thắc mắc về lệnh G30Z0
QuyenQCM
chào mọi người mình có thắc mắc nhỏ với lệnh G30Z0
không hiểu sao khi mình nhập lệnh này để thay dao thì máy nó lại chạy về Z0 của hệ ABS rồi nó mới dâng lên điểm thay dao,lạ nhỉ,do cty mới mua 1 em có ATC tự động,hồi trước toàn thay dao bằng tay vì máy không có thay dao tự động...giờ cải tiến hơn chút thì gặp 1 số vướng mắc.
QuyenQCM viết:
Bạn xem lại xem trong block của câu lệnh G30 có lệnh G90 hay G91 không? Thường lệnh này đi kèm với lệnh G91 vì nếu trước nó là lệnh G90 thì sẽ rất nguy hiểm khi trục chính trở về điểm 0 của máy nó sẽ đi qua điểm 0 của phôi.
QuyenQCM
cám ơn bạn nhiều,mình thiếu G91
dondoan
Thường thì G30 là phần phụ có thể sửa đổi điểm rút về theo ý của bạn (second reference home return).Bạn đọc sách của máy đó sẽ hướng dẫn .Còn muốn tiện việc lẹ hơn, không cần phiền phức mà cũng xong việc thì tốt nhất bạn nên dùng G91 G28 Z0.
vì G28 là điểm của máy không bao giờ thay đổi trừ khi máy hư.
Những máy có bàn quá dài, nếu chạy về nhà thì sẽ mất rất nhiều thời gian,nên người ta cần dùng G30.Ngoài ra có loại máy bàn chỉ chạy đường X ,còn đường Y thì chạy theo trục quay (spindle)nên buộc phải dùng G30.
Ý không phải đâu, có nhiều máy phay( mà cái của bác QuyenCM là một) thì điểm gốc để thay dao khác với điểm gốc máy( chỉ quan trọng đối với trục Z thôi đấy nhé). Vì vậy khi thay dao bắt buộc phải chạy về điểm gốc này, nên phải dùng G30 là vì thế.
A
Akachi
Đúng là như vậy rồi, có một số máy tay thay dao làm việc ngay vị trí home, nhưng cũng có máy sẽ thay tại 1 vị trí nào đó, khác đi tùy cấu trúc của máy.
Tốt nhất mình nên nhấc Z lên ngang với vị trí thay dao (an toàn) rồi dời 2 trục X Y vào. Có thể trong máy có sẵn địa chỉ thay dao hoặc lệnh riêng, tham khảo Catalogue xem có không nhé bạn!
TYA
Excellence !
Thông thường khi mà Debug á , chả dại gì mà return ngay từ điểm cắt - dao - phôi đang tiếp xúc. Ít ra cũng để tool về R level đã rồi đi đâu thì đi.
Vì đôi khi ta nhầm giữa G28U0W0T0 và G28U0W0 - chỉ gõ nhầm T0 là toi mạng ngay
