Tất cả các câu hỏi về LỰA CHỌN VẬT LIỆU vui lòng post vào đây !!!
  • Thread starter hoangphuong
sonsucotq
Ðề: tư vấn thay đổi vật liệu tương ứng
Công ty em sản xuất phân bón
vật liệu làm phân phải qua cung đoạn nghiền
máy nghiền (búa nghiền) làm bằng thép CT3 đã hàn phủ bằng các loại que hàn crom, gang, inox và que YH303 cưa trung quốc.
nhưng độ mài mòn vẫn không được cải thiện lắm ( mòn cơ học, mòn cả hóa học nữa)
Rất mong các bác tư vấn thay đổi vật liệu nếu không phải hàn phủ gì thì càng tốt
cám ơn các bác!!!
worm
cám ơn các bác!!!
Dùng CT3 thực ra chỉ là cái cải tiến kiểu "lợi trước mắt, hại lâu dài" của nhiều bác VN nhà mình. Khi mua thì giá thành rẻ nhưng chẳng bác nào nghĩ đến chi phí sửa chữa, thay thế liên tục do độ bền kém cả.
Nếu muốn ngon lành thì nên dùng vật liệu thép C cao như CD 110 (thường dùng làm thép ổ bi), hoặc dùng mác thép hợp kim như thép 65Mn (thép đường ray, thép răng gàu xúc ...)
thepearltb
Ðề: Tất cả các câu hỏi về LỰA CHỌN VẬT LIỆU vui lòng post vào đây !!!
đây rồi ! ai giúp em tìm 1 mác thép làm khuôn dập nguội với đnag làm đề tài mà chụi ko tìm đc toàn la thép skd ... em nghe thầy bảo có lại thép 9ck hay 9kc gi mà ko nhó nữa giúp em vói
chubinh_103
Mình muốn hỏi quy trình chế tạo và xác định chế độ nhiệt luyện sơ bộ để đảm bảo tính gia công cơ khí tốt nhất cho chi tiết đó.Chế độ nhiệt luyện kết thúc thích hợp đảm bảo cơ tính tốt nhất cho chi tiết trên.Dự báo cơ tính của chi tiết sau khi nhiệt luyện kết thúc.Bạn nào biết giúp mình với cảm ơn nhiều.Nếu được bạn có thể gửi vào mail:chubinh2009@gmail.com giup mình được không
Cho em hỏi ở Nhật và châu Âu chế tạo bồn LPG dạng cầu bằng mác thép gì ạ? Em muốn hỏi những bồn có dung tích lớn tại các kho chứa LPG (ví dụ như doosan của mình ý ạ). Ở mình em thấy dùng thép SS490 của JIS, không biết phương tây dùng thép gì và phôi tấm có kích thước bao nhiêu nhỉ? Bồn dung tích vài ngàn khối, chu vi gần trăm mét thì ghép phôi sẽ rất phức tạp.
taodo199
các bác tư vấn giúp em nên chọn vật liệu nào để làm chi tiết kìm điện với
em chỉ biết đó là thép dụng cụ mà chưa biết chọn loại nào cả
G
gameplay
em có cái đồ án chế tạo bình chứa khí , áp suất nạp vào là 30 atm, chiều dày là 10 mm, mấy bác có thể giúp em chọn vật liệu chế tạo , và tại sao mình lại chọn vật liệu đó ( tính toán hay căn cứ vào đâu ) ? Xin cảm ơn
Và làm sao mình tính được ứng suất tính toán của mỗi mác thép
K
kh0c
Chào anh. Anh có thể giải đáp giúp em một số câu hỏi sau đây với ạ.
Các mác Vật Liệu dùng làm khuôn dập.
1. Ở VIệt Nam, với kick thước khuôn 500x400x100 (Dài x Rộng x Cao) thì chọn mác thép nào để làm khuôn dập hợp lý nhất. Vì sao?
2. Các pp nhiệt luyện với Mác thép đó. (Một số thông số cụ thể như nhiệt độ, thời gian...)
Em cảm ơn rất nhiều
nguyendat
anh chị cho em hỏi tý: Thân xi lanh xe máy người ta thương dùng vật liêu gì Và cơ tinh của nó
ngochoi
Bạn worm cho mình hỏi: mình muốn chọn mác thép làm trục động cơ điện:
Động cơ điện có công suất 4kw,
Đường kính trục là 30mm
Mình phải chọn loại thép nào và phương pháp nhiệt luyện nào để tăng cơ tính nếu loại thép chọn có cơ tính kém hơn loại thép cần chọn.
worm
Nếu theo kinh nghiệm thực tế thì mác thép thường dùng có thể là thép S45C hoặc SCM415. Với loại đầu tiên thì tôi cải thiện toàn bộ rồi tôi bề mặt. Với loại sau thì thấm C hoặc thấm C - N.
