Xin hỏi Kiểm nghiệm kết cấu bể chứa nước
umy
B- Material nonlinear
Thông số của vật liệu
Chuyển vị
Stress
strain
Direct stress tại thanh giằng
Bending stress
Ứng suất kết hợp
0) Control Unit in Ansys Workbench !:
density g cm^-3, Youngmodul E Pa (Pa= N/m²),
maximal Water pressure ?
1) Material nonlinear (elasto plastic) cho ket qua strain gom 3 phan.
EPEL Component elastic strain
EPPL Component plastic strain
EPTO Component total mechanical strain (EPEL + EPPL ).
2) System A3 - Có thanh giằng và chỉa
So sanh ket qua thay doi, Material linear and nonliear
Chuyển vị in mm , Ứng suất kết hợp in MPa
>> PdP co hieu tai sao thay doi ko ?
3) Modal analysis : System A3 - Có thanh giằng và chỉa, Material linear !
Cho biet ket qua cua 12 mode dau, vai hinh anh
Lượt thích: PdP
silhouette
Nguyen van-Hung said:
Thú vį à nha.
1) anh chi thây deformed shape o giua, không giông nhu deformed shape hydrostatic pressure (located)o base plate cylinder, nên moi cho nhân xét mau vây, bây giò thì moi thây thêm có robe o giua(midle) cylinder
Em thu dùng phân mêm làm 2 tests, cylinder( without rope), 2 extremities(6dofs) fixed, under internal pressure, and external pressure, đê xem si 2 eigenvalues cùng values( alpha), nhung khác dâu(alpha,-alpha). Còn axial stress(tensor component) nhõ hon hoop stress(tensor component), nhung góp phân vào scalar von mises stress=sqrt(stress tensor components), dùng đê so sánh voi yield stress.
2) theo anh hiêu, build tanker, phãi có 3 partners, chû tàu nguoi bõ vôn, shipyard, factrory build chiêc tanker, nguoi kîêm soát là bön ABS, LR, DNV( consultants, lây tiên cuã chû tanker)..., nhu vây là có tìm đuoc insurance giá rĕ, cho tanker 20 năm làm viêc.
Nhung class nhu ABS,LR...và DNV đua ra nhûng luât(rules) design quá ląc quan đê đãm bão an toàn, vât liêu xài vô tu.
Trong công nghê khác hö cân sãn phâm đê tính giá cã(bild) 15000$/1kg, nên design hêt suc cân thân khi dùng vât liêu
Đê design, sau khi tïm xong loading, dùng analytical formulas, hay dùng marine rules mà em biêt, đĕ thiêt lâp geometries đâu tiên, sau đó dùng fem đê optimize và làm mockup đê kiêm tra. Ngày nay Fem results có sų tin tuong (confidence), có thê by passing mockup đê tiêt kiêm tiên.
3) post sau, em huong dân em tính buckling model cuã em voi phân mêm em thuong dùng.
Truoc tien anh muôn hõi phân mêm em dùng, có beam pretension feature không?
Offset beam phân mêm cuã em có differential stiffness due to offset, hõi truc tiêp bön suport bên USA, nêu không có thì dùng tricks , đô chinh xác giãm xuông.
Em chào anh,
Em giờ không có dùng phần mềm nào để tính toán mô phỏng kết cấu cả, lần gần đây nhất cũng lâu lắm rồi, vào đây chủ yếu để học hỏi thêm là chính (em hiện đang làm freelance trong khi tìm việc làm). Em đang sử dụng cấu hình máy tính như bên dưới:
Ví dụ khác về cable pressure trên drum (cable tension 0,5 ton):
PdP: Tổng khối lượng (dry) của tank là bao nhiêu kg rồi? GIải quyết thêm bài toán lifting/transportation nhé (là một phần quan trọng và bắt buộc trong việc thiết kế, nếu không thì sẽ có nhiều lesson learnt tương đối đắt giá nếu làm xong nặng quá rồi mới nghiên cứu phương án moving). Lưu ý mỗi người chỉ nên nâng tay không quá 20 kg, và còn tùy vào tư thế nâng nữa.
