Thủy lực và khí nén
Discussion in 'Kỹ thuật thủy khí' started by dongdu2907, Sep 3, 2008.
  1. dongdu2907
    dongdu2907 New Member
    Thưa các bác. Hiện nay theo cá nhân em nhận thấy "thủy lực và khí nén" đóng vai trò lớn trong một số lĩnh vực như tự động hóa sản xuất ở các dây chuyền lắp ráp tự động , dây chuyền đóng gói ...hay trong các thiết bị nâng vận chuyển đòi hỏi lực tác động lớn.
    Rất mong sự đóng góp nhiệt tình của các bác.
    Em xin bắt đầu trước với câu hỏi là sự khác biệt giữa bơm có lưu lượng cố định và bơm có lưu lượng thay đổi là gì. Ứng dụng của từng loại bơm trong thực tế ra sao. Cám ơn các bác nhiều ^_^
  2. X800XL
    X800XL Member
    sự khác biệt đơn giản nhất là ở lưu lượng cố định và thay đổi ^^
    ta có thể thay đổi lưu lượng = cách thay đổi số vòng quay hay đặc tính cụ thể từng loại bơm (cánh gạt,piston)
    Ứng dụng thì mình ko biết nhiều nên cũng ko dám nói bừa :)
    p/s:topic rất hay, mình cũng mê thuỷ lực và khí nén lắm, bạn cố thêm nhiều câu hỏi vào nhé,mọi ng cùng tham luận :)
  3. X800XL
    X800XL Member
    sự khác nhau cơ bản giữa thủy lực và khí nén ???
  4. dongdu2907
    Rất các ơn bác đã ủng hộ chủ đề này. Em xin chia sẻ một chút về câu hỏi của bác.
    Theo mình hệ thống thủy lực và hệ thống khi nén không có khác biệt lớn.
    Hệ thống thủy lực sử dụng lưu chất là chất lỏng ( Ví dụ như các loại dầu nhớt) ,ta thường dùng hệ thống này ở nơi có lực cao, điều khiển vận tốc chính xác,tuy nhiên do nó làm việc với dầu nhớt nên khá độc hại cho những người tiếp xuc với nó và một nhược điểm nữa là "bẩn" nên không thể sử dụng trong một số lĩnh vực như thực phẩm chẳng hạn.
    Hệ thống khí nén sử dụng lưu chất là không khí đã qua xử lý như lọc bụi ,thay đổi độ ẩm. Hệ thống khí nén thường được dùng khi cần lực tương đối thấp và tốc độ chu kì tương đối nhanh. Do sử dụng không khí sãn có nên không phải lo về vấn đề nguồn nhiên liệu và một ưu điểm nữa là nó hoạt động rất sạch sẽ. Tuy nhiên khi hoạt động thì hệ thống khí nén gây ra độ ồn lớn khi làm việc.
  5. dongdu2907
    Các bác cho em hỏi động cơ thủy lực và môtor thủy lực có gì khác nhau.
    Còn nữa. Bình tích áp trong mạch thủy lực có tác dụng thế nào.
  6. hoangcokhi
    hoangcokhi Member
    Hệ thống thủy lực sở dĩ có thể làm việc với áp lực lớn nhờ lưu chất là dầu không nén được nên không gây nổ. Khí nén thì gây nổ do không khí chiu nén được. Do đó khi cần lực lớn người ta thường sử dụng hệ thống thủy lực. Trong công nghiệp hệ thống khí nén làm việc với áp lực ko quá 12 bar (thầy mình nói thế :) ).
    -Động cơ thủy lực là thiết bị chuyển đổi năng lượng thủy lực thành năng lượng cơ nhờ quay.
    -Motor thủy lực chuyển đổi năng lượng cơ ( sự quay của trục) thành năng lượng thủy lực ( nhờ cánh quạt, sự ăn khớp của bánh răng,...).
