Tất cả các câu hỏi về ĐỐI CHIẾU THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG vui lòng post tại đây !!!
  • Thread starter leductoanvt
gttn
Ðề: Tất cả các câu hỏi về ĐỐI CHIẾU THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG vui lòng post tại đây !!!
1. Có phải Secondary là hàng thứ cấp, hàng loại 2 không ạ?
2. HSLA-GA có phải là ký hiệu quốc tế không, hay là của nhà sản xuất thôi ạ? Muốn tra thông số thép này thì có tra bằng sổ tay được không ạ?
3. Dòng "Coating code" có ý nghĩa gì ạ?
Cảm ơn các anh trước.
HDG: Hot Dip Galvanizing Nhúng mạ kẽm
CR: Cold Roled Cán nguội
HSLA hehe! Đây chính là High Strength Low Alloy trước đây mình cứ đi điều tra cái cụm từ “hợp kim thấp độ bền cao” do ai đẻ ra. Té ra là có nguồn gốc từ nước ngoài.
GA: Cứ cái mạch logic trên (kết hợp với coil và 1,875mm) mà suy ra thì nó chính là Galvanizing (có mạ kẽm)
Thế còn Secondary? Mình đau đầu từ qua đến nay với cái từ này.
Chả lẽ nó lại là thép tái sinh đầu thừa đuôi thẹo nhặt ở bãi rác về rửa sạch (!!!!) rồi đem vào cán nguội, sau đó hàn nối, quấn thành cuộn rồi đem bán cho Việt Nam.:102:
Hãy để ý đến cái khung “Heat no” ở góc dưới bên phải. Đó không là gì khác ngoài số hiệu mẻ nấu. Ánh sáng cuối đường hầm đã hé mở. Phải nói rằng cái etiket này rất đầy đủ và chi tiết. Công tác kiểm soát chất lượng của bạn rất đáng cho chúng ta học tập. Mua thép cuộn mà biết được cả số hiệu mẻ nấu thì nếu có vấn đề gì có thể tra ngược ra ai là thợ cả, đốc công, vận hành... của cái mẻ nấu của cái dây thép mình đang sở hữu.
Thế thì Secondary là thép luyện lại, luyện không có giai đoạn ôxy hoá để tận dụng các nguyên tố hợp kim như Mn, Si, Cr...gì gì đó của các đầu mẩu của cái gọi là High Strength Low Alloy Steel. Mẻ nấu kiểu này thường được thực hiện trong các lò trung tần. Thép hợp kim thấp độ bền cao mà kết hợp với cán nguội thì độ bền của loại này đáng nể đây. jupiter276 có thể cung cấp thêm thông tin được không?
Còn cái thằng cha Coating Code chỉ là cái mã vạch thôi mà.
Mình mạo muội mấy dòng nhưng cứ nghi nghi hoặc hoặc. Muốn chắc ăn có lẽ phải sang tận nơi hỏi nhà cung cấp xem sao.
Lượt thích: umy
mác thép tương đương AISI O1
Các anh cho em hỏi mác thép VN tương đương với thép AISI O1
thanks!
B
batongvc2004
Cả nhà ơi cho mình hỏi mác Inox SUS316, SUS420, và ASTM A276 có tính chất như thế nào ạ (như độ cứng, tính chất nổi bật: chống ăn mòn, chống gỉ..)? mình thấy SUS316 còn có SUS316L và SUS316F, vậy chúng có gì khác nhau trong cách sử dụng (vì thành phần hóa học của chúng cũng khác nhau nhưng cùng kiểu SUS316 nên mình thấy lạ). Mong cả nhà giúp đỡ.
ASTM A276 tương đương mác nào theo tiêu chuẩn JIS ạh?
B
binh.bibik
chào anh em.em nhờ các bac giúp em tra cứu mác thép này của nhật với ah,và các mác thép tương đương với nó theo tieu chuẩn khac nữa ah.
1.jsc270e
2.scm415
3.saph440
em cảm ơn các bác nhiều
vanthaobg
anh chị ơi cho em hỏi về thép 12Cr2Ni4
các mác thép tương đương nó ạ
Nhờ các bạn giúp mình tra một số Mac thép này: S355j2G3, S355J0, A36, A516N là tiêu chuẩn ASTM phải không ? Công dụng từng loại và nó tương đương với Mac thép nào theo chuẩn JIS, Trung Quốc. Ở Sài Gòn chổ nào bán lẻ các loại thép này. Xin cảm ơn !
mác thép tương đương với OL100Cr1.5
giúp em với
B
bum_chiu
các bạn cho quy đôi giúm mình thép BCT38 của việt nam ra thép của NGA, MỸ , NHẬT và thông tin về thành phần cơ tính, địa chỉ mua được không??
hơi tham lam nhưng các bạn gắng giúp mình!
cảm ơn nhiều
Các bác đổi tương đương cho em 3 mác thép này của Nhật sang mác của Việt Nam được không ạ?