Relax một tí:
Cháu chào bác umy,
Ở post nào đó anh Nguyen van-Hung có nói ảnh không làm shipyard, và ảnh có nói ảnh hưởng covid, giờ thì đang summer holiday nên mới có thời gian vào giao lưu diễn đàn, thôi bác cứ vui vẻ ạ :)
Lượt thích: PdP
PdP
Cháu xin trả lời ạ.
0). Áp lực lớn nhất là 0.029MPa=29.000Pa
1). Elastic strain: chuyển vị tương đối khi ứng suất nằm trong giới hạn chảy.
Plastic strain: chuyển vị tương đối khi ứng suất vượt quá giới hạn chảy.
2). Thưa bác, là do sự thay đổi của stress-strain curve ạ.
  • Trên thực tế khi bị kéo với lực tác dụng lớn, ứng suất trên chi tiết vượt quá giới hạn chảy của vật liệu khi đó tiết diện mặt cắt giảm đi do bị kéo dãn khiến cho strain tăng lên rất nhiều. Cháu trả lời như vậy không biết có đúng không ạ?
Lượt thích: umy
PdP
Xin loi ! may hu > ko go dau duoc.
Em PdP cập nhật, Ket qua Stress, Strain, Dispacement: chuyen vi phình bụng
Ghi Report: Thuyet minh ket cau lai, dua len xem.
so sanh cac truong hop sau: (se hieu ro van de)
A- Material linear (chi can Young modul E)
A1- Be ko thanh dang
A2- thanh giang: link8 (hoi tu nhanh) vs. link10 (kho hoi tu) , Tu vach sang vach
A3- dam giang co bending nhu bay gio , (có chỉa và không có chỉa)
(thi du anh minh hoa cho thanh giang cheo voi link!!)
B- Material nonlinear (elasto-plastic) >> BKIN, BISO, MKIN ...
bai tinh kho hoi tu !!
B1, B2, B3 ...
Thi du:
BKIN
MKIN
Thi du (minh hoa)
C- Solver with antype, modal and Buckling !!
Cháu xin cập nhật kết quả ạ.
C)
- Buckling trên tấp đáy.
Áp lực nước lên một tấm đáy:
Kết quả:
- tại vị trí các thanh giằng
Lượt thích: umy
umy
Cháu xin trả lời ạ.
Tổng khối lượng (dry) của tank ko water là bao nhiêu kg rồi ?
... strain ?? ...
xem them
https://en.wikipedia.org/wiki/Work_hardening
https://abaqus-docs.mit.edu/2017/English/SIMACAEGSARefMap/simagsa-c-matdefining.htm
Lượt thích: PdP
umy
C)
Kết quả:
Buckling. ??
a) Load Multiplier = 7.2793 (Buck-factor) > 2,1 (He so an toan DIN4114) >ok cho Plate buckling
b) Load Multiplier = -1,5715 !! Minus - !! toan so cho cac thanh giang chi luc keo (Tesion Force ),>> ko co buckling
Tu hoc, Xem them
USA - Buckling Concepts
http://www.bgstructuralengineering.com/BGSCM13/BGSCM006/BGSCM00603.htm
Europe -Plate Girder Design - Special Topics
http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/~/pmoze/ESDEP/master/wg08/l0430.htm
http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/~/pmoze/esdep/master/wg08/l0100.htm
Lượt thích: PdP
Persious
Ban Quản trị
Chào bác Umy, chào anh Silhouette, cháu (em) cũng đã theo dõi Topic này một thời gian, và có trao đổi thêm vài ý kiến với bạn PdP. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân và sự hạn chế về thực tế, nên mọi ý kiến góp ý (OK or NG) về vấn đề cháu (em) xin ghi nhận, học hỏi.
Về tổng quan về mô hình: thì bạn PdP đã chạy thử mô phỏng mô hình tổng thể (global), kết quả như hình đã đăng lên. Nhưng vấn đề là không có số liệu, hay mẫu chuẩn để làm benchmark, comparison,... chứ chưa nói đến việc kết quả mô phỏng là đúng hay sai, để sau đó tiến hành Optimization.