    -Bình tích áp trong hệ thống thủy lực có tác dụng như bánh đà trong cơ khí. Nó dùng để tích trữ năng lượng thủy lực
  7. X800XL
    X800XL Member
  8. X800XL
    X800XL Member
    máy nén khí hoạt động ra sao ?
    bơm bánh răng hoạt động ra sao ?
    bơm cánh gạt hoạt động ra sao ?
    bơm piston hoạt động ra sao ?
  9. hoangcokhi
    hoangcokhi Member
    Sự hoạt động của máy nén khí:
    Người ta phân làm hai loại máy nén khí như sau:
    -Các máy nén khí thể tích: nguyên lý hoạt động của chúng là nén không khí hút vào bằng cách làm giảm thể tích.
    -Các máy nén khí động năng: nguyên lý làm việc là năng lượng áp suất có được do tăng vận tốc của khối khí hút vào.
    Một số các loại máy nén khí thông dụng:
    -Máy nén kiểu Piston:
    Nguyên lý hoạt động:
    +Không khí được hút vào khi Piston đi xuống. van nén đóng, van xả mở bởi sự giảm áp. Đây gọi là pha Hút.
    +Ở điểm chết dưới, van hút đóng, buồng nén đóng kín.
    +Piston đi lên, áp suất tăng, van nén mờ.Đây gọi là pha Nén.
    +Ở điểm chết trên, van nén đóng.
    -Máy nén kiểu màng:
    Nguyên lý hoạt động giống với máy nén kiểu Piston nhưng nó có thêm một màng chắn ngăn không cho không khí tiếp xúc với các chi tiết chuyển động do đó không bị nhiễm bẩn do dầu bôi trơn.
    -Máy nén kiểu trục vít:
    Nguyên lý hoạt động: hai trục vít quay ăn khớp với nhau. Chúng làm giảm thể tích ở phía ăn khớp và tăng thể tích buồng ở phía ra khớp làm cho không khí bị hút vào hoặc nén lại.
    Hoạt động của bơm bánh răng và bơm Piston:
    Bơm bánh răng:
    Bơm piston
    umy likes this.
  10. DCL
    DCL <b>Hội đồng Cố vấn</b>
    @Hoangcokhi, còn có máy nén khí turbine và kiểu ly tâm nữa. Kiểu nén khí ly tâm về nguyên lý thì y chang quạt ly tâm, nhưng quay với tốc độ >50 000v/ph nên có thể tạo áp tới 8Bar!
  11. dongdu2907
    _Bạn ơi cho mình hỏi mục đích của việc tích trữ năng lượng trong mạch thủy lực bằng bình tích áp . Bạn có thể nêu một số mạch thủy lực ứng dụng phương pháp này.Cám ơn bạn nhiều.:D
  12. DCL
    Với một hệ thống khí nén, bao giờ cũng có máy nén khí, bình chứa và đường ống đưa khí nén đi sử dụng. Máy nén khí hầu như cung cấp một lượng khí nén không đổi, phù hợp với công suất máy nén. Nhưng nơi tiêu thụ lại không như vậy, lúc dùng nhiều, khi dùng ít, có lúc thì một loạt hộ tiêu thụ lấy khí nén cấp tập, lúc khác thì chẳng có chỗ nào cần. Để dung hòa vấn đề này, người ta phải dùng bình chứa khí nén, có tác dụng tích trữ khí nén lúc ít sử dụng để bù vào những khi dùng nhiều. Như vậy, có thể chọn máy nén khí có công suất hợp lý chạy đều đều chứ không chơi giải pháp máy nén lớn đáp ứng đủ với lưu lượng max của nơi sử dụng và khi không cần thì tắt máy. Sở dĩ áp dụng giải pháp này được, là do ta đã tận dụng đặc tính đàn hồi của không khí: ta có thể nén một thể tích không khí rất lớn vào trong một thể tích rất nhỏ, tất nhiên là áp suất sẽ tăng tương ứng.
