Xin Ý Tưởng Về Biện Pháp Hút 1 Tờ Giấy
Discussion in 'Cảm biến-CC chấp hành' started by the_shark, Oct 25, 2012.
  1. the_shark
    the_shark New Member
    Xin chào các tiền bối :4:. E học chuyên ngành tự động nên không am hiểu nhiều về cơ khí. Hiện tại em đang làm 1 đề tài có liên quan tới việc hút được 1 tờ giấy nhỏ. Mong các bậc tiền bối cho em xin ý kiến ah. Em nghĩ tới dùng giác hút và motor bơm hút 3000rpm - 12vdc nhưng lực hút là ko đủ để hút được 1 tờ giấy nhỏ ( size : 65x110mm).Em xin cám ơn các tiền bối nhiều nhiều nek :63:
  2. mduc
    mduc Member
    Ðề: Xin Ý Tưởng Về Biện Pháp Hút 1 Tờ Giấy
    Bước 1. Tính khối lượng tờ giấy = Khối lượng riêng x thể tích.
    - Khối lượng riêng của giấy = ?
    - Thể tích tờ giấy = dài x rộng x cao ?
    Nếu tính toán khó quá thì mua 1 sấp khoảng 10 hay 100 tờ rồi đem đồng nát nhờ cân thử, chia cho số lượng ---> khối lượng 1 tờ.
    Bước 2. Tính áp suất chân không & diện tích giác hút
    - Xung quanh tờ giấy là không khí, áp suất = áp suất khí quyển = 0 (áp suất tương đối)
    - Áp suất chân không, kí hiệu P, P < 0 (theo áp suất tương đối)
    - Diện tích giác hút, kí hiệu A
    - Lực hút : F = (0-P) * A * (hệ số) >= trọng lượng tờ giấy. Lưu ý (hệ số) > 1 là do ma sát, tổn hao, hệ số an toàn...
    - Nếu đã có bơm chân không ---> có P, tính giá trị A ---> thiết kế/chọn giác hút.
    - Nếu đã có giác hút ---> có A, tính P ---> chọn bơm.
    Bước 3. Vì bạn đã có bơm, nên chú trọng thiết kế giác hút. Tờ giấy mỏng, nhẹ, dễ biến dạng nên:
    - Phân bố giác hút đều trên tờ giấy.
    - Ở đầu giác hút làm thêm 1 tấm phẳng định hình tờ giấy.
    Mình mới nghĩ tới đây thôi.
  3. the_shark
    hx em cám ơn anh nhưng giả sử e tính được A và P thì e nghĩ sẽ mua được giác hút phù hợp nhưng có điều bơm hút chân không hiện tại của e có công suất nhỏ quá em e là ko thể đáp ứng yêu cầu được. Không biết anh mduc biết nơi nào chuyên bán loại bơm hút chân không này ko ah; e đi khắp đường Vĩnh Viễn mà tìm ko ra a ah hxhhx :(
  4. mduc
    mduc Member
    Bạn đi Tạ Uyên thử xem, đoạn giữa Nguyễn Chí Thanh và Hồng Bàng, bán rất nhiều thiết bị thủy lực và khí nén. Hỏi càng nhiều cửa hàng càng tốt và nhớ sau 10h. Chứ sáng sớm mở hàng hỏi thăm k mua mắc công nghe chửi lắm :D
  5. the_shark
    ủa khí nén cũng tạo lực hút được ah anh. hihi e ga quá cứ nghĩ khí nén ở áp suất cao thì sẽ đẩy chứ nhỉ :D bên Tạ Uyên có bán thiết bị nhỏ để dùng trong phòng thí nghiệm ah anh. Em thấy bên đó bán mấy thiết bị cỡ lớn cho công nghiệp ko ah @@
  6. mduc
    mduc Member
    Bơm hút chân không mình chưa hỏi mua bao giờ, nghĩ Tạ Uyên thiết bị khí nén nhiều nên chắc chắn có. Mình vừa search thử trên google từ khóa "bơm hút chân không mini" ra nhiều kết quả lắm mà.
    Bơm 12VDC 3000rpm của bạn có chắc dùng k được? Bạn test thử chưa? Tự chế một giác hút đâu khó, ra chợ đồ nhựa mua 1 cái phễu nhỏ, gắn ống cao su vô là thành giác hút rồi. Ban đầu mình hút tờ giấy nhỏ, rồi tăng dần kích thước xem để coi thử phương pháp đang làm có đúng k đã.
    Tính toán xong phải test từ từ mới ra kết quả. Chứ bạn đi mua 1 bơm hút mới về chưa chắc dùng được lại tốn tiền.
