột
Gán ràng buột để ngăn chặn chuyển động ra khỏi mặt phẳng và cố định các góc dưới của hệ giàn.
Để ngăn chặn chuyển động ra khỏi mặt phẳng:
1. Click chuột phải vào folder Fixture
và chọn Fixed Geometry.
2. Trong PropertyManager, dưới Standard (Fixed Geometry):
a. Chọn Use Reference Geometry
b. Chọn sáu khớp nối như hình cho Joints
c) Chọn Front từ cây thư mục flyout FeatureManager cho Face, Edge, Plane, Axis for Direction
3. Dưới Translations, click Normal to Plane
và chắc rằng các giá trị đều là 0
4. Click
Để cố định các khớp nối:
Thêm ràng buột Immovable (No translation) để cố định hai khớp nối như hình vẽ:
Nova
MES Lab. Founder & C.E.O
Chủ đề rất hữu ích nay lại được tiếp tục.
Rất cảm ơn chia sẻ của hoanglongpt và anh em ^^
Keep the great work :)
VI. Chia lưới mô hình và chạy phân tích
Để chia lưới mô hình:
1. Trong cây thư mục Simulation study, click chuột phải vào Mesh
và chọn Create Mesh
Lưu ý mỗi thành phần kết cấu được trình bày bởi một phần tử truss đơn giản.
Không có tùy chọn lưới cho các nghiên cứu về lưới beam
2. Trong cây thư mục Simulation, click chuột phải vào in con study và chọn Run
VII. Xem kết quả chuyển vị
1. Trong cây thư mục Simulation study, click chuột phải vào folder Results
và chọn Define Displacement Plot
2. Trong PropertyManager, dưới Display:
a) Chọn UY: Y Displacement trong Component
b) Chọn Units
in.
3. Dưới Deformed Shape, chọn User defined.
4. Click
Chuyển vị lớn nhất là 0.066 inches
VIII. Xem các phản lực
Để xem biểu đồ phản lực:
a) Chọn RFY: Y Reaction force trong Component
b) Chọn Units
lbf.
4. Click
Xem phản lực tại vị trí chỉ định:
1. Click chuột phải vào Displacement2(-Y reaction-) và chọn Probe
2. Chọn các node ở góc dưới bên trái và góc dưới bên phải
3. Click
Phản lực tại góc dưới bên trái là 48.000 lbs. Phản lực tại góc dưới bên phải là 16.000 lbs. Cả hai giá trị đều phù hợp với lý thuyết tính toán của giàn này.
IX. Xem ứng suất dọc trục
Để xem biểu đồ ứng suất dọc trục:
1. Click chuột phải vào folder Results
và chọn Define Stress Plot
2. Trong Property Manager, dưới Display:
a) Chọn Units
lbf.
b) Chọn Axial trong Beam stress
3. Click
4. Lưu kết quả và đóng bài tập.
Bài tập 8 sẽ giúp các bạn giải quyết các bài phân tích dưới dạng thanh, dầm trong SolidWorks Simulation. Nó cũng giúp trả lời các lỗi mà các bạn hay gặp khi phân tích chi tiết dưới dạng này. Trong số đó là câu hỏi mà bạn ngochoang_s đã nêu ở trên.
Anh ơi em không hiểu đoạn này "Đối với những chi tiết có thành phần kết cấu, phần mềm sẽ tự tạo các phần tử beam theo mặc định. Bạn phải thay đổi định nghĩa của beam để thay đổi chúng trong giàn". anh giải thích rỏ rỏ phần tử beam là gì được không anh . Với khái niệm "tạo giàn" là gì và mục đích của nó được không anh.
@hoquanghai: Câu trả lời cho các câu hỏi của em như sau:
_Ý nghĩa của cụm từ "thành phần kết cấu" là các chi tiết được dựng bằng chức năng Weldment. Khi em dựng kết cấu bằng chức năng này, SolidWorks Simulation sẽ tự động hiểu các phần tử cấu thành là các phần tử Beam.
_Trong SolidWorks Simulation, phần tử Beam là 1 trong 2 phần tử 1 chiều, phần tử còn lại là Truss. Khi một chi tiết có kích thước của hai chiều rất nhỏ so với chiều còn lại, em có thể dùng phần tử 1 chiều để bài toán đơn giản và chính xác hơn. Beam và Truss được phân biệt như sau:
+Truss: là thanh chỉ chịu kéo, nén
+Beam: là thanh chịu kéo, nén, uốn
Tùy vào bài toán, mà em sẽ chọn một trong hai dạng trên. Nói chung, như định nghĩa, phần tử Beam tổng quát hơn phần tử Truss. Tuy nhiên, nếu biết cách, thì dùng phần tử Truss sẽ giúp bài toán trở nên đơn giản hơn.
_Về mặt định nghĩa: khi các thanh được liên kết với nhau, mà mỗi thanh chỉ chịu kéo hoặc nén, ta có khái niệm "giàn". Nếu các thanh chịu thêm uốn, ta có khái niệm "khung".
*** Trong bài toán trên, lẽ ra các phần tử chỉ cần được xử lý dưới dạng Truss là được, vì đó là kết cấu giàn. Nhưng trong tutorial của SolidWorks Simulation, họ lại dùng hình ảnh của Beam làm minh họa, nên anh sửa lại cho các phần tử ở dạng Beam. Vì dù sao, phần tử Beam cũng đã bao hàm phần tử Truss.
sao mình cài solidwork 2013 và solidworks 2014 bản 64bit mà không có phần simulation vậy, lúc cài đặt mình đã nhập key của simulation. sau khi crack và chạy phần mềm thì phần
... không có phần solidworks sumilation. bạn nào biết cách khác phục thì chỉ mình với . địa chỉ mail của mình : chuducthien@gmail.com
https://youtu.be/J6AX82pXLq0 Bạn làm theo video này thử xem được không?