Để giải quyết vấn đề đó, thì cháu (em) đã nghĩ ra 1 cách là đơn giản hóa mô hình tổng thể, hay là tách các chi tiết trong kết cấu bể chứa thành các mô hình đơn giản hơn, và đặt tải trọng tương đương phù hợp (theo kiểu free-body diagram trong các vấn đề liên quan đến Engineering Mechanics). Như vậy, thì có thể dễ dàng kiểm chứng các mô hình đơn giản hơn, nếu nhiều sub-model như vậy có kết quả mô phỏng đúng, và có sự tương quan với mô hình "global" (mô hình kết cấu bể chứa) , thì càng có cơ sở để đánh giá tính đúng đắn về kết quả của mô hình "global".
Case 1: Tấm ở vị trí đáy bể
Xét tới 1 tấm ở dưới đáy bể, thì áp lực nước tác dụng lên sẽ lớn nhất, và bị ràng buộc cố định bởi 1 khung đỡ tấm (panel) như hình sau:
Kết quả tính toán sẽ như sau:
- Từ kết quả biến dạng, thì thấy biến dạng theo hướng ngược với Z direction là khá thấp 0.00134 m.
- Từ kết quả ứng suất cho thấy, mặc dù Maximum Value = 210 MPa > Yield Strength = 205 MPa, theo Von-Mises criteria thì mô hình --> failure tại những vị trí đó, nhưng thực ra đó chỉ là 1 số FEA errors (hay điểm kỳ dị - singularity point) thường hay xuất hiện, và kết quả tổng thể chung vẫn ở mức chấp nhận được (nhỏ hơn Yield Strength). Và ứng suất tập trung ở các vùng chuyển tiếp giữa bề mặt phẳng và bề mặt cong.
Do đó, mô hình này có thể chấp nhận được về mặt mô phỏng và lý thuyết.
Note: Case 2, 3, 4 cháu (em) xin trình bày sau.
Persious
Ban Quản trị
Case 2: các tấm (panel) ở vị trí thành của kết cấu
Khi đó, áp lực nước (Hydrostatic Pressure) tác dụng lên thành bể ở cả 4 mặt bên là như nhau. Nên chỉ xét ở 1 bên của kết cấu như sau, và áp lực nước lúc này được phân bố theo chiều cao của thành bể, và hướng vào phía mặt lõm của các tấm Inox (được làm bằng Stainless Steel) như sau:
Các tấm inox được hàn lại với nhau tại các mặt chung, đồng thời được giữ cố định ở những vị trí đặc biệt. Những vị trí này sau đây sẽ được fixed cố định tại đó ( những điểm có màu đỏ), nhưng phải là cố định các đường giao chung thay vì điểm (lý do cố định: do được giữ bởi thanh giằng ngang ở những điểm đó).
Ngoài ra, còn phải cố định 4 cạnh của mặt bên kết cấu theo 2 loại như sau:
- Có 3 cạnh - đại diện cho vị trí tiếp xúc giữa 2 mặt bên liền kề và mặt đáy của kết cấu bồn chứa, và các mặt này được hàn cố định với nhau --> Đặt các điều kiện fixed support lên 3 cạnh này.
- 1 cạnh còn lại thì chỉ có thể đặt không cho chuyển vị theo các phương yz (được cố định bởi 2 cạnh liền kề), còn phương x để Free - do "có thể" bị biến dạng uốn bởi áp lực nước.
Sau khi chạy mô phỏng, thì mô hình sẽ đạt được như sau:
Ứng suất lớn nhất Von Mises cũng khá nhỏ = 29326 Pa khoảng 0.29 MPa nhỏ hơn Yield Strength = 205 MPa rất nhiều. Nên về tổng thể, mô hình này "thừa khả năng" có thể đạt được độ an toàn cần thiết. Ngoài ra, cần lưu ý ở những vị trí tập trung ứng suất là những nơi giao nhau giữa các tấm - đó cũng là những vị trí cần phải xem xét thêm.
