Những câu hỏi nhỏ khi sử dụng Mastercam.
P
phumill
Ðề: Những câu hỏi nhỏ khi sử dụng Mastercam.
câu hỏi này hay sao không ai trả lời hết vậy,cao thủ đâu hết rồi,
Mọi người cho em hỏi trong mester camx7 Khi lập trình gia công em muốn thay đổi bước tiến FERATE khi gặp đường cong giảm bước tiến đi 20% thì làm thế nào vậy. mong được các cao thủ chỉ giáo
máy anh cho em hỏi tại sao dao lại ở xa phôi vậy. có cách nào chỉnh nó gần lại không
[/IMG]
Em đâu có sửa đâu. giờ vô chổ nào để chỉnh lại code đây anh.
Chương trình CODE mình load là bạn đã sửa rồi. mình xuất ra đâu có G92, nếu máy bạn sử dụng G54 mà bạn đổ G92 có thể là va chạm.
bonze
Chào các bác,
Các bác cho em hỏi khi muốn biết hoặc thay đổi thông số máy (phay 4 trục) là: khoảng cách từ tâm quay trục A đến mặt đỡ chi tiết cần gia công thì dùng lệnh nào ạ?
Vì nếu ko biết kích thước này, khi lập trình để khoan lỗ khi xoay trục A 1 góc rồi gia công thì có thể sai so với máy thực tế.
Thanks!
(em mới học mastercam được mấy ngày)
Bạn set z bằng 0 tại tâm của trục thứ 4. Khi đó khoảng cách từ tâm đến mặt chi tiết trụ chính là z để lập trình khoan(z+) nhé bạn.
Mọi người cho em hỏi khi pocket 1 hốc em muốn đầu tiên dao ăn ram xuống hết chiều sâu tại 1 chỗ bất kỳ sau đó từ chỗ ăn ram đấy ăn dần dần hết kích thước hốc thì làm thế nào vậy. Mong các cao thủ chỉ dạy
Trong nguyên công phay pocket, bạn vào Cut parameter ->Entry Motion->Ram.
Anh cho em hỏi khi mà đến cung r giảm bước tiến thế nào vậy.
Đây là hướng dẫn của bạn GIANG THE TOOL :
Hiện tại có 3 cách chính để điều chỉnh Feedrate khi dao vào các góc mà không cần sử dụng post chuyên dụng:
C1- Dùng chức năng edit toolpath. Cách này chắc không ai muốn dùng vì quá tốn thời gian và nhiều khả năng còn chậm hơn chỉnh sửa thủ công.
C2- Sử dụng chức năng Adjust Corner Feed rate.
C3- Sử dụng chức năng High Feed.
Đối với cách 2 - Adjust Corner Feedrate:
- Độ giảm giá trị F sẽ không cố định. Phần mềm khá "linh động" trong việc điều chỉnh giá trị F, cung R càng nhỏ, độ giảm F càng lớn (Đặc điểm này có người thích có người không thích).
- Khó kiểm soát được giá trị % Feedrate được giảm. Giá trị này phụ thuộc vào thông số G's mà người dùng khai báo.
MC có giải thích về thông số G's trong tài liệu Help. Tuy nhiên em vẫn chưa nắm rõ cách phần mềm xử lí thông số này để đưa ra độ giảm % F cho đường chạy dao.
- Giá trị F nhỏ nhất được khai báo trong phần Minimum Arc (Corner) Feed rate.
- Tính "cơ động" không cao lắm. Nếu ta phải làm việc với nhiều Operation, chỉ có một cách để thay đổi độ giảm % Feedrate, đó là làm operation nào xong thì lock operation đó lại, thay đổi giá trị G's và Minimum Arc Feedrate để làm cho một operation khác. Tuy nhiên với nhiều tool khác nhau cũng có thể sử dụng cùng 1 giá trị % giảm F nên không nhất thiết phải thay đổi. Vì F tại góc sẽ phụ thuộc vào F của tool chứ không cố định một giá trị. (trừ khi cung quá nhỏ và F corner = F minimum đã khai báo).
- Cách này sử dụng thêm các thông số khai báo trong phần "Corner" (Machine dynamic>)
Đối với cách 3 - High Feed:
- Cách này khá "cơ động", dễ dàng thay đổi thông số và độ giảm F tùy theo tool và operation
- Độ giảm F có thể linh động theo giá trị cung R hoặc cố định (như trong video, độ giảm cố định là 70%), phụ thuộc vào thông số người dùng khai báo.
- Có thể tăng F trong quá trình gia công.
- Ngoài ra còn có chức năng phụ giúp chia nhỏ đường chạy dao và giảm F một cách từ từ (Accelebrate to smooth feedrate)
- Cách này sử dụng thêm các thông số khai báo trong phần Corner Smoothing (Machine Dynamic>)
Q
qpdlvn
cho em hỏi khi vào menu multi axis thi ko có nút ok khi da chon đường chạy dao
BÁC Vinhgtvt cho em hỏi chỉnh cái feed rate giảm mỗi khi gặp cung cong . trong cách 3 ấy ở trong Cam v9.1 ở chỗ nào nhỉ em tìm mãi không thấy
Các bác cho em hỏi là chỉnh sửa chương trình post ra file .nc theo tùy ý mình chỉnh ở đâu vậy
Bạn vào mục Settings lựa chọn Control Definition Manager. Bạn là người mới thì nên tìm hiểu sâu hơn rồi mới hiệu chỉnh được. Chứ không xuất mã ra là ăn đòn như chơi.
