Ðề: Học Vẽ surface
the_rock viết:
Khi "tạo" Solid từ Surface thì có thể tính thêm lệnh Thicken
Còn "chuyển" -> Convert với hình dàng y chang ban đầu -> không tính Thicken
Bắt bẻ lại nè. Hotboy đỡ nhé :10:
Khà khà , lâu lắm mới có dịp "đàm đạo" với lão rock
. Nhưng chưa hiểu ý lắm , có phải muốn "bắt bẻ" với câu hỏi là "nếu muốn convert Surface sang Solid không dùng Thicken thì sẽ làm như thế nào phải không lão rock"
. Nếu không đúng thì cho thử cái ví dụ xem nhé
blue79 viết:
em nghĩ bản chất của lệnh Thicken cũng là Offset các bề mặt một khoảng và tự động Fill các thành bên để được thể tích kín, rồi nhờ lệnh Thicken mà tự động chuyển thành solid:11:.
Thay vì dùng lệnh Thicken để tạo bề dày tự động, ta cũng có thể dùng cách Offset và Fill rồi dùng Knit Surface với tùy chọn Try To Solid để chuyển thành solid.
Khối solid được tạo ra từ 2 cách không khác nhau.
[LEFT]
[/LEFT]
Yes. Bản chất của 2 solid được tạo ra không có gì khác nhau . Nhưng chỉ khác nhau ở số bước thực hiện . Nếu sử dụng Thicken thì chỉ cần 1 bước là đã có kết quả . Nếu không dùng Thicken thì phải qua tới 3 bước , đôi khi còn gặp "vấn đề" trong các bước thực hiện
=> mất thời gian hơn . Hơn nhau ở chổ này , kết quả cuối cùng đều như nhau nhưng ai dựng chi tiết càng đơn giản thì sẽ càng nhanh , càng dể chỉnh sửa , cao thủ hơn nhau ở kỹ năng dựng hình và cách sử dụng và phối hợp lệnh hợp lý
Ngoài ra khi Offset Surface thì không sử dụng Fill được như ProE blue_79 nhé :10: . Muốn "đóng" kín từng mặt của hai Surface được Offset thì có thể phải sử dụng 4 lần lệnh Planar , nhưng sử dụng 4 lần thì mất thời gian quá , thay vì phải sữ dụng 4 lần lệnh Planar thì chỉ cần sử dụng một lệnh khác để thay thế thôi , keke. Ví dụ có một Surface và được Offset như thế này
Sau đó chỉ cần sử dụng một lệnh để "đóng" kín các bề mặt lại như thế này :
Section :
Cuối cùng thì dùng Knit để Join và Convert chúng thành Solid
Section :
Cả 3 bước trên cũng chính là "quá trình" Convert của lệnh Thicken.
Ngoài ra chúng còn khác nhau chút về bản chất Surface cuối khi Convert thành Solid bằng lệnh Knit , keke.
Nói một cách dể hiểu là nếu dùng Knit để Convert Surface thành Solid thì bắt buộc Surface cuối phải là một Surface có thể tích kín , nhưng nếu dùng Thicken để tạo bề dày thì Surface cuối không cần là một Surface có thể tích kín mà chúng sẽ được tạo "tự động" trong lệnh Thicken , hehe .
Về bản chất của cả hai thì hoàn toàn đồng ý với ý kiến của blue_79 .
Nguyenthanh,
