Các mẹo vặt trong Autocad!
#22
Không biết có nhiều người biết qua chưa nhưng xin được viết lại trên đây khi sử dụng các lệnh tắt nhanh trong auto cad.
Khi các mọi người sử dụng auto cad để đo hay truy bắt điểm nhanh có thể sài thử một mẹo sau thực chất là cách nhớ từ khóa trong lệnh của Autocad
-Với lệnh đo kích thước ta gõ phím D và nhớ thêm hai chữ cái đầu tiên của lệnh là được.
Ví Dụ: lệnh đo chiều lài là Linear thì bạn gõ DLI <enter>ta sẽ được lệnh đo chiều dài.
hay lệnh đo góc Angular ta gõ Dan (không nhất thiểt viết hoa)
ta sẽ có lệnh đo góc... các lệnh khác tương tự
-Trong truy bắt điểm cũng vậy ta sẽ nhớ ba chữ cái đầu tiên của lệnh rồi nhấn <enter> hoặc Space(cách) sẽ thực hiện được lệnh.
Ví dụ:Nếu ta truy bắt điểm đầu điểm cuối (Endponit) hay điểm giữa (Midpoint) trong truy bắt với đối tượng là đường(đoạn)thằng
ta vẽ một đối tượng khác rồi gõ End nếu cần truy bắt điểm đầu hoặc điểm cuối,hoặc Mid nếu cần truy bắt điểm giữa nhấn enter sẽ ta sẽ truy bắt được các điểm này..Với các truy bắt khác cũng tương tự
Bạn có muốn trêu đồng nghiệp của mình không bạn muốn cho họ không sử dụng được lệnh tắt của một lệnh nào đó không ???
commandline bạn gõ undefine <enter>
hiện lên một lệnh nhắc Enter command Name : gõ line
Ok thế là bạn đã khóa một lệnh và không thể sử dụng được lệnh đó nữa rồi.
Nếu muốn hủy bỏ khóa bạn thực hiện ngược lại với lệnh Redefine và làm tương tự.
Vui thôi đừng phá nhiều người nhá:77::77::77::77:
TYA
#23
lệnh Cal trong acad rất hay. Cụ thể ai muốn tìm hiểu kĩ thì xem phần help của acad .
Ở đây tôi xin ví dụ về dấu '(phẩy) . (chấm) và .X của acad.
Xem trên hình là ví dụ, ta cần vẽ hình tròn(ht) tại tâm hình chữ nhật (hcn)
Thông thường ta vẽ 1 đường chéo và bắt MID cho tâm đường tròn>> cách vẽ với cal như sau :
C enter 'cal enter mee enter
pick vị trí P1 , rồi P2 (tương đối như trên minh họa)
Thể là bắt xong tâm rồi, gõ bán kính và enter hoàn tất lệnh.
Giải thích :
dấu ' cho phép lồng 1 lệnh trong 1 lệnh khác. Ví dụ đang vẽ lệnh line, ở mọi trạng thái đều gõ 'Z để gọi lệnh Zoom ngay trong khuôn khổ lệnh hiện tại.(vd sau)
lệnh CAL để tính toán trong cad, có +,-,*,/ các số thực và vecto. Ngoài ra các tham số MEE = mid của end và end (tức là mid của 2 góc hcn như vừa làm), MII = mid của intersert và interesrt, RAD = bán kính của đ tròn, DEE...
Ví dụ với RAD : ta cần vẽ vòng tròn B có bán kính = vòng A +10
C enter . Chón điểm bất kì làm tâm. gõ 'cal enter.
gõ rad+10 enter.
pick vào vòng tròn A
enter là xong
Phần vecto rất hay, hôm nào có thể mình ví dụ
Với dấu . thì cad làm thay đổi tính chất lệnh, ví dụ 1 số đối tượng không dùng lệnh X(plode) được nhưng dùng .X(plode) thì ok
Quan trọng với . là chức năng bắt điểm
Một điểm (x,y) được gọi ra = cách .X >> chọn điểm 1, >> chọn điểm 2
Thao tác đó cho phép lấy tọa độ X của điểm 1 và Y của điểm 2 gộp vào thành tọa độ điểm bắt
X1, Y2 >> (X1,Y2).
hãy xem vd hình dưới - đừng bắt lỗi bản vẽ nhá! lỗ trên 2 hình chiếu có quan hệ gióng đứng. giả sử ta vẽ hình chiếu đứng trước, giờ dùng .x để lấy bán kính đương tròn.