  7. Khát!
    Khát! Member
    Mục đích cuối cùng của bạn là gì? Tại sao cứ nhất thiết phải hút nhỉ?
  8. the_shark
    Dạ là thế này mục đích của em là có thể hút 1 tờ giấy từ vị trí này rồi bỏ qua vị trí khác, là do nếu dùng kiểu cánh tay gắp vật thì rất khó để gắp tờ giấy nên e nghĩ ra cách hút đó ah;:D
    Thưa bác mduc em đã mua 2 cái giác hút cao su thường được dùng để gán vào tường hay cửa kính đó và thử với cái bơm e hiện có thì kết quả là không thể hút nổi bác ah, e đi tìm cũng có nhiều loại bơm hút này nhưng có những cái động cơ rất lớn - so với động cơ của em :D - thì lực hút lại yếu hơn; vấn đề này e cũng ko hiểu hxhx
  9. mduc
    mduc Member
    Tờ giấy của bạn là giấy in hay giấy bìa cứng?
  10. the_shark
    hx đáng buồn là tờ giấy mỏng giống như giấy tập để viết thôi anh ah T_T nên em muốn tìm cách tạo ra lực hút lớn đo ah
  11. hacoi
    hacoi New Member
    Nếu bạn đã có hệ thống khí nén tại sao phải dùng bơm để tạo lực hút chân không nhỉ
    Nếu là thí nghiệm ở nhà trường thì xin vào các phòng có các trạm PLC xin đấu một đầu khí nén vào làm nguồn.
    - Bạn cần mua 1 cái van chân không
    - một số đầu giác hút chân không.
    Những nếu hút tờ giấy mỏng bạn sẽ gặp khó khăn đấy. Nếu chỉ làm mô phỏng hoặc đồ án vui vui tại vị trí các giáp hút
    Bạn làm cứng nó làm.
    Note: Sợ rằng hút được nhưng lúc cần thả giấy đúng vịt trí giấy sẽ ko chụi xuống
  12. bachbn
    bachbn New Member
    Bạn có thể dùng loại keo có độ bám dính trung bình dính tấm giấy .Và dùng cơ cấu cơ khí nào đó tách chúng ra khi muốn đặt nó vào đâu đó. Không biết y tưởng này có dùng đượng không. :D
  13. the_shark
    Thưa bác @ Hacoi: em không có hệ thống khí nén mà em chỉ có 1 cái motor nhỏ được chế để tạo ra lực hút thôi ah, nhưng rất tiếc là lực hút nhỏ nên e chưa sử dụng dc nek
    Bác bachbn thân mến em nghĩ dùng keo có lẽ không khả thi cho lắm vì rất dễ bị dính các tờ giấy và dễ làm tờ giấy bị dơ ah. Cám ơn bác nhiều nhé :D
  14. Khát!
    Khát! Member
    Xem như giấy A4 nhé.
    Sao bạn không sử dụng lô cuốn nhỉ? Cuốn được ra từng tờ giấy trong tập giấy. Sau đó bạn muốn đặt ở đâu chả được. Đơn giản hơn nhiều so với cách của bạn.
  15. the_shark
    Dạ thưa anh Khát!, mục đích sau cùng của em là lấy giấy từ các ngăn khác nhau, mỗi ngăn dc phân loại theo loại giấy anh ah nên nếu làm như vậy sẽ mất rất nhiều lô cuốn với lại hệ thống sẽ bị cồng kềnh nữa nek do đó em mới nghĩ tới cách hút ở từng ngăn rồi tập trung ở 1 output chung đó anh Khát!
  16. lyatum
    lyatum Member
    Bạm tham khảo http://www.youtube.com/watch?v=CQ8V3yeXjkM
    Bộ phận cấp giấy vào máy in sử dụng giác hút chân không để cấp giấy vào máy.
    Nếu bạn có quen với xưởng in thì vào đó tham quan xem cơ cấu vận hành của máy
  17. mrgiang99
    mrgiang99 New Member
    Linh kiện khí nén có đầy, được dùng rất phổ biến!
    Từ khóa VACUUM VALVE!
  18. the_shark
    Dạ thưa anh mrgiang99 vì em không biết gì về cơ khí :"> nên em không biết phải nên chọn giải pháp nào cho tốt. Nếu dùng vaccum valve thì phải có bình khí nén ah anh. hx anh giải thích giúp em với ạ
  19. CEO newbie
    CEO newbie Member
    chờ 1 ngày , tớ sẽ cho cậu cái để tham khảo :D
  20. the_shark
    Cám ơn anh CEO newbie nhé. Em không hiểu nhiều kiến thức chuyên ngành cơ khí nên có gì các anh bỏ quá cho em :D