Xem xét kết quả biến dạng theo hướng tác dụng của áp lực nước, như dự tính thì các vị trí ràng buộc (fixed) đã có tác dụng làm giảm vùng biến dạng ở các vị trí gần đáy bồn chứa nước (chỗ mà áp suất thủy tĩnh đạt giá trị lớn nhất). Và xem xét ở các vị trí tiếp xúc giữa các mặt, có thể đặt thêm chỉa nối với thanh gằng, để giảm sự biến dạng gây ra bởi áp lực nước (hydrostatic pressure) lên các tấm inox.
Nhận xét thêm: Mô hình này là gần như tương tự với các tấm inox có chiều dày 2 mm với 2.5 mm, nên có thể chọn độ dày mỏng hơn cho các tấm inox được lắp ghép tại vị trí này để tiết kiệm vật liệu nhưng vẫn đảm bảo được độ bền, và cũng có thể hạn chế thêm những thanh chéo không quá cần thiết. Đây là trong trường hợp: kết cấu bồn chứa chất lỏng là nước (ρ = 1000 kg/m^3) , nếu là chất lỏng khác (ρ lớn hơn) thì sẽ phải cần xem xét lại.
P/s: Còn 1 trường hợp nữa, cháu (em) đang suy nghĩ thêm, mọi người cứ xem và cho ý kiến khách quan nhất ạ, good or bad - cháu (em) đều xin lắng nghe và tiếp nhận ạ! Đây cũng chỉ là mô hình được dựng theo lý thuyết và ý kiến cá nhân, không thể tránh khỏi sai sót về mặt thi công hay thực tiễn kỹ thuật, mong mọi người thông cảm! Xin cảm ơn!
silhouette
Tham gia với @Persious một chút:
- Khi đó, áp lực nước (Hydrostatic Pressure) tác dụng lên thành bể ở cả 4 mặt bên là như nhau. Nên chỉ xét ở 1 bên đối với vách có chiều dài lớn hơn.
- Việc fix 3 cạnh xung quanh và để free 1 cạnh trên cùng thì vách sẽ strong hơn nhiều, nên cần so sánh với trường hợp không fix (2 cạnh bên) xem sự khác biệt có quá lớn không, nếu quá lớn thì cần đánh giá lại vì giả định lúc này có vẻ không gần với thực tế sẽ chế tạo.
=> Xét một section ở giữa vách đứng và so sánh đơn giản 2 trường hợp: simple support và fix support 2 đầu, deflection giá trị chênh nhau xấp xỉ 4 lần và bending stress tại center chênh nhau 2 lần:
Bending stress at center: σb = (W.L)/(8.Z)
Deflection at center: ΔƖ = (W.L³)/(192.E.I)
Bending stress at center: σb = (W.L)/(4.Z)
Deflection at center: ΔƖ = (W.L³)/(48.E.I)
* Nếu máy khỏe có thể lấy 1/4 bể để simulation được thì chắc ok hơn :):)
Anyway, chỉ là ý kiến tham khảo, @Persious tiếp tục nốt các case 3 và 4 nhé.
Kiểm nghiệm mô hình bể cá cảnh:
Như vậy deflection lớn nhất ở giữa vách đứng và stress lớn nhất ở cạnh giao nhau (cũng ở giữa) giữa vách đứng và vách ngang, trong case simple này. Lấy đó làm cơ sở đánh giá thêm. Nên bố trí gân tăng cứng flat bar (tối thiểu 30x5) quanh viền trên của bể, đôi khi phải hình dung như đang làm bằng vật liệu khác như nhựa để nhìn vào cảm quan có ok và logic không đã, rồi mới tính đến chuyện phân tích tăng giảm+++ chứ lệ thuộc cả vào phần mềm thì cũng hơi căng...
Link: https://www.cati.com/blog/2018/05/solidwoks-simulation-nonuniform-force-pressure-loading/
umy
1) Ứng suất lớn nhất Von Mises cũng khá nhỏ = 29326 Pa khoảng 0.29 MPa >
>Cau Persious Xem lai Units ! co the sai don vi
2) Thông số của vật liệu SUS304
Khi tinh material nonlinear >>
nen gioi han plastic strain < 5% Elongation at Break 70 %= khoang 3% = 0,03
so sanh SUS304 >> co nhieu khac biet >> nen cho biet nguon !!