Gõ C enter, pick điểm sẽ là tâm đườn tròn, gõ .x, pick điểm 1, rồi pick điểm 2(điểm 2 ngang tâm). Xong ! giờ gióng xem điểm 3 có thẳng với điểm 1 không nhé!
tương tự .x ta có .y .z
Ví dụ với dấu '
cần vẽ 1 line nối c1, c2 nhưng khi bắt xong c1 phát hiện c2 khuất (có thể gõ cen để bắt c2, nhưng đây là ví dụ với zoom)
L enter, bắt C1, giờ cần bắt C2 mà C2 khuất, nếu không zoom lại ta phải hủy lệnh đang làm để quay ra lệnh Zomm
nhưng đừng, hãy gõ 'Z enter, A (zoom all) enter >> giờ thì đối tượng C2 nằm trên màn hìn rồi, bắt C2 là xong . Thử xem sao nhé
matt
Rất hay đó anh TYA ah , nhưng lệnh này dùng phải nhuần nhuyễn mới nhanh được , nếu không nhuần nhuyễn thì dùng 2 đường chéo theo lý thuyết cơ bản thì lại nhanh hơn về thao tác và tốc độ . Dùng lệnh này thì phải suy nghĩ 1 chút .
TYA
#25
trong vd vẽ ht ở tâm hcn, có thể dùng .X hoặc .Y để bắt tâm hcn do tâm hcn là giao 2 đường trung bình.
C enter, .X enter, bắt trung điểm cạnh ngang, rồi bắt trung điểm cạnh dọc.
Lưu ý : việc vẽ 1 nhát ăn ngay tốt hơn cách dùng đường phụ ở chỗ dung lượng bv nhỏ hơn nhiều >> không phải chuyện lưu trữ dữ liệu, mà vì bv lớn thì acad chạy chậm hơn và đóng mở file cũng lâu hơn.
Lệnh PU có giảm dung lượng được 1 phần
cách ghi dimension
việc ghi 20H7/k6 hay C2 +1-0.5 hơi phiền toái. Có thể dùng lệnh ATT và tạo 1 block , khi chèn block ta nhập giá trị từ command (xem 1 bài cũ trong dd, mình pot rồi)
Ở đây nêu cách nhanh gọn hơn ( mình cũng mới biết do 1 người bạn dạy)
Ta sẽ tạo 1 text nội dung C2 +1-0.5 (theo đúng bố cục tức số +1 trên sô -0.5) và tạo H7/k6 cạnh giá trị 20 (của kt do cad tự dim)
T enter.
Nhập vào C2 +1^-0.5 rồi bôi đen phần dung sai, click vào nút a/b là ok
tương tự 20H7/k6 thì gõ ED enter (sửa giá trị dim)
gõ <> H7/k6 hoặc 20 H7/k6, bôi đen H7/k6 và click ô a/b là xong
#26
Ngoài cách vẽ đường chéo ra còn một cách khác để lấy trung điểm của 2 điểm mà không cần vẽ đường phụ: Ví dụ với trường hợp trên:
- Gõ C => Enter
- Gõ m2p => Pick P1, P2 => Lấy được tâm của đường tròn.
#27
Cách Reset lại hệ thống của AutoCAD
AutoCAD có rất nhiều biến hệ thống mà đối với người mới sử dụng thì không thế biết được các biến đó làm việc thế nào. Vì vậy nhiều khi vì 1 lý do nào đó hoặc người sử dụng vô tình thay đổi giá trị của một biến hệ thống hoặc bị 1 ai trêu như trên làm các lệnh và chức năng trong trong AutoCAD thay đổi không kiểm soát được.
Reset lại hệ thống giúp ta đưa AutoCAD về trạng thái ban đầu khi mới cài đặt giúp bạn thoát khỏi những rắc rối hiện tại.
Từ Menu chính vào Tools, Options..
Bảng Options hiện ra, trên chọn Tab Profiles kích chọn nút Reset, một bảng thông báo hiện ra , kích chọn Yes và chọn OK để thoát khỏi bảng Options như hình sau:
TYA
#28
- Gõ C => Enter
sao anh không vẽ cách đó được ? có phải cad em bổ xung autolisp k?
