Gia công 3d
  • Thread starter messidinaldo
messidinaldo
mình đang dùng MX2 nhưng kô biết gia công 3D
bạn nào biết gia công 3D . giúp mình với
TYA
Mình hướng dẫn phay hình trên làm ví dụ nhé ? Nhưng mcam9 chứ không dùng mcamX đâu (sẽ khác nhau 1 vài chỗ, nhất là phần keyboard)
TYA
Bước 1 : tải file khay nhựa trên tại :
Khi mở lên bằng mcam và ấn Alt+F1 để vừa khít màn đồ họa, nó giống như sau.
Bước 2 :
Phân tích nguyên công : Hình chữ nhật A và contour B sẽ dùng làm biên dạng để khỏa mặt. Phần trong lòng contour B sẽ dành cho công đoạn khác nên không cần thiết .
Module sử dụng là Pocket>>STANDARD
Dao sử dụng là flat e.m
Phần lòng trong B sẽ phay thô, sau đó phay tinh. Module sử dụng là Surface rough và Surface finish, dao sử dụng là flat e.m
Bước 3 : Khai báo phôi.
Từ mainmenu (sau sẽ viết tắt mmn) Alt+J>>Selec corner>>pick hai góc đối điện của hình cn A (X~169.4,Y~205.6)>>nhập chiều dày phôi Z=50>>Ở "stock origin" nhập Z=5>>kick vào ô "Display stock" và "fit to screen" >> chọn OK
Bước 3 :
Gọi các module phay.
Phay mặt phẳng:
- Tạm ẩn các đối tượng mặt cong : mmn>> Alt+E>>A>>L>>A>>S>>D
Trên mần hình chỉ còn lại đối tượng A và B
(khi ấn Alt+E lần nữa chúng sẽ hiện lại)
- Tạo t/p
mmn>>Alt+O>>clik chuột phải vào dòng "Toolpath group1">>Toolpath>>Pocket. >>C>>clik vị trí A và B>>D
Bạn vừa chọn xong hai đường biên giới hạn mặt phẳng. Bảng module Pocket cũng hiện ra cùng lúc.
Trong tab "tool parameter" clik chuột phải để gọi menu sổ xuống, chọn "Get tool from library">>chọn dao flat endmill dia20
Chuyển sang tab "Pocketting parameter", chọn các thông số "top of stock" =5 (absolute) và "Depth" = 0 (absolute)
"pocket type" = island facing
Chuyển sang tab "Rough/Finishing parameter", chọn ô Rough và kiểu Zigzac.
Clik OK
Chọn back plot xem thử.
Bước 4 : Gọi module phay thô
- Hiện các mặt surface : mmn>>Alt+E
-Ẩn các đối tượng chỉ để lại các mặt cong: mmn>>Alt+E>>A>>U>>D
- Alt+O>>clik chuột phải>>Toolpath>> Suface rough>>C>> chọn các mặt 1,2,3,4 như hình.
(còn tiếp)
bảng
huybkm6
Em đang chờ bài tiếp của bác TYA. Do tự học em mới biết qua các lệnh của mastercam X nhưng trong đó có nhiều chế độ lựa chọn mà em không biết chọn tối ưu. Do đó chất lượng bề mặt ko được tốt mong có bài hướng dẫn toàn bộ quá trình 1 chi tiết gia công để theo đó em có thể học theo. thank bác
TYA
OK ! Không phải tơ "ngâm lâu" mà vì thấy có 1 số chỗ khiếm khuyết trong bài viết nên cân nhắc cho kĩ thôi.
Hơn nữa có vài phương pháp cho 1 vấn đề. Phay cái lòng surface trên không chỉ như trên mà phức tạp hơn nhiều. Cách 2 tớ đang soạn và minh họa.(đưa lên sau)
Nếu theo cách như bài trước thì tôi sẽ cho file link ngay dưới đây, thử load về và làm xem.
Cách đó có ưu điểm : tốn ít thời gian, ít công đoạn và không phức tạp, ít dao
Nhược điểm : độ nhám bề mặt không tốt lắm do dao là FLAT END MILL, (mà bài trước tớ soạn sai thành ball e.m)thường không dùng cho mặt cong.
========= LINK : http://ifile.it/vm874wq =============
Nào tiếp cách trên nhá.
Bài trước đến đoạn này : Bước 4 : Gọi module phay thô
- Alt+O>>clik chuột phải>>Toolpath>> Suface rough>>C>> chọn các mặt 1,2,3,4 như hình.>>D
bảng "Surface Rough Pararell" hiện ra cùng lúc., gồm 3 tab
Tool parameter (1)
Surface parameter (2)
Pough pararell parameter (3)
(các module của mcam đều trình bày = 3~4 tab giống như trên)
Ở tab(1) clik chuột phải chọn "Get tool from...." chọn dao flat e.m dia 10, điền vào ô spindle speed (cứ tạm để là 0 cũng được, trình bày thì dài lắm...)
sang tab (2) , nhập ô Stock to leave là 1.0 (ô trên)
sang tab (3) nhập Max step overr là 5.0, nhập max step down là 2.0
clik OK
Chọn Verify và clik vào nút tận cùng bên trái, gán tham số Turbo(no tool) và True solid>>OK
Ấn nút Play và đợi 10 giây kết quả
Bước 5 : (còn tiếp)
X
Xuân Lãm
Bác TYA bác chỉ giùm cho chú em cách post từ mastercam sang máy CNC hệ FAGOR chú em chưa biết làm thế nào cả Bác có tài liệu đó không? hoặc Bác có thể post hình ảnh hương dẫn . chú chờ tin bác. Bác giúp em với nha, Cảm ơn Bác!
paven8880
TYA tuyệt lắm! Mình sắp bảo vệ đề tài nên bận qá! Xong việc mong đóng góp cùng cả nhà!
TYA
Tiếp bài trước.
Bứoc 5 : Phay tinh
.Trước khi thao tác, nếu các toolpath đã tạo trước che khuất tầm nhìn, hãy ấn
Alt+T
để ẩn chúng đi (Alt+T lần nữa lại hiện ra)
mainmenu>>Alt+O>>kik chuột phải trong khung Operration Manager, chọn Surface Finish>>Paralell
chọn các mặt 1,2,3,4>>D
Hiện ra bảng Surface finish pararell, chọn dao gióng dao đã dùng phay thô
(là 2 dao giống nhau chứ không dùng chung)
OK
mcam đưa ta về menu chọn đối tượng, ở đây không cần chọn Tool boundary nên Done (>>D)
Chọn tab Finish pararell parameter , nhập max stepover =0.5
chọn OK
Ở menu Operration manager, chọn Select all, Verify
Chọn chế độ Turbo(no tool) và True solid, kik Play
Cách 2 phức tạp hơn sẽ trình bày sau
Các phần liên quan chế độ cắt S,F đã lược ỏ cho gọn. Ai xem thêm cách án thì link http://meslab.org/mes/showthread.php?t=10900
