Tất cả các câu hỏi về LỰA CHỌN VẬT LIỆU vui lòng post vào đây !!!
  • Thread starter hoangphuong
hoangphuong
Chào các thành viên trong diễn đàn! mình có điều này cần được tư vấn gấp. Công ty mình đang làm đang sử dụng cam(hình đính kèm) cho các máy trong sản xuất. Trước đây sử dụng vật liệu C50 nhưng không được lâu bền, sau đó sử dụng 40x thì xài rất tốt nhưng bây giờ nguồn hàng rất hiếm. TV nào biết vật liệu nào tương đương chỉ cho mình với! chế độ nhiệt luyện, nơi bán, giá cả luôn nhé! mình đang ở HCM. Chân thành cám ơn.
worm
Nếu 40X dùng tốt thì có thể thay bằng mác tương đương của Nhật: SCM435. Nhiệt luyện: thấm C, chế độ ram tùy theo độ cứng yêu cầu.
hoangphuong
Worm! SCM435 và 40x, mình tìm vài chổ bán rồi nhưng họ chỉ bán thép tròn thôi, không có dạng tấm. hì, Worm có ý nào nữa kô? giúp mình với nhé!
worm
Nếu thế thì bạn mua thép tròn D120 hoặc vuông 100x100 rồi rèn xuống. Khi đó thì độ bền của nó so với thép tấm sẽ tốt hơn khá nhiều (trong khi tấm dày 26 thì hơi khó kiếm).
doluco
Ðề: Hỏi vật liệu làm cam!
Nếu bạn có vấn đề trắc trở thì bạn có thể liên hệ địa chỉ này để đúc họ cho bạn ( Thành 01265115584 )
P
phonghk4
Ðề: Tất cả các câu hỏi về LỰA CHỌN VẬT LIỆU vui lòng post vào đây !!!
em phải thiết kế đồ án môn học chế tạo 1 chiếc bình chứa khí áp suất 5at bằng phương pháp hàn .Không biết nên chọn vật liệu gì cho phù hợp với điều kiện làm việc của nó .Bình cao 1208, đường kính 500 dày 8
Mong các bác giúp em.Vì em ko muốn copy nguyên đồ án khóa cũ ,mà muốn làm theo các tiêu chuẩn mới .
Các bác chọn theo tiêu chuẩn nào thì nói rõ giúp em nhé .Thanks
havietbac
Cho e hỏi, cái trục sơ cấp của hộp số có thể được làm bằng những loại thép gì nhỉ? Cho e biết 1 số mác thép với nhé. Em học về cấu tạo ô tô nên về vật liệu kim loại ko đc hiểu cho lắm.
worm
Loại vật liệu thường dùng là SPCC hoặc một số mác thép hợp kim thấp khác. Hoặc có thẻ tìm kiếm trên net, có 1 dòng thép chuyên dùng cho các loại đường ống, bình chứa khí áp lực cao (VD: từ khóa "high pressure steel").
Trên MES đã có nhiều bài viết về chủ đề này, vui lòng tự tìm kiếm.
P
phatckm03
Khi thiết kế bình áp lực với điều kiện làm việc bình thường thì người ta hay dùng thép SS400( hoặc tuơng đuơng) đó là dùng thép tấm uốn lại với đường kính lớn( >400). Còn với đường kính nhỏ thì người ta mua luôn thép ống để làm và vật liệu thép ống thường là SGP, STPT 370, STPG 370S...
B
biidaoo
em cần 1 ống thép không rỉ tròn dài 650mm đường kính 16mm yêu cầu chịu ma sát và hrc 40 trở lên thì chọn mác thép gì ạ.