TYA
#29
mẹo nhỏ với polar
vì tôi thường thấy nhiều người dùng cad cứ bật ortho mode F8 khi họ vẽ 1 loạt các đường vuông góc ngang dọc.
khi vẽ nghiêng thì lại thò tay tắt F8.
Việc đó hok tiện cho lắm, 1 mẹo nhỏ với F10 (polar mode on) như sau, ai chưa biết thì thử xem.
1-----ấn F10 kích hoạt polar , nếu kích hoạt rồi thì thôi, polar là tọa độ cực, khi kích hoạt rồi sẽ thấy tia gióng chấm chấm
Có thể nhìn thấy nó ngay phía dưới lệnh command
2-----để dùng tọa độ polar, ta chỉ cần nhập Distance (angle tự mặc định 0/90 độ, cũng có thể đặt 0-30-60-90 vvv tùy ý)
Ví dụ :
khi vẽ 1 line, L enter, chọn điểm 1, xong, giờ chọn điểm 2 sao cho đoạn thẳng sẽ dài 15mm, ta kéo chuột sang ngang (tương đối 1 chút sao cho cad gióng ra polar rồi gõ vào 15 và enter.
thử xem.
hình vd trên laf toi ve "ma" vòng tròn tiếo xúc cạnh hcn (đừng thắc mắc sao hok vẽ chuẩn, là vd mà)
C enter, bắt tâm xong, giờ lấy bán kính
tôi chả rõ bk = ? , tôi cứ kéo ngang con trỏ sang phải, khi con trỏ báo 14.7115 (con số trong ô vuông ý) thì cảm giác tiếp xúc rồi - cứ coi là tiếp xúc đi - tôi gõ 14.7 vào ô lệnh dang dở.
Xong rồi đó.
TYA
#30
lệnh FI (filter) và tác dụng
Xem hình vd là 1 chi tiết máy, các lỗ bắt bulon đang là phi 20, hoặc thậm chí là các đường kính vẽ bừa.
Có vẻ lỗ hơi nhỏ và ta cần nó chuyển thành phi 25 thực sự chứ không phải "ma"kích thước.
Gõ fi enter, chọn circle trong menu kéo xuống, chọn add to list và Apply
giờ thì vê chuột trên cả vùng có các lỗ để chọn đối tượng. rồi kick enter ta tóm được các lỗ như hv
giờ ấn Ctr+1 ta thấy bảng property sau. Hãy nhập 25 vào phần diameter và enter, đóng bảng lại
Vì ơ trên ta filter (lọc) thuộc tính circle nên kể cả khi vẽ bừa hay các lỗ bán kính khác nhau thì vẫn tóm ra được hết, chỉ cần là đường tròn. trong trường hợp này ta có bảng thuộc tính sau
tức là phần radius và dia. v..v... là Various , không sao, cứ nhập 25 vào là xong hết !!
Chú ý rằng ở bảng còn có các thuộc tính rất quan trọng như độ đậm, line type, layer ..... nếu muốn in ấn hay chỉnh sửa rất nhanh.
Cái này giống như giết người hàng loạt vậy. Có thể gom các lỗ vào 1 layer, cho độ đậm 0.4mm, chuyển thành nét đứt vv..vv...
Tình huống 2 : có cả các lỗ 20 và 30 trên bản vẽ, ta chỉ đổi phi 20 thành 25 mà phi 30 để nguyên.
>> có thể lọ mọ nhặt từng đối tượng và sửa đúng hok ?
>> giết người hàng loạt nào : fi enter, >> circle >>add to list ,circle diameter>>add to list, nhập circle dia = 20 >> Apply >> all>>enter>> Ctr+1, nhập bán kính 25, enter.
xong rồi đó.