    Với hệ thống thủy lực, ta cũng gặp rắc rối tương tự, nhưng không làm như vậy được, dầu hoặc chất lỏng nói chung không chịu nén. Nếu ta có 1000 litr dầu ở áp suất bình thường thì khi nén nó đến 300at, thể tích này hầu như không đổi, vẫn là 1000 litr. Bởi thế, nếu ta làm bình chứa dầu ở đầu ra của bơm thì chẳng cải thiện được gì hết, kết quả là áp suất hệ thống bị dao động khủng khiếp. Để khắc phục điều này, có vài cách:
    1. Chạy bơm liên tục và có van xả áp khi vượt giá trị cho phép. Giải pháp này hiển nhiên rất lãng phí năng lượng và mau hư hỏng hệ thống bơm, van.
    2. Dùng ắc quy thủy lực để tự động tích nạp và giải phóng theo nhu cầu. Người ta học tập hệ thống khí nén, lắp thêm bình chứa và nạp vào trong bình chứa một lượng khí nén. Lượng khí nén này có tác dụng đàn hồi, giúp cho quá trình tự động tích và xả dầu. Dưới áp suất cao, khí nén rất dễ tan vào chất lỏng, để tránh điều này, người ta ngăn cách khí nén và dầu bằng 1 màng ngăn cao su. Như vậy, bơm dầu không cần chọn công suất lớn và không bị hoạt động gián đoạn thái quá.
  13. roger
    roger New Member
    1. Working fluid : Pneumatics use air, Hydraulics use Oil
    2. Power : Pneumatic power less than hydraulic power
    3. Size : P components are smaller than H components
    4. Leakage : Leaks in hydraulics cause fluid to be sticking around the components. In pneumatics air is leaked into the atmosphere.
    5. Pneuatics obtain power from an air compressor while hydraulics require a pump
    6.Air is compressable, hydraulic oil isn't
  14. dongdu2907
    Hi ROGGER
    Welcome to Meslap.
    where are you from. Can you speak Vietnamese .:D
  15. CN-ECM
    CN-ECM Member
    Trong ngành SX vật liệu , luyện kim, nông nghiệp và môi trường sử dụng khá nhiều đến quạt gió li tâm. Quạt gió-bạn đồng ngành với thủy lực và khí nén nhưng lại ít được đề cập tới trên các diễn đàn. Chúng ta không nên bỏ rơi vai trò của nó.
    Anh em nao có tài liệu tính toán thiết kế quạt li tâm thì chia sẻ trong chủ đề này nhé !
  16. TYA
    TYA Well-Known Member
    addition : unit that operate by air can be a risk of explosion, but hyd. unit never
  17. vhai0106
    vhai0106 New Member
    bác nào có vài đồ án tốt nghiệp điều khiển bằng khí nén ko cho em với.em đang đi tìm đề tài mà khó quá.mong sao kinh phí ít.cảm ơn các bác rất nhiều
  18. tanmaihuy
    tanmaihuy New Member
    Trên máy công trình hiện nay, người ta sử dụng bơm piston-roto thay đổi lưu lượng bằng cách thay đổi góc nghiêng của đĩa nghiêng ( thay đổi hành trình của piston).
  19. caothucodon_bk
    caothucodon_bk New Member
    Mấy hôm trước mình có gặp loại Quạt này dùng để vận chuyển Ngô từ các cơ sở sấy ngô do thợ thủ công gia công và bán với giá hơn 1t. Mình thấy kích thước của nó rất nhỏ gọn, tiện lợi... và đây cũng là lần đầu tiên mình gặp loại quạt này nên mình muốn tìm hiểu để ứng dụng vào vận chuyển trong sản xuất ván dăm gỗ. Anh em nào biết hoặc có thông tin, tài liệu j về thiết kế tính toán khí động học hay thông số của nó cho em xin với...
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  20. phuoccntd
    phuoccntd New Member
    Thế có pác nào biết cách thiết kế một hệ thống khí nén trong nhà máy không? Muốn thiết kế hệ thống khí nén thì nên chọn máy nén khí trước hay tính toán lưu lượng sử dụng trước? Cách chọn đường ống thích hợp : vật liệu ống, đường kính ống.
    Các pác có công thức tính toán để thiết kế hệ thống khí nén thì cho em với. Em tìm mấy cái tài liệu về khí nén toàn nói về phần điều khiển không ah
