Ðề: COSMOS Motion
Chào anh Lehai,
Tiếc là tôi chưa có bản SW2010 nên không dám có ý kiến gì về phiên bản này và không biết nó mô phỏng quá trình đúc ra sao. Với các phiên bản trước thì nó có module FlowWorks, cho phép nghiên cứu dòng chảy của chất lỏng thực, có thể áp dụng để nghiên cứu quá trình điền đầy khuôn của chất dẻo hoặc kim loại nóng chảy. Việc nghiên cứu quá trình nguội trong khuôn thì không cần đến module này mà có thể sử dụng ngay module Nhiệt học (Thermal) đã có từ nhiều phiên bản trước đây.
Anh có thể xem thêm từ bài
#40 tại:
http://meslab.org/mes/showthread.php?t=6112&page=4
Thermal có hai bài toán cơ bản, đó là nghiên cứu "cân bằng nhiệt" và "nhiệt tức thời".
Một cách nôm na thì phân tích
cân bằng nhiệt cho phép ta xác định nhiệt độ của một vật thể tại từng vị trí của nó, khi nó được cấp nhiệt với công suất Q1 tại một số bề mặt này và bị tản nhiệt với công suất Q2 tại một số bề mặt khác,
Q1 và Q2 không đổi theo thời gian. Chức năng này có thể dùng để tính toán tường chịu lửa của lò đúc khi biết nhiệt độ buồng đốt, nhiệt độ không khí và tốc độ gió; ta có thể xác định được nhiệt độ tường tại từng vị trí và dĩ nhiên dùng nó để chọn loại gạch, xác định mức độ biến dạng và ứng suất nhiệt từng lớp do chúng có nhiệt độ khác nhau. Tương tự, ta cũng có thể tính toán các bộ tản nhiệt cho động cơ hoặc linh kiện điện tử hoặc một số bài toán khác nhờ chức năng này.
Với chức năng phân tích
nhiệt tức thời (tôi chưa biết nên dùng thuật ngữ gì hay hơn), ta có thể khảo sát quá trình tăng hoặc giảm nhiệt độ tại từng vị trí của vật theo thời gian, khi biết
Q1 và Q2 thay đổi theo thời gian. Với chức năng này, ta có thể biết được quá trình nguội của kim loại nóng chảy trong khuôn đúc ra sao, với điều kiện biết các thông số sau:
- Nhiệt độ của kim loại khi rót
- Nhiệt dung riêng của kim loại tại các nhiệt độ khác nhau
- Hệ số dẫn nhiệt của kim loại tại các nhiệt độ khác nhau (để tính sự dẫn nhiệt trong nội bộ vật đúc)
- Hệ số truyền nhiệt giữa kim loại và vật liệu khuôn (dẫn nhiệt)
- Nhiệt độ khuôn lúc chuẩn bị rót
- Hệ số dẫn nhiệt của khuôn (để tính sự dẫn nhiệt trong nội bộ vật liệu khuôn)
- Hệ số truyền nhiệt của khuôn ra môi trường (dẫn nhiệt xuống nền và đối lưu ra không khí)
- Nhiệt độ môi trường
Nếu các thông số này mà phần mềm chưa có hoặc không phù hợp với điều kiện thực tế của ta thì ta phải làm các thí nghiệm để xác định. Ví dụ, phần mềm không có đúng loại vật liệu mà ta cần, ta có thể phải hiệu chỉnh vài thông số nào đó. Sau khi nạp các điều kiện biên nêu trên, ta sẽ có kết quả diễn biến quá trình nguội của sản phẩm. Đối với kim loại, việc nguội quá nhanh hay quá chậm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng vật đúc, căn cứ vào đó, ta có thể thấy ngay rằng cần làm sao cho tốc độ nguội trở nên hợp lý hơn nhờ một hoặc vài giải pháp kết hợp, ví dụ:
- Thay đổi nhiệt độ rót
- Thay đổi nhiệt độ sấy khuôn
- Thay đổi vật liệu và chiều dày thành khuôn
- Áp dụng các biện pháp ủ nhiệt
Vân vân (không phải chuyên ngành của tôi nên tôi chỉ đoán có thế thôi). Lúc nào rảnh, tôi sẽ làm demo để anh rõ hơn (ở cơ quan thì công việc hơi bận còn về nhà thì laptop yếu quá).