giải thích : ở trên ta add circle và dia.20 vào list và kết húc lệnh FI,
chữ all là chọn trong toàn bản vẽ , chứ hok phải riêng khuông khổ hcn nữa,
sau khi thực hiện ta có tất cả đ tròn dia = 20 trên bv chuyển thành dia.25
tương tự cso thể :
- gom toàn bộ line màu xanh trên bv và chuyển thành màu đỏ
- gom toàn bộ các object có nét 0.25mm chuyển thành 0.5mm
- gom toàn bộ các miền gạch hatch và chuyển thành 1 xì -tai mới hay scale mới
- gom toàn bộ các text arial và đổi thành vnarial có chiều cao 5mm
- vv
-vv
cách khác cũng giống như lệnh FI :
clik chuột phải trên màn hình cad, chọn Quick select, rồi làm theo thứ tự minh họa
giả sử là ta chọn các đường tròn có thuộc tính là line type = continous
>>hai đ tròn đánh dấu X đỏ sẽ được chọn
Cuối cùng cũng ấn Ctr+1 để sửa thuộc tính.
cách này nhanh và dễ hơn, nhưng không có nhiều đối tượng và thuộc tính chọn lựa
Tạo một Template chuẩn!!
Template quản lí như một thư viện về cad chúng ta có thể tự tạo thư viện này cho mình,để phục vụ cho công việc đỡ mất thời gian hơn.
Nếu không mỗi lần thiết lập một bản vẽ mới chúng ta sẽ mất nhiều thời gian vào công việc tạo lớp layer hay quản lí đơn vị đo trong bản vẽ của mình.
Để công việc này nhanh chóng hơn Autocad cho phép chúng ta tự tạo cho mình một template nhờ định dạng *.dwt
Chúng ta mở một bản vẽ mới thiết lập các layer cần thiết,thiết lập đơn vị đo,khổ giấy.....hay khung bản vẽ,khung tên nếu cần thiết,và cả tiêu chuẩn về dimension .....
sau tất cả các bước chuẩn bị trên chúng ta tiến hành lưu bản thiết lập lại và chọn Autocad 2Kx(tuỳ phiên bản mà bạn đang sử dụng) Drawing template *.dwt .Bạn nên chọn là acad và để nhắc nó luôn trên cùng bạn có thể thêm dấu "!" lên đầu tiên.
Giả dụ tôi cần tạo một template để tạo một khổ giấy A0 ,tôi sẽ lưu lại với định dạng là ! acad ao.dwt,vậy sau mỗi lần bạn mở auto cad và chọn một bản vẽ mới chỉ cần kick vào ! acad a0 là bạn có thể vẽ luôn trên khổ giâý với đơn vị đo,và các lớp đã được thiết lập từ trước đó.
!note : khi kích chuột vào autocad 2Kx drawing template *.dwt nó sẽ tự mặc định vào phần template mặc định theo phần cài autocad của bạn không nên định dạng đến một thư mục khác ,nếu muốn sử dụng ta lại phải tìm lại và mọi khổ công tạo tem của chúng ta đều như thừa:78:.
Chúc bạn thành công
#32
sao không vẽ một hình rồi array theo khoảng cách nhất định được tính sẵn có phải nhanh hơn không?
#33
Hình như việc vẽ lò xo của người đưa ra chủ đề có nhiều chỗ không đúng, cả phần đầu đuôi và ở giữa.
#35
Ðề: Các mẹo vặt trong Autocad!
Các bạn cho hỏi cách vẽ đường thẳng hợp với 1 đường thẳng khác một góc. Sử dụng trong Autocad 2007.
#36
Bạn sử dụng chức năng Polar Tracking trong autocad để chọn góc. Ví dụ: đánh trực tiếp lệnh OS sau đó chọn Polar Tracking/chọn góc. Khi nào dùng thì có thể dùng phím tắt là F10.
#38
Cách này hay ghê. Khi đặt giá trị increment angle là 45* ta được các giá trị tham khảo cách nhau đúng 45* tính từ gốc chuẩn: 0, 45, 90, 135, 180, 215.......!
hvd88h
Lệnh MA là lệnh gán thuộc tính,có tác dụng gán thuộc tính của đối tượng A cho đối tượng B
thuộc tính ở đây có thể là:Layer,Linetype,Height,Linetype Scale,Hatchtype,Hatch Scale...
Như vậy khi ta dùng lệnh MA thì những thuộc tính có ở đối tượng A sẽ được gán cho đối tượng B
Cách dùng: ma,enter,kích chuột chọn đối tượng nguồn A,kích chuột chọn đối tượng B.
Lệnh này lắm lúc rất cần thiết để vẽ nhanh và copy pết đồ án,hjhj
