Sai số hình dạng khi gia công trên Fanuc18i
Tôi đang gặp vấn đề này mong anh em giúp giùm. tôi đang gặp sự cố sau: khi tôi gia công ở tốc độ chậm thì không sao, như khi tăng Feedoveride lên 1 chút thị hình dạng của chi tiết sai rất nhiều. tại các góc vuông không còn vuông nữa mà bị bo tròn hoặc xéo đi. tôi không hiểu tại sao nhưng tôi nghĩ là do cài đặt Parameter. mong anh em chỉ giúp.
hi! theo tôi thấy thì vấn đề bạn gặp phải cũng bình thương thôi. nó không phải do hệ điều khiển gây ra đâu mà có thể do 1 trong các nguyên nhân sau gây ra: - do máy bị "rơ" nên khi phay, chuyển tiếp giữa 2 trục X-Y không tốt ở tốc độ cao - do chương trình khi đổ bằng phần mềm CAM thì góc tại biên ngoài được tạo bằng cung tròn chứ không phải 2 cạnh (mặc định). để khắc phục lổi này ta nên chỉnh lại thông số cho phù hợp khi đổ chương trình. - còn 1 nguyên nhân nửa là phôi gá không cứng vững - khi phay phôi cứ rung bầm bập thì làm sao chính xác được.
Khả năng cao nhất của nguyên nhân là chế độ cắt không phù hợp.
Cụ thể không phù hợp là gì? bước tiến mm/răng có lớn quá ? Tốc độ cắt cao quá ?
Cụ thể cao quá là sao ? "cao" là so tương quan với dao hoặc đồ gá. Khi vượt quá sức chịu đựng của một trong hai thứ trên ta nói là "cao" - rất là định tính.
Một giá trị có thể "cao" ở trường hợp này nhưng là bình thường ở trường hợp khác.
Đó là lý do tại sao ta ôm quyển sổ tay dày cộp để tra rồi lại phải chạy thử từ từ , nhỏ đến lớn.
Việc bạn đang làm chính là nguyên tắc của chạy thử rồi ! Giá trị cần thiết để bạn hiệu chỉnh lại chế độ cắt lúc này (lúc giới hạn của sai số nêu trên do dao động + chuyển vị cắt) là F' = F x Hệ số override.
Cân nhắc : bạn đang dùng là phay trên máy phay hay phay trên máy tapping ?
Nên tính MRR (tốc độ bóc tách phoi, cm3/phut) và so sánh với năng lực máy nêu trong catalog
Lý do không lien quan đến đổ ch trình hay phần mềm cam nào cả
Ðề: Sai số hình dạng khi gia công trên Fanuc18i
Tôi cũng nghi phần cơ khí nhưng ở chỗ tôi có hai máy giống hệt nhau, khi tôi thử cả hai đều bi như vậy. Theo tôi quan sát thì thấy khi chạy ở tốc độ cao 3 trục X,Y,Z phối hợp với nhau không đồng bộ, khi trục Z chưa xuống đến nơi thì X và Y đã chạy nên hình dạng bị sai lệch và nhỏ hơn hình dạng thực khi chạy ở tốc độ thấp. nhưng khi tôi chỉnh Parameter để cho trục Z xuống xong rồi mới chạy X,Y thì vẫn bị tình trạng đường tròn không tròn mà hơi méo. Nên tôi đang nghi ngờ là vận tốc hoặc gia tốc giữa x và y không đều. Tôi rất cảm ơn những ý kiến trả lời của anh em, mong anh em tiếp tục giúp tôi giải quyết vấn đề này.
Thui bác gom tiền mua con máy của ĐỨC cho nó an toàn. Hàng Nhật đôi khi cũng bèo lắm.
Spam chút thui hhehehhe:77::45:
Lehautech tìm trong phần Parameter sẽ có hai phần quy định về thông số chạy( tốc độ tối đa, tốc độ ăn dao, gia tốc v.v...) dành cho cả hai trục( thông thường sẽ được đánh dấu trực tiếp bằng X,Y... hay đánh dấu 1,2.. gì đó), kiểm tra để bảo đảm hai phần thông số này bằng nhau( nhưng nhớ phần khoảng chạy thì phải khác nhau đấy, vì khoảng chạy trục X và Y ít khi bằng nhau lắm. MÌnh nhớ ngay cả tốc độ JOG cũng thường được quy định đến 04 phần từ thấp đến cao lận). Sau đó chạy lại thử xem.
Vấn đè này tôi vẫn đang nghiên cứu, cũng chưa có phương án nào khả thi cả. Tôi đã chỉnh trong Parameter cho giảm tốc tại các góc thì sai lệch gần như không còn nhưng lại xảy ra tình trạng dao dừng quá nhiều nếu chạy những chi tiết có nhiều đường. mong anh em ai có ý kiến hay thì giúp tôi với.