2a) https://meslab.org/threads/sus-304-co-nhiem-tu-khong-va-cach-khu-tu.59518/
https://meslab.org/threads/sus-304-co-nhiem-tu-khong-va-cach-khu-tu.59518/#lg=attachment5333&slide=0
2b) AISI Type 304 Stainless Steel
xem them
http://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MQ304A
Physical PropertiesMetricEnglishComments
Mechanical Properties
umy
Xin loi! may hu, ko go dau duoc.
Phan thuong cho cac member gioi (Persious, silhouette and PdP ...) co quan ta that su den van de
... cho TL ..
1) Pressure Vessel Design: The Direct Route (Advances in Structural Integrity)
Josef L Zeman Franz Rauscher Sebastian Schindler
https://b-ok.cc/book/1268869/7abf92?dsource=recommend
Elsevier Science 2006 , 320 Pages, Ansys APDL codes
2) Guidebook for the Design of ASME Section VIII, Pressure Vessels
Farr, James R., Jawad, Maan H ASME Press 2010, 344 Pages
https://b-ok.cc/book/2923330/11b271?dsource=recommend
Trong lúc chờ đợi, tìm kiếm lượm lặt thêm chút thông tin đọc tham khảo từ nhiều năm về trước (2002):
https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=39705
umy- tips (kinh nghiem thuc tien)
1- PdP Water tank don gian, chiu ap suat nuoc nho > thiet ke, kiem dinh theo EC3, AISC : Plate and Shell ! TC KC thep >> ok
2- Pressure Vessel (ap suat lon) > co the thiet ke, kiem dinh theo ASME (USA), AD2000 (Germany) ,EN13445 (europa) dung trong Nuclear, Chemicals, Gaz and Petroleum .. >> can kien thuc, noi luc cao, de ko "tau hoa nhap ma" !!
Persious
Ban Quản trị
xem them
Hi bác Umy, cháu đã xem xét lại kết quả ạ. Do sự bất cẩn của cháu khi đi thiết lập và chuyển đổi đơn vị mm và m theo hệ SI khiến cho kết quả có sự hiểu nhầm và ngộ nhận đáng trách. Cháu đã chỉnh lại và thêm vào các đặc tính về vật liệu như bác nói. Kết quả bổ sung như sau:
- Ứng suất tương đương Von-Mises:
- Kết quả khi so sánh với 1 tấm inox ở vị trí gần bề mặt đáy bồn chứa:
- Kết quả biến dạng theo phương vuông góc với bề mặt các tấm inox:
- Sau khi thay đổi tính toán và có sự so sánh tương đương giữa 2 mô hình thì cháu khá chắc chắn với kết quả mình đạt được
P/s: Nếu có góp ý hay nhận xét gì về kết quả bác cứ nhắc nhở cho cháu thêm ạ. Mô hình trên cháu cũng chưa được đi xem thực tế bao giờ, nên không thực sự rõ biến dạng của mô hình bị vượt qua "elastic range" hay không?
Lượt thích: umy
Persious
Ban Quản trị
Cảm ơn anh silhouette vì đã cho đôi lời góp ý bổ ích!
- Đầu tiên, là về vấn đề chọn mô hình khảo sát thì do kết cấu các mặt bên của bồn chứa là giống nhau 5x3 = 15 panel, nên chọn mặt nào để khảo sát và tính toán thì cũng như nhau và do áp lực nước cũng ảnh hưởng tới các mặt bên là như nhau.
