xin chào! em có 1 file txt vật liệu vời nội dung:
MATERIAL CT3_STEEL_MMNS
This file may be edited using available editor.
Just type on the necessary lines appropriate values
after the "=" sign. Comments are not permitted on
lines containing material properties names.
YOUNG_MODULUS = 2.050000E+05
POISSON_RATIO = 3.000000E-01
SHEAR_MODULUS = 8.085258E+04
MASS_DENSITY = 7.833372E-09
THERMAL_EXPANSION_COEFFICIENT = 1.170000E-05
THERM_EXPANSION_REF_TEMPERATURE = 2.000000E+01
STRUCTURAL_DAMPING_COEFFICIENT =
STRESS_LIMIT_FOR_TENSION = 3.050000E+02
STRESS_LIMIT_FOR_COMPRESSION = 3.050000E+02
STRESS_LIMIT_FOR_SHEAR =
THERMAL_CONDUCTIVITY = 4.480000E+01
EMISSIVITY =
SPECIFIC_HEAT = 4.733410E+08
HARDNESS =
CONDITION = STEEL_CT3
INITIAL_BEND_Y_FACTOR = 5.000000E-01
BEND_TABLE =
PRO_UNIT_MASS =
PRO_UNIT_LENGTH =
PRO_UNIT_SYS = MMNS
ngoài việc mình phải tạo New vật liệu bằng cách điền các thông số trên, thì có cách nào dùng luôn file txt chuẩn như trên khi áp vật liệu vào part hay assembly ko. thanks
EMISSIVITY =
HARDNESS =
BEND_TABLE =
PRO_UNIT_MASS =
PRO_UNIT_LENGTH =
PRO_UNIT_SYS = MMNS
