IGES hoặc SAT là dạng file trung gian dùng để trao đổi dữ liệu CAD giữa các hệ thống CAD khác nhau tương tự như Parasolid, STEP v..So với SAT, Parasolid và Step thì IGES đã được phát triển rất lâu, hiện tại đã đến ver 5.5 và nghe nói đã ngưng phát triển không nghiên cứu thêm nữa. Hiện tại trong các công ty lớn thì người ta thường cấm không cho dùng IGES để trao đỗi dữ liệu CAD vì dữ liệu trao đổi sẽ không còn chính xác so với dữ liệu thiết kế bời nhiều nguyên nhân ví dụ như do sự khác nhau về giá trị tolerance mặc định giữa các CAD, do sự khác nhau về KERNEL trong nền của CAD v.v...do đó dữ liệu khi trao đổi qua IGES bị biến dạng so với dữ liệu thiết kế gốc về mặt hình học topo, các dữ liệu thiết kế như lỗ ốc, v.v... sẽ bị mất hết do bị chuyển đổi từ SOLID sang SURFACE. Chính xác nhất để có thể chuyển đỗi dữ liệu trung gian giữa các CAD hiện tại thì người ta dùng PARASOLID hoặc STEP với các phần mềm thuộc hệ thống PARASOLID KERNELnhư Unigraphics, Solid Edge, Solid Works v.v..Các phần mềm thuộc hệ thống ACIS KERNEL như Mechanical Desktop (Auto Desk), Sp
, CATIA thì dùng định dạng SAT hoặc STEP.
Riêng với IGES khi chuyển đổi dữ liệu thì phải check trước giá trị tolerance của data xuất là bao nhiêu.Sau đó chỉnh lại tolerance của phần mềm CAD nhập file IGES đó cho đúng với giá trị tolerance của dữ liệu thì sẽ giảm thiểu được độ sai lệch về mặt hình học TOPO. Sau khi đã Import xong file IGES vào máy thì phải cho healing các mặt surface lại với nhau để tạo lại thành hình khối solid. Sau khi tạo thành khối Solid xong thì cho CAD nhận thức Feature ( tức giá trị kích thước của các lỗ, boss , rib, fillet v.v...). Các phần mềm như Pro-E, UG và Solid Works , CATIA v.v.. đều có cơ năng Feature Recognition ( nhận thức Feature) này.
Trong trường hợp Solid Works của em thì khi Install soft phải chú ý chọn oftion của cơ năng này , nếu không install vào thì Icon của cơ năng này không hiện ra. Khi import file IGES vào thì chỉnh trong oftion giá trị xuất file là SOLID (thường thì mặc định là Surface) khi đó Solid Works sẽ tự động dịch file IGES thành dạng Solid. Nếu trong máy đã có sẵn cơ năng "Feature Recognition " thì trong quá trình Import file máy sẽ hỏi mình có cần nhận thức Feature hay không . Nếu em chọn cho máy tự động nhận thức thì nó sẽ tự động chạy tìm lại các giá trị feature đã được thiết kế ( dĩ nhiên là không chính xác được 100% như dữ liệu gốc. Nguyên nhân tại sao thì khi nào có thời gian tôi sẽ giải thích trong mục Tổng Quan về CAD/CAM). Tốt nhất thì không nên dùng IGES để trao đổi dữ liệu làm việc .
Còn em nói *. SAT chuyển dịch dữ liệu từ Solid thành surface được thì tôi cũng hơi ngạc nhiên. Có thể em lầm chăng. Khi chuyển dịch dữ liệu CAD từ UG, CATIA. Pro-E, I-DEAS v.v.. sang SAT thì nó sẽ tự động lược bỏ các dữ liệu về đường cong và mặt cong,chỉ giữ lại các dữ liệu Solid bởi vì SAT là định dạng file dưới dạng lưới tam giác chuyên dùng cho ngành tạo mẫu nhanh ( rapid prototyping) hoặc data của CAM trong quá trình xử lý CL khác với định dạng NURBS của CAD . Do đó khi chuyển đổi dữ liệu SAT thì cần phải chý ý vì các yếu tố quan trọng trong lúc dựng hình 3 chiều là mặt cong và đường cong sẽ có thể bị mất.
Chúc em thành công