- Và thứ hai là về vấn đề, tính toán và mô phỏng, thực ra thì em cũng chẳng có kinh nghiệm thực tế thì nhiều (kinh nghiệm tưởng tượng kết cấu thì có đôi chút) nên dựa theo phỏng đoán của kết quả và lý thuyết để đánh giá tính chính xác và hợp lý của kết quả mô phỏng chứ cũng không hẳn là em chỉ dựa vào phần mềm 100%. Và thực tế thì em cũng phải chạy tầm chục lần (có vẻ hơi ít 1 chút), thay đổi liên tục về điều kiện biên để cho gần đúng với điều kiện thi công, lắp ghép bồn chứa thực tế để ra được những kết quả đó. Ngoài ra, còn dựa vào các vị trí tập trung ứng suất lớn (chỗ chuyển tiếp bề mặt cong - phẳng), dự đoán vị trí nào sẽ bị võng nhiều nhất để đối chiếu với mô hình tổng thể.
+ Thay đổi điều kiện biên: (fixed chuyển vị tịnh tiến các bề mặt này - tưởng tượng chúng được giữ chắc chắc bởi thanh giằng và các đầu chỉa)
+ Chỗ này thay cho vị trí giao nhau giữa các panel như lần trước.
- Và cuối cùng là chỗ tối ưu như anh nói, đúng là phải xem phân bố chịu tải OK thế nào thì mới nói đến vấn đề tăng giảm vật liệu (em đồng ý với anh). Nhưng đây mới chỉ là một số bài tính toán sơ bộ, nên em cũng chưa mạo muội gì nhiều tới vấn đề đó, chỉ dám thay đổi 1 thông số cho phép của vật liệu. Đó là chạy mô phỏng cho các case trên với các "độ dày " khác nhau, khi kết quả bài toán hay xu hướng tập trung ứng suất, biến dạng hợp lý theo dự đoán của cá nhân. Còn vấn đề quyết định tối ưu chỗ nào hay có định chọn cách tối ưu như vậy hay không, thì em chưa dám đề cập tới và chưa dám nói thêm (cái này em nói thêm chút) - và vì những case này em học là chính, lấy chút kinh nghiệm xử lý problems thôi, chứ thực tế ra sao thì chưa dám chắc ạ.
P/s: Nếu có gì không vừa ý hay không đúng thì cứ phản hồi lại cho em biết ạ, vì em còn trẻ (mới 23 "tuổi ranh" :D ) nên khó mà tránh được "cái ngông" của bản thân khi trình bày một vấn đề như thế này. Xin cảm ơn anh đã góp ý ạ!
silhouette
- Và thứ hai là về vấn đề, tính toán và mô phỏng, thực ra thì em cũng chẳng có kinh nghiệm thực tế thì nhiều (kinh nghiệm tưởng tượng kết cấu thì có đôi chút) nên dựa theo phỏng đoán của kết quả và lý thuyết để đánh giá tính chính xác và hợp lý của kết quả mô phỏng chứ cũng không hẳn là em chỉ dựa vào phần mềm 100%. Và thực tế thì em cũng phải chạy tầm chục lần (có vẻ hơi ít 1 chút), thay đổi liên tục về điều kiện biên để cho gần đúng với điều kiện thi công, lắp ghép bồn chứa thực tế để ra được nhưng kết quả đó. Ngoài ra, còn dựa vào các vị trí tập trung ứng suất lớn (chỗ chuyển tiếp bề mặt cong - phẳng), dự đoán vị trí nào sẽ bị võng nhiều nhất để đối chiếu với mô hình tổng thể.
- Và cuối cùng là chỗ tối ưu như anh nói, đúng là phải xem phân bố chịu tải OK thế nào thì mới nói đến vấn đề tăng giảm vật liệu (em đồng ý với anh). Nhưng đây mới chỉ là một số bài tính toán sơ bộ, nên em cũng chưa mạo muội gì nhiều tới vấn đề đó, chỉ dám thay đổi 1 thông số cho phép của vật liệu. Đó là chạy mô phỏng cho các case trên với các độ dày khác nhau, khi kết quả bài toán hay xu hướng tập trung ứng suất, biến dạng hợp lý theo dự đoán của cá nhân. Còn vấn đề quyết định tối ưu chỗ nào hay có định chọn cách tối ưu như vậy hay không, thì em chưa dám đề cập tới và chưa dám nói thêm (cái này em nói thêm chút) - và vì những case này em học là chính, lấy chút kinh nghiệm xử lý problems thôi, chứ thực tế ra sao thì chưa dám chắc ạ.