Nếu theo lý thuyết thì ... thông tin cung cấp thiếu quá nhiều, không có thông số về vòng quay, tải trọng, chiều dài, đỡ trục bằng bạc hay bi, nếu dùng bi thì bi loại nào (đỡ, chặn, đỡ chặn). Khi đủ thông số đó thì giải bài toán sức bền để tính ra momen uốn, ứng suất bền ... --> yêu cầu về giới hạn bền, giới hạn chảy của vật liệu --> tra cứu lựa chọn loại vật liệu --> kết hợp với các yêu cầu kỹ thuật khác của chi tiết để đề ra quy trình nhiệt luyện. Cái này thì ta .. học k giỏi môn sức bền ... haizz ...
Xin hỏi về cách nhiệt luyện chống ăn mòn
Chào các bạn. Mình đang thiết kế trục vít để ép trấu. Nhưng không biết chọn vật liệu và cách nhiệt luyện để chống ăn mòn trục vít (vì trong vỏ trấu có SiO2). Theo độ bền thì mình chọn được mác thép C45. Nhưng không biết nhiệt luyện thế nào để chống ăn mòn. Mong cả nhà giúp đỡ! Thanks all.
TAMAC
Ðề: Xin hỏi về cách nhiệt luyện chống ăn mòn
Có lẽ là bạn nhầm lẫn giữa ăn mòn và mài mòn? Và tại sao trong vỏ trấu lại có SiO2 (thành phần chính của cát)?
Chắc bạn dùng cơ cầu trục vít để ép đùn trấu, theo kinh nghiệm làm các trục vít ép đùn đất làm gạch thì thường phần lưỡi bên ngoài của trục vít hay bị mài mòn nhất nên người ta làm phần lưỡi bằng thép chịu mài mòn và bắt vào phần thân của trục vít (thép 45), sau một thời gian làm việc lại thay lưỡi, mà trấu thì sự mài mòn không thể bằng được đất do vậy có thể dùng toàn bộ trục vít bằng thép 45. Bạn có thể tôi toàn bộ trục vít hoặc chỉ tôi phần lưỡi bên ngoài. Nói chung độ cứng cao thì độ chịu mài mòn cũng tăng theo.
mranh0902
Em xin hỏi mọi người :vật liệu là càng xe máy là thép hợp kim. vậy vật liệu làm khuôn càng xe máy thì ta nên dùng vật liệu gì?
TAMAC
Em xin hỏi mọi người :vật liệu làm càng xe máy là thép hợp kim. vậy vật liệu làm khuôn càng xe máy thì ta nên dùng vật liệu gì?
Tuỳ thuộc vào vật liệu (thép hợp kim?), phương án công nghệ chế tạo của càng xe máy, mà tra sách lựa chọn mác vật liệu làm khuôn, không nói chung chung được. (VD khuôn dập nguội thì cần độ bền, chịu mài mòn...còn dập nóng thì lại cần thêm bền nhiệt, nếu đúc áp lực thì độ chịu nhiệt còn cần cao hơn nữa...)
lddung
Chuyên gia cao cấp
Chính xác hơn là hợp kim nhôm . Thép Nhật hay biết đến trên thị trường cho khuôn loại này là SKD61 ,SKD62
Các anh cho em hỏi vật liệu làm đồ gá kiểm tra thường là vật liệu gì : ví dụ như các PIN, Chốt định vị, Bạc dẫn hướng, các tấm đế.... Thanks !
worm
1. Tiện gì dùng nấy.
2. Pin, chốt: thép 45, X12M, thép gió ..... (tận dụng từ mũi khoan, mũi doa có kích thước phù hợp đem mài). Bạc dẫn hướng: thép 45, 30, 35 (có khi dùng cả X12M nếu có cái vừa kích thước). Đế: CT3, SPCC ....
vanlam
Em chào anh chị !
Các anh chị cho em hỏi chút,em đang cần gấp.Công ty em có một khuôn dập để dập các thanh đồng làm ở trong tủ điện bị hỏng. Anh giám đốc bảo em chọn vật liệu để làm chi tiết này,Lâu ngày em cũng không làm về lĩnh vực này lên cũng quên nhiều.anh chị tư vấn cho là với chi tiết cối như trên hình vẽ lên chọn loại vật liệu nào là hợp lý.(ở trên hình chi tiết nhỏ là cối,chi tiết to là tấm đệm ở dưới).Chiều dày 2 chi tiết khoảng là 22 đến 25 mm.Em định cho chi tiết nhỏ làm bằng thép CT51 ,chi tiết to cho làm bằng thép CT38.Các anh xem tư vấn giúp em với nên chọn mác thép nào mà đảm bảo đủ bền để gia công và dễ kiếm ngoài thị trường.Em cám ơn các anh chị !
Truidien
mình muốn làm loại dao băm gỗ (bạch đàn,keo lai) kt:150x380x16mm. thì mình nên chọn vật liệu gì ? phương pháp nhiệt luyện (chỉ nhiệt luyện phần cắt gọt 20x380mm)các bạn có biết vật liệu nào (mua ở đâu)thì chia sẽ cho mình với ! xin cảm ơn!!!:103:
