Ðề: Thử Khuôn ép nhựa 2 tấm
e đang làm báo cáo về phần này mà kiếm tài liệu không sát được nội dung. Mong các bác chia sẻ với e. tks!..
- Thử khuôn
- Các bước chuẩn bị (nhựa, khuôn và máy ép)-nếu trước đó đang ép nhựa khác thì làm thế nào để làm sạch ( lấy hết nhựa cũ) đầu phun máy ép?
- Gá khuôn lên máy ép?
- Thiết lập thông số ép?
- Ép thử và kiểm tra sản phẩm?
- Hiệu chỉnh thông số ép?
- Sửa khuôn?
1. Các bước chuẩn bị:
- 1 cách đơn giản để làm sạch nhựa cũ trong đầu phun là dùng chính nhựa mới định phun cho vào máy và xả hết, tất nhiên xả ra ngoài và bỏ cái đó đi (ko sử dụng lại cho dù đó là nhựa tái sử dụng). Đồng thời dùng giẻ sạch hoặc khí nén làm sạch bụi do nhựa cũ để lại trong phễu chứa nhiên liệu.
- Xem xét các điều kiện ban đầu: nhựa đưa vào yêu cầu nhiệt độ ra sao (nếu cần phải sấy trước khi chạy máy), cavity và core của khuôn giữ ở nhiệt độ bao nhiêu (nhiều sản phẩm yêu cầu đến 80 độ, khi đó phải mất vài tiếng để làm nóng core và cavity).
- Tính toán lực ép khuôn để chọn máy cho phù hợp.
- Chuẩn bị hệ thống gia nhiệt cũng như làm mát khuôn.
2. Gá khuôn lên máy.
- Đảm bảo tất cả các bu lông phải dc siết chặt.
- Kiểm tra hoạt động ra, vào giữa core và cavity.
- Kiểm tra hệ thống đẩy.
- Đấu nối hệ thống gia nhiệt, làm mát cho khuôn.
3. Thiết lập thông số.
- Thông số chính xác nhất dc đánh giá qua sản phẩm chạy thử. Do đó, cho chạy máy rồi qua nhiều lần thay đổi thông số kết hợp kiểm tra sản phẩm (bằng mắt thường và đo đạc theo các yêu cầu kỹ thuật). Để có dc sản phẩm xuất xưởng, phải lặp đi lặp lại quá trình thử (lưu lại thông số) - đo - thử (lưu lại thông số) - đo... rất nhiều lần. Ngày trước mình làm, có những sản phẩm phải thử đi thử lại hàng chục lần.
- Nếu vẫn ko đạt, dung sai quá lớn hay sai lệch hình dạng nhiều bắt buộc phải sửa khuôn. Sửa xong lại thử. Cứ như vậy đến khi nào đạt thì thôi.
Trên đây chỉ đơn giản là qui trình chạy thử 1 sản phẩm. Để hiểu rõ hơn bạn nên tìm 1 xưởng nào đó và quan sát, tài liệu 2 năm trước mình cũng có tìm rồi nhưng ko có. Bạn hãy chia nhỏ vấn đề ra và kết hợp tìm hiểu + quan sát + hỏi, ko nên mất quá nhiều thời gian tìm tài liệu. Chúc bạn thành công.