KAKALOT
em đang làm tiẻu luận gia công cái trục khuỷu, HRC>=25 vậy không biết có mác vật liệu nào không qua nhiệt luyện mà đáp ứng yêu cầu độ cứng như vậy mà vẫn đảm bảo khả năng của 1 chi tiết chịu lực cao như trục khuỷu. cần cái vụ này vì nếu có vật liệu đó thì cứ gia công tinh không cần t luyên nên ko cần mài lại, vì cái vụ trục lệch tâm này em chẳng biết gá sao cho hợp lý để mài cả!! cái hình của em như này
chào anh em
Mình đang làm đồ án mà tìm mác thép 40A dạng tấm mà không thấy cơ tính và thành phần hóa học của nó, tiêu chuẩn kich thước tấm của nó anh em nào có chỉ giùm mình nha
Mail: daothuyspt@gmail.com
Bạn hãy tra tiêu chuẩn BS 4360 sẽ có được thành phần và cơ tính. Còn khổ tấm tùy theo độ dày và nhà sản xuất. (Với tấm dày >2mm thường là 1.5mx4m)
Sơn MDC
<b>Quản lý | Manager</b></br><b>Giải Nhì vòng 4 cu
Mình đang cần tìm hiểu và chọn lựa vật liệu vừa chịu mài mòn vừa chịu ăn mòn axit. Chi tiết là các bánh công tác (và một số bộ phận khác) của máy bơm bơm dòng hỗn hợp 2 pha rắn - lỏng, và môi trường có tính axit (vì trong mỏ có S)
TAMAC
Các loại bơm trong mỏ điều kiện làm việc chủ yếu là chịu mài mòn mặc dù môi trường có S sẽ có tính axit nhưng nhẹ khi nghiên cứu không nên thiên về chọn mác vật liệu chịu axit vì sẽ rất tốn kém. Khi làm đồ án đừng mong có một mác vật liệu chính xác đã được sử dụng trong thực tế vì đó là bí mật kiếm cơm của người ta (nhưng thực ra cũng chả có gì là bí mật về mác vật liệu khi hiện nay chỉ cần đem mẫu đi bắn một phát là biết mác ngay). Điều quan trọng là thiết kế và công nghệ chế tạo ra sản phẩm đó. Khi xem xét các cánh bơm, thân bơm...hỏng (chóng hỏng) dù mác vật liệu chọn đúng nhé, ta thấy có hiện tượng bị mòn ở những vị trí nhất định, điều đó có thể là từ: thiết kế chưa tối ưu được dòng chảy gây xoáy, có áp lực tại các vị trí đó (cậu tìm đọc bài viết về chân vịt tàu thủy để đọc nhé) nhưng còn một nguyên nhân nữa đó là do khâu tạo phôi có khuyết tật tại các vị trí đó (mà đó là do kết cấu của chi tiết khó tạo được phôi đồng đều)
Cảm ơn bác phuongnamdp nha
Nhờ có bác mà em biết tiê:41:u chuẩn về thép mà em đang làm đồ án.
L
locty
em cần những đặc điểm về cơ tính của scm 435 ( độ bền uốn , bền kéo , nén , và độ HB ) của nó chi tiết của mình có d=85 , l=107 đó . có anh nào có không cho em với chứ em đàng làm đồ án công nghệ chế tạo mà em tìm không ra . các anh có cố gắng giúp em với nha ! các anh bost lên cho em hay là các anh gởi qua mail chio em cũng tốt .cảm ơn các anh nhiều !!!!!!
mail em nề : ngoc_loc_2007@yahoo.com
Chào Bạn locty
Mình tặng bạn một link khủng luôn: Ngân hàng dữ liệu thép. Link dưới đây:
http://mits.nims.go.jp/matnavi/Preview.do?searchPhrase=%22Tensile%22&systemCode=09&class=&language=JP&dougigoFlg=&partWordMatch=&upperFlg=ON&searchType=&rowid=280&getRow=20&sort=&searchMode=1
Cái Scm435 của bạn nằm ở hàng thứ 4 từ trên xuống. Còn cái vụ HB thì còn tùy theo sự nhiệt luyện à, cái này phải nhờ các chuyên gia trong diễn đàn giúp bạn thêm.
@daothuyspt: nên kêu mình bằng bạn thôi, kêu bằng bác già lắm.
L
locty
thanks anh nha!!!! ah ma anh ơi cái link nay anh lấy ở đâu zậyy ? sao em load link về không được anh?
@ locty.
Ý bạn là mang link về lưu trữ à ? Chỉ cần copy rồi paste vào một tài liệu word thôi mà.
Sau này muốn dùng thì cứ Ctrl+ click vào link. đơn giản quá phải không?
Thân mến