- SM400B JIS G 3106:1999
C: 0.2 Mn: 0.6-1.4 Si: 0.35 P: 0.035 S: 0.035
Độ bền kéo: 400-510 (MPa)
- SM490B JIS G 3106:1999
C: 0.18 Mn: 1.6 Si: 0.55 P: 0.035 S: 0.035
Độ bền kéo: 490-610 (MPa)
- SM570 JIS G 3106:1999
Độ bền kéo: 570-720 (MPa)
huan_etech
xin cho thông tin của mac thep HPMM, em tra bác gugo mãi mà không ra
Xin cảm ơn nhiều
hoang4389
các bác giúp em với.mác thép theo tiêu chuẩn italya co số hiệu là 4028 là tuơng đuơng với mác thép nào của việt nam thế
Bác nào giúp em đối chiếu mấy mác này qua JIS với ạ : SAE 11L37,Italy Fe E5-HF, Italy Fe 42C hay Fe C42 gì đó mình nhìn không rõ lắm. Cảm ơn mọi người !
hienfighter
Đồ án dụng cụ cắt của mình thầy cho vậy liệu chi tiết là GoSi2 ai bik nó là ji ko và tương đương với mác nào ở vn?
MucDong
Mình nghe nhiều về "thép calip" nhưng không biết thép calip là thép gì ? Cơ hóa tính ra sao ?
0
0851010519
các anh giúp em tra cơ tính và thành phần của mác thép 30XM với .em tìm mãi mà không được. cám ơn các anh nhiều !
B
boyxinh
các anh cho e hỏi chút thép 15n20 có loại nào ở VN tương đương o ah hic hic
cuong_mct
Cảm ơn mọi người . Cái này mình cũng đang tìm hiểu ?
K
kienctm4
Mong được giúp đỡ
Hôm nay mình đi kiểm tra thành phần hóa học của 2 mẫu vật liệu làm cánh của máy cuốn cáp điện.
Mình cũng tìm cách xem nó là vật liệu gì mà ko tra được. Mình đưa thông số xét nghiệm lên đấy để tìm sự giúp đỡ.
Mẫu số 1 :
C 0,898 . Mn 0,404 . Si 0,213 . P 0.011 , S 0.004 , Ni 0,028 . Cr 0,491 . Cu 0,012. Mo 0,012 . V 0,001 . Ti 0,001 . Al 0,014 . Nb 0,00087 . W – 0,004. As – 0,00028 . Sn 0,00089 . Co 0,00188 . Pb -0,00084 . B 0,00014 . Sb -0,00253. Ta -0,012. Zr 0,00024 . Bi 0,00062, Ca -0,00044 , Sa 0,00149 , Te -0,00022. Zn 0,00058, Ca -0,00068. Fe 97,9209 %
Mẫu số 2 :
C 0,904 . Mn 0,458 . Si 0,207 . P 0,012 , S 0.004 , Ni 0,014 . Cr 0,154 . Cu 0,008. Mo 0,002 . V 0,006 . Ti 0,0009 . Al 0,0075 . Nb 0,00087 . W – 0,00222. As 0,00099 . Sn 0,00104 . Co 0,00293 . Pb -0,00059 . B 0,00024 . Sb 0,00042. Ta 0,00294. Zr 0,00035 . Bi 0,00106 , Ca -0,00035 , Se 0,00266 , Te 0,00023. Zn 0,00060, Ca -0,00006. Fe 98,2096 %
Mình có sử dụng phần mềm Key to steel database thì ra được kết quả là tiêu chuẩn ASTM 101 A là tiêu chuẩn về thép crom của Mỹ. Tuy nhiên tra theo sổ tay thép thế giới thì ko thấy tiêu chuẩn này.
Kính mong nhận được sự giúp đỡ của các Pro.
K
kienctm4
Mình đang cần gấp lắm, có ai giúp mình tra 2 mác thép trênđược ko
TAMAC
Theo thành phần hóa thì nó tương đương mác thép cacbon cao C85