Chào @Persious, chúc ngày mới tốt lành!
Diễn đàn để giao lưu học hỏi nên mình cũng đang vào đây để học hỏi đó mà, nên đúng sai là chuyện quá bình thường. Còn trẻ càng phản biện càng tốt, mau lên level.
Về chỗ cạnh dài cạnh ngắn, mình thấy trên mô hình isometric một bên 4 một bên 6 panels mà nhỉ, lúc phân tích lại là 5 nên hơi confuse, giờ nhìn lại thấy mô hình 5 panels rồi:
Theo topic thiết kế ngược mà anh @Nova có viết, vận dụng luôn cho mau :) => Những cây angle bar của mình nhìn khá mong manh so với thực tế họ đã làm, trong khi cũng cùng kiểu dáng grade thép. Tại sao có sự khác biệt nhiều vậy nhỉ?
Và panel hiện tại của mình đang thickness và dài rộng nhiêu rồi, để so sánh với table của họ thử..
Persious
Ban Quản trị
Hi anh Silhouette!
Mô hình của bạn PdP đã chuyển sang 5x5 panel rồi anh ạ. Em chỉ thực hiện lại theo mô hình mới của bạn ấy thôi. Còn ảnh em chỉ lấy tham khảo, để chỉ rõ vị trí, còn chỗ 6x4 thì em không để ý nên dẫn tới việc anh confuse:D Nên em xác nhận luôn với anh và mọi người là đang thực hiện mô hình 5x5 panel ở các mặt bồn nhé!
Còn về việc mấy thanh giằng hay angle bar em đang cố gắng tính nốt vài chỗ để đưa nốt vào case 3, em sẽ cố gắng hoàn thiện sớm để đưa lên cho mọi người! Còn case 4 thì không có đâu... do em lỡ tay gõ bừa :D. Nếu có thì có thể là so sánh mô hình tổng thể với mô hình từ các case kia để có cơ sở đánh giá thêm mô hình tổng thể ạ!
umy
!! Tai sao cac bai viet trong meslab ko con danh so nua ?, kho trich dan qua !!
1- tinh elastic >> nghiem bai nhu anh f06 ghi trang 1 trong topic nay.
2- tinh elastoplastic: vượt qua "elastic range"
nen gioi han plastic strain < 5% Elongation at Break of SUS304:70 %= khoang 3% = 0,03
Thiết kế khung thép chịu lực
https://meslab.org/threads/thiet-ke-khung-thep-chiu-luc.60273/page-4#post-248297
umy/structural (ketcau.com) Xem trang 4
1/ Cho phép strain 5% trong plastic design:
- IS cho phép phân tích biến dạng 5% với plastic design, điều này được trích dẫn ở BS EN 1993-1-5: 2006, clause C.8 như sau:
Chào bác và anh ạ, chúc bác và anh luôn mạnh khỏe.
1. Thực ra mô hình tính toán tổng thể có các tấm nắp và em đã hide nó đi để hiển thị kết cấu bên trong ạ, em chỉ fix cạnh dưới cùng và 3 cạnh của tấm vách được ràng buộc với các vách khác. Theo nhận định của em là cách làm này sát với thực tế, không biết có đúng không :v
2. Và kích thước của kết cấu như sau ạ:
- Các thanh giằng bên trong ban đầu chỉ dùng thanh chữ V 25x25x2mm. Em đã tăng độ dày của lớp thanh giằng đáy lên 3mm thay vì 2mm.
- Và kết quả direc stress max là 132MPa và Bending stress là 161MPa. Em không biết là trong thực tế có thể bỏ qua bending trên thanh giằng hay không ?
umy
1- mô hình tổng thể (global), kết quả sát với thực tế >> đúng ok
2 - Các thanh giằng bên trong >> tuy theo lien ket nut la khop ( han it lai, bat bu long, vit ren, dung Pad eye ...) >> chi con la Truss links8 link10 = lo xo >>trong thực tế có thể bỏ qua bending , chi tinh Force N:tension
