hỏi về xe máy
Discussion in 'Ô tô - xe máy' started by pluto_115, Feb 1, 2010.
  1. handsomeguy
    handsomeguy New Member
    Ðề: hỏi về xe máy
    Bạn Lddung nói hoàn toàn chính xác rồi. Mình xin góp ý cách chỉnh tỷ lệ hòa khí tối ưu:
    1. Nếu dùng VOM để đo điện áp đầu ra: Vặn vít dẹt (vít kế bên vít có lò xo) vào hết cỡ sau đó vặn ra từ từ. Quan sát áp đầu ra máy phát, áp sẽ tăng dần sau đó giảm dần. Dừng tại vị trí có áp cáo nhất.
    2. Nếu chỉnh bằng cách nghe tiếng nổ: Vặn vít có lò xo vào để tốc độ cầm chừng động cơ tăng lên (mục đích là để dễ dàng nghe tiếng nổ khi chỉnh. Sau đó vặn vít dẹt vào khi nào tiếng nổ động cơ lớn nhất thì dừng lại.
  2. manhtungoto
    manhtungoto New Member
    Ðề: hỏi về xe máy
    Chào bạn ! Khi xe đang chạy dừng lại đột ngột mà chết máy bạn nên xem lại chế độ xăng và gió chô đúng tỷ lệ. Chúc bạn thành công
  3. manhtungoto
    Ðề: hỏi về xe máy
    Chào các bạn! Cho tôi hỏi dầu phanh thủy lực dùng cho oto hiệu Dot 4 hoặc Dot 5 thay cho giảm xóc trước xe gắn mát Dream II có được không . Xin cam ơn các bạn.
  4. lddung
    lddung Chuyên gia cao cấp
    Nhông xích chạy được 2 vạn rồi bắt đầu kêu và đặc biệt khi tăng tốc thì hiển nhiên rồi! :) .Em thay bộ nhông xích khác, chú ý tra dầu đều đặn là xong thôi mà. :D
    Cơ bản là dùng được, không vấn đề gì . Nếu không yêu cầu quá khắt khe thì bạn cứ yên tâm dùng , không sao cả.
  5. nhathong
    nhathong New Member
    Ðề: hỏi về xe máy
    Thử thay bạc đạn nhông xem thế nào :15:
  6. minhduy1503
    minhduy1503 New Member
    mình có hỏi ông anh bên nhóm chuyên phượt north vietnam motorbike tours loop bike tours ổng cũng trả lời y chang bạn luôn, tính vào rep và thấy cmt của bạn :))))
