Ðề: Có ai đang gia công nhôm vào giúp em một tay
Tình hình là thế này các bác ạ ! em đang làm việc bên sắt mấy bác nhật ở công ty em thế nào lại chuyển em sang bên tổ nhôm của công ty để gia công nắp hộp số ! vì là công ty em chuyên sản xuất máy bơm mà ! nên nắp hộp số của bên em gọi là Case - cover ! sang bên nhôm này gia công khó quá các bác à ! vì nó rất hay méo và mềm nữa ! đụng nhẹ cái là bị hỏng rùi ! lực cặp của nó cũng yếu nữa có 0.6Mpa thui ! nên rất hay bị văng sản phẩm ! có ai có cách nào để lực cặp 0.6MPa mà không bị văng sản phẩm không ạ! nếu tăng lực căph lên thì nó bị méo ngay ! còn nếu để lực cặp như vậy thì rất hay bị văng sản phẩm ! Nên nhà mình có ai làm nhôm không cho em xin ít kinh nghiệp về làm loại hàng này
Đã làm rồi thì kinglye cần nêu ra cụ thể "hay văng" (chi tiết) là thế nào ? Tỉ lệ văng 1/100 hay 10/100 ...v..v
Vì là dân kĩ thuật nên con số (định lượng) sẽ được dùng tốt hơn là định tính ( ít, nhiều, ..)
Nếu 1/100 thì hãy tìm hiểu nguyên nhân tại sao có số "1" đó, tại sao nó khác với 99 con còn lại (ko bị văng)? Nguyên nhân đó có thể do thao tác , hoặc điều kiện kẹp (áp lực kẹp ổn định ko?, đạt 0.60MPA ?), do điều kiẹn dao mòn, lượng dư thay đổi do dung sai phôi, gá lệch chuẩn.......v.v.
Khi khắc phục xong nguyên nhân đó thì ok. Thường là hệ số an toàn trong trường hợp này gần đạt 1.0 và bạn có thể tìm ra chính xác thời điẻm/vị trí gây văng chi tiết. Việc khắc phục là chọn lại chế độ cắt cho chỗ đó mà thôi, hay lập trình lại chỗ đó cho quỹ đạo tốt hơn.
Với 10/100 thì không thể chấp nhận thiết kế nguyên công hiện tại (process design). Hãy thiết kế lại vì nó quá mất an toàn !
Nguyên nhân cốt lõi của sự văng chi tiết là do 1 trong hai đk sau, hoặc cả hai : 1- Lực cắt(nâng, kéo, đẩy...) lớn hơn lực kẹp . 2 - Mômen cắt (xoay, lật) lớn hơn momen cung cấp bởi lực kẹp/đồ gá.
Vì vậy hãy tính toán khi thiết kế lại nguyên công. Trừ các trường hợp nhận thấy ok ngay hay bạn nhiều kinh nghiệm từ các bài toán tương tự....
Sau khi tính toán vẫn có khâu Debug nữa (giống xưa học lập trình pascal nhể ). Hãy xác định chế độ cắt đã tối ưu chưa trong khi debug.
Chúc thành công !
