Ðề: Vấn đề contour mastercam 9.1
(Bài viết bị qua trang,xin vui lòng xem lại trang trước )
Phần này,mục tiêu của chúng ta là không vẽ thêm hay xóa bớt các đường và cung tròn của chi tiết, tạo duy nhất 1 lần xuống dao và lên dao cho mỗi bộ 4 chi tiết.(nếu cắt nhiều hơn 4 chi tiết thì sẽ có 1 lần xuống dao khác vì đường chạy không thể liên tục được)
Chúng ta sẽ dùng biên dạng của chi tiết để tạo lưới phục vụ cho đường chạy dao.
Quá trình như sau:
Ở top view lần lượt bấm chuột :
-Main menu => Create => Surface =>Draft => Window
Kéo chuột thành hình chữ nhật qua toàn bộ các chi tiết
MC hỏi Point entry => chọn phỏng chừng 1 điểm bất kỳ trên chi tiết => Done
MC chuyển qua tùy chọn cho lưới ,chọn => Length ( Draft surface by length)
Cho vô khung nhắc chiều dày của dao bằng giá trị âm ( ví dụ -.1 )
=> Do it
Ta có toàn bộ lưới ở bên thành
* Nói qua về chạy dao surface : để khỏi chạy dao trong những vùng không cần phải cắt gọt MC dùng từ Drive và Check, Drive là những lưới ta muốn cắt còn Check là các lưới ta không muốn dao đụng vào hay có thể gọi là vùng giới hạn.
Để tránh MC bối rối vì không biết ta muốn cắt ngoài hay trong các lưới này thì ta cần tạo thêm các mặt Check.
Trở lại Main Menu, iso view.
-Main Menu => Create => Surface => Trim/Extend => Flat Bndy
Bây giờ ta sẽ chọn từng biên mà không làm Window đươc ở MC 9 ( MCX thì chọn window được)
Bấm chuột trên 1 biên của chi tiết sẽ tự động lấy cả chain
=>Done => Do it.
Ta sẽ có:
Lần lượt tiếp tục như vậy với các chi tiết khác cuối cùng sẽ có đủ mặt lưới:
Bắt đầu tạo Tool path,trở về Top view.
-Main menu => Tool path => Surface
Ở đây ta sửa lại các tùy chọn Drive=S,Check=S,Contain=N. (Ý nghĩa của các chữ viết tắt này đã được diễn tả cuối khung hình mỗi khi ta thay đỗi 1 tùy chọn)
Tiếp theo
=>Surface=>Finish=>Contour=>Window
Kéo chuột qua toàn bộ các chi tiết
=> Done
MC chuyển qua chọn Check ,ta cũng phải nhấp chuột lên từng mặt.Ở đây mặt Check của ta là các mặt trên bề mặt vì ta chỉ muốn dao chạy bên ngoài thôi. Lần lượt chọn hết 4 mặt trên xong:
=> Done
MC qua tùy chọn cho kiểu chạy dao,đánh dấu vào "Prompt for starting point"
Tiếp tục chọn khung "Cut depths" ,chọn "Absolute" rồi cho vào cả hai khung Maximum và Minimum giá trị -.1, tùy chọn này sẽ tạo nên 1 lần cắt duy nhất để dễ theo dõi, (nếu muốn cắt 2 lần mỗi lần xuống .05 thì cho vào khung Minimum giá trị -.05)
=>Ok
MC trở về khung tùy chọn chính,ta tiếp tục chon "Gap settings" ,ở đây ta chọn " Distance" ,Ở chổ "Retract if stepover or stepdown is greater than" ta cho vào giá trị lớn như 2 chẳng hạn, điều này sẽ ép MC không lên dao xuống dao tùy ý mà chỉ lên xuống theo ý người lập trình.
Rồi thì OK "Gap settings",Ok tất cả tùy chọn.
MC bây giờ sẽ nhắc ta chọn điểm xuống dao " Point entry " ,ta chọn điểm ở giữa 4 chi tiết :
Kết quả :
MC mặc đỊnh surface tool path dùng dao cầu nên ta sửa lại dao ngón:
Ngon lành, kiểm tra lại xem, chỉ có 1 lần xuống dao và 1 lần rút dao:
Verify luôn :
Hết :4:
