Bạn giữ Ctrl chọn đường tròn và Arc trên Body click lệnh Constraint trên Constraint toolbar , sau đó click chuột phải sẽ hiện ra hộp thoại đó , chọn Concentricity là thành công.
Nguyenthanh.
hình như mình đã làm thế rùi nhưng mà không thành công và kết quả là :
mong được chỉ giáo :D
Bạn upload file lên và gửi mình xem thử. Mình thực hiện việc đấy rất bình thường mà. Không biết bạn đang ở trong Module nào của Catia.
Bạn vi phạm Nội Quy khá nhiều rồi đấy nhé . Nên tham khảo Nội Quy trước khi quá muộn
http://meslab.org/mes/threads/2245-Noi-quy-Dien-dan-2011-updated
Nguyenthanh.
lddung
Chuyên gia cao cấp
Em cũng như 1 số bạn muốn giải đáp về CATIA thì nên dùng bản V5R17 để gửi file , sẽ tiện cho những người giải đáp hơn, không phải ai cũng dùng R19 R20 em ạ ! R17 đáp ứng được mọi nhu cầu và cũng chạy nhẹ hơn nên mọi người hay dùng bản này !
nếu mình không nhầm thì ở hình của bạn bạn đã giàng buộc bằng kich thước khoảng cách giữa 2 đường tròn nên nếu bạn thực hiện tiếp Concentricity sẽ bị thừa các nét vẽ sẽ chuyển sang tím ,không thể giàng buộc Concentricity được nữa , bạn chỉ cần bỏ giàng buộc về kích thước và chọn vào cung tròn và đường tròn cần gán giàng buộc Concentricity là ok
Mình đã xem qua file của bạn và vẫn thực hiện thao tác mình đã nêu ở bài trên một cách bình thường , không có vấn đề gì cả :7:.
Đôi khi sử dụng mấy phần mềm không hợp pháp hay bị những lỗi dở khóc dở cười như thế này. Bạn chỉ cần delete đường tròn đó và thực hiện lại thao tác vẽ đường tròn một lần nữa thì sẽ khác phục được vấn đề bạn đã nói ở bài trên , hoặc có thể click Deactive và Active bằng cách Right-click vào Absolute Axis -> Absolute object (trên cây thư mục , thuộc Sketch 5) để "kích hoạt" lại hệ trục tọa độ tuyệt đối , sẽ giải quyết được những "lổi" liên quan đến tọa độ và Constraint như thế này.
P/S : Mình đã giúp bạn giải quyết vấn đề này .
Đã nhắc nhở bạn nhiều lần trong bài. Và cũng đã gửi tin nhắn để nhắc nhở bạn về việc chú ý Nội Quy , nhưng bạn vẫn cứ tiếp tục vi phạm , không thấy được có sự thay đổi . Thực hiện treo nick bạn một tuần để bạn nghiên cứu và tìm hiểu về Nội Quy của Forum tốt hơn:1: .
Nguyenthanh.
1 số lệnh cơ bản trong catia
em mới bắt đầu tự học catia,mong mọi người giúp đỡ!
thứ nhất em muốn hỏi là trong quá trình vẽ vô tình chi tiết bị xoay ở đâu không tìm thấy thì phải tìm bằng lệnh nào?như cad là z+a
thứ 2 em muốn hỏi là như khi đo kích thước trong môi trương sketcher thì chỉ đo được 1 lần rồi phải chọn lại lệnh!có cách nào nhanh hơn không?em chỉ quen dùng pro/e thôi
Ðề: 1 số lệnh cơ bản trong catia
Để sử dụng liên tục các lệnh trong Sketch thì bạn chỉ cần Double Click (nhấp chuột liên tiếp 2 lần) vào biểu tượng lệnh đó thì sẽ sử dụng được liên tiếp mà không cần click lệnh lại nữa.
Nếu bạn mới nghiên cứu Catia thì sẽ gặp ít nhiều khó khăn trong các thao tác chuột với các phím tắt trong Catia , bạn có thể tham khảo một số phím tắt cơ bản trong Catia sẽ ít gặp khó khăn khi thao tác , hy vọng sẽ giúp bạn được trong thời gian ban đầu khi mới tìm hiểu về Catia.
Cách sử dụng chuột:
- Click chuột trái: Chọn đối tượng
- Giữ chuột trái: Cho phép kéo đối tượng
- Click nút giữa: Chọn tâm quay đối tượng
- Click trái hai lần liên tiếp: Mở hộp thoại điều chỉnh đối tượng
- Nút giữa: Pan
- Click chuột trái + nút giữa: Room
- Ctrl+Click: Chọn nhiều đối tượng cùng lúc
Một số phím tắt thường dùng:
- ESC: Thoát khỏi lệnh đang dùng.
- F1: Mở trợ giúp.
- SHIFT + F1: Mở chức năng trợ giúp cho đối tượng thanh công cụ
- ALT + F4: Thoát CATIA.
- CRTL + C: Sao chép đối tượng.
- ALT + E: Hiệu chỉnh đối tượng.
- ALT + F: Mở menu file từ thanh công cụ chính.
- ALT + H: Mở menu help từ thanh công cụ chính.
- ALT + I: Mở menu insert từ thanh công cụ chính.
- CRTL + N: Mở trang mới.
- CRTL + S: Lưu tập tin.
F1: Mở trợ giúp (nếu được vài đặt)
Shift + F2: Tắt, mở Specification Tree
F3: Hiện, ẩn Specification Tree
Shift + F3: Chuyển đổi kích hoạt cho vùng đồ họa hay Specification Tree
Alt + F8: Chạy file Macro
Ctrl + F:Search (tìm kieám nhanh)
Ctrl + O: Mở một file có sãn
Ctrl + P:In
Alt + Q: Trình đơn Window
Alt + S: Trình đơn Start
Ctrl + U: Update
Ctrl + V: Paste
Alt + V: Trình đơn View
Ctrl + X: Cut
Ctrl + Y: Repeat
Ctrl + Z:Undo
Del: Delete
Alt + Enter: Properties
Home: Hiển thị đầu cây miêu tả Specification Tree nếu được kích hoạt
End: Hiển thị cuối Specification Tree
Page Up: Di chuyển Specification Tree lên trên một trang
Page Down: Di chuyển Specification Tree xuống dưới một trang
Ctrl + Page Up:Zoom In
Ctrl + Page Down: Zoom Out
Ctrl + Tab: Chuyển đổi hiển thị các tập tin hiện hành trong trình đơn Window
Chúc bạn học tốt
Nguyenthanh.
Để đưa chi tiết mà bạn không tìm thấy làm như 1 để đưa chi tiết về giữa màn hình nhé
Hình 1
Còn bạn muốn đo kích thước liên tục bạn pick chuột trái 2 lần vào constraint như hình 2 nhé.
Hình 2
Các anh chỉ giúp em cách vẽ trên mặt cong với. Cụ thể là em muốn khoét rãnh trên thành của piston. Em cảm ơn
lddung
Chuyên gia cao cấp
Em muốn khoét rãnh để lắp séc-măng hay sao ? Nếu vậy có thể dùng lệnh Grove với trục xoay là tâm pít-tông .
Để tạo rãnh gắn phe trên Piston , bạn có thể sử dụng lệnh Groove như anh lddung nói. Cách thực hiện như sau :
*Có một Piston như thế này
*Bạn tạo Sketch trên mặt phẳng đi qua tâm của mặt trụ gắn "ắc" Piston và vẽ biên dang sau với một đường Center Line dùng để làm trục xoay tham chiếu trong lệnh Groove. Ở đây là mặt phẳng XY Plane (Nếu không có sẵn mặt phẳng thì phải dùng lệnh Plane để tạo)
*Click lệnh Groove với Profile là Sketch vừa tạo và Axis là đường Center Line.
*Kết quả
Gửi tặng bạn file Piston để bạn tham khảo (Version V5R19)
http://www.mediafire.com/?7zg9pq6fuxbj6u9
Chúc bạn thành công!
Nguyenthanh.
Ngoài lệnh Groove này, mình có thể làm theo cách nào khác không anh?
paven8880
Có rất nhiều cách trong catia để "vẽ" được 1 "cái gì đó" trên mặt cong. Bạn có thể chiếu (project), có thế develop, tạo giao... hoặc vẽ trực tiếp bằng lệnh work on support. Còn về khoét rãnh trên thành piston bạn hãy trình bày cụ thể ra nhé. Mình sẽ giúp bạn.
Một biên dạng thì có nhiều cách để dựng bạn à . Cách mình đã nêu ở trên là cách mang tính chất thông dụng nhất:1: .Bạn nên nêu hoặc upload một vài hình ảnh về biên dạng bạn cần tạo sẽ nhận được nhiều sự hổ trợ và nhiều cách thao tác nhanh - hợp lý hơn từ mọi người:1:
Để khoét rãnh trên thành piston (như hình bạn đã nêu ở bài trước) thì không cần sử dụng lệnh để vẽ trên mặt cong .Vì cách này không hợp lý ở trường hợp này.Chỉ làm mọi chuyện phức tap hơn thôi. Đôi khi có những việc chỉ cần vài thao tác từ các lệnh đơn giản là đã thực hiện được. Không nên suy nghĩ và làm phức tạp hoá vấn đề:1:
Còn việc "vẽ trên mặt cong" thì bạn có thể tham khảo một số lệnh mà anh paven đã giới thiệu ở bài trên:1:
Nguyenthanh
Anh em cho mình hỏi làm sao để cho 2 mặt cong giao nhau vậy ? Mà khi mình có 2 mặt cong cắt nhau thì làm sao cắt bỏ được phần thừa đi ? Mình mới học Catia nên nhiều cái không tìm được.
Không hiểu ý trong câu hỏi này của bạn .Ý của bạn là muốn vẽ hai mặt cong giao nhau , hay là có hai mặt cong chưa giao và muốn làm cho nó giao nhau?
Vấn đề này không rõ là bạn chỉ muốn cắt một phần của một mặt cong hay là muốn hai mặt cong giao nhau tại giao tuyến của chúng.
-Để cắt một phần của của một mặt cong thì bạn có thể sử dụng lệnh Split trên Operation Toolbar trong môi trường Generative Shape Design.
Có thể sử dụng tùy chọn Other Side để thay đổi mặt bị cắt , và tùy chọn Keep Both Sides để giữ lại cả hai mặt (chia mặt bị cắt thành 2 phần)
Kết quả :
-Muốn hai mặt cong giao nhau tại giao tuyến của chúng thì có thể sử dụng lệnh Trim.
-Kết quả :
Nguyenthanh.
Ý em hỏi là như lệnh extent ấy. Em có 2 mặt cong chưa giao nhau. Em chỉ biết lấy extrude cho chúng dài ra rồi trim. Nhưng nếu chon hướng extrude là các mặt tọa độ thì 2 mặt cong của em lại bị gẫy khúc. Em không biết làm thế nào để extent chúng lại với nhau cả. Và 1 vấn đề nữa là em không cắt đi được 1 lỗ thông qua 1 bề mặt dù em đã có biên dạng lỗ rồi. Giông Pocket trong Part ấy. Thanks !
