@Nguyenvanphu 13,
Cậu đang làm bài tập lớn Chi tiết máy phải không? Thế thì học Sức bền vật liệu rồi chứ nhỉ? Động não lên chút đi, nếu chưa tự tin, cậu cứ post phần tính toán lên đây, mọi người sẽ giúp cậu.
Thôi được, tôi gợi ý thế này: đúng như ý kiến của cậu Giang, cậu chỉ cần tính bền cho phần thân bu-lông có ren thôi. Như vậy, cậu sẽ tính toán trên cơ sở đường kính chân ren của bu-lông. Ví dụ, nếu bu-lông M24x2 thì chiều cao ren là h=0.86x2=1.7mm và đường kính chân ren là 24-2x1.7=20.6mm, để an toàn hơn và cho dễ tính toán, cứ chọn d=20. Phần thân ren sẽ chịu 2 lực là lực kéo và lực cắt mà cậu hoàn toàn có thể xác định thông qua biểu đồ phân tích lực khi dùng cáp nhấc hộp lên. Cậu cứ cho nó bằng nhau và bằng 1/2 trọng lượng hộp. Cậu tra bảng để biết các giới hạn bền của thép dùng làm bu-lông rồi tính ra đường kính chân ren, với hệ số an toàn bằng 3.5~7 là ổn.
Phải tự làm cậu à, làm sai cũng có sao đâu, mọi người sẽ giúp cậu làm đúng cơ mà? Việc tự làm bài tập sẽ giúp cậu hệ thống hóa cả chương trình CTM, nhờ đó nắm vững môn này. Cậu sẽ biết phương pháp giải quyết những công việc bình thường của kỹ thuật viên, biết giải quyết cả những việc phát sinh mới, vốn rất hay gặp trong thực tế, và quan trong hơn là còn biết cách cải tiến cũng như tiến tới sáng tạo nữa chứ!
Tự tin lên nhé, vướng mắc gì thì đầu tiên hãy tự hỏi mình, bí quá thì mới hỏi bạn, hỏi thày và hỏi trên Diễn đàn.
Cậu hỏi sách nào nói đến bu-lông vòng thì xin báo cho cậu một tin buồn là hầu như chẳng sách nào đề cập tới một chi tiết quá ư đơn giản như vậy. Cậu có thể tham khảo các cuốn Atlat Chế tạo máy hoặc một số sổ tay cơ khí, tuy nhiên, cũng chỉ thấy những mô tả rất sơ lược thôi, vì tôi đã nêu trên: NÓ QUÁ ĐƠN GIẢN!
