Thưa chú DCL cháu đang tự học SW theo tài liệu của chú nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc quá. Cháu đang học phần surfaces, vẽ chiếc vòi phun nhưng khi thực hiện tạo chiều dày thì lại bị báo lối không thực hiện được. Cháu gửi file đang vẽ của cháu mong chú giải đáp giúp ạ. Cháu xin cảm ơn.http://www.mediafire.com/?hauzomldeo2
Tớ chưa kiểm tra kỹ nên không rõ trong quá trình tạo những surface từ các sketch, cậu có vẽ chính xác những biên dạng theo tutorial không. Nhưng với mô hình surface mà cậu đã dựng, tớ chỉ có thể tạo chiều dày vào phía bên trong hoặc cả hai phía surface mà thôi, không tạo ra bên ngoài như bài tập được.
Nguyên nhân chắc chắn là do các bề dày của từng mặt đơn bị giao nhau, tạo ra kết quả vô lý, khiến SW không dựng hình được. Cậu kiểm tra lại xem sao, đặc biệt những chỗ các surface giao nhau gãy góc.
Bản vẽ này cháu đã vẽ lại đến 4 lần nhưng vấn không tạo được bề dày chú ah. Các phần trên như vá cá bề mặt... cháu vẽ theo tutorial đều rất ổn, cháu cũng đã cẩn thận kiểm tra tạo bề dày cho từng công đoạn, chỉ đến khi tạo bề mặt Revolve thì không tạo bề dày tiếp được. Như chú nói là do các bề dày của từng mặt đơn bị giao nhau, những chỗ các surface giao nhau gãy góc, nhưng cháu vẫn chưa rõ lắm. Chú có thể nói rõ hơn được không ạ, và cách khắc phục nó như thế nào ạ. Cháu cũng xin được hỏi chú một câu nữa đó là làm thế nào để dùng PhotoWorks, vì cháu đang dùng bản SW 2007 nhưng khi vào tools/
thì không có công cụ này chú ah.
Ví dụ, trên hai mặt phẳng //, ta có 2 biên dạng như sau:
[LEFT]Trong đó, biên dạng dưới là 2 đoạn thẳng cắt nhau và biên dạng trên là 2 đoạn thẳng có chuyển tiếp 1 cung tròn.
Từ 2 biên dạng này, ta có thể tạo 1 surface bằng lệnh Loft:
[LEFT]Rồi thử tạo chiều dày cho surface này, nhưng không được:
[LEFT]Lý do là tại góc dưới của surface, có sự giao nhau gãy góc của 2 mặt đơn, nếu tạo chiều dày thì tại đó vô nghiệm. Điều này hơi khó hiểu một chút, nguyên do là lệnh Thicken có nhiệm vụ tạo ra một chiều dày đồng nhất cho surface; nhưng tại góc đó, nó buộc phải tạo ra 1 chiều dày khác với những chỗ khác, nếu cố tình đưa chiều dày vào đây, và như vậy lại trái với nhiệm vụ của nó; thế là vô nghiệm!
Để khắc phục điều này, và cũng đúng với thực tế chế tạo, ta hãy sửa lại biên dạng dưới, sao cho nó cũng có cung tròn chuyển tiếp giữa hai cạnh thẳng:
[LEFT]Bán kính cung tròn này phải > hoặc = chiều dày mà ta cần.
Bây giờ, ta lại tạo surface:
[LEFT]Rồi tạo chiều dày:
[LEFT]Vấn đề là như vậy, cậu kiểm tra lại xem bài tập của mình có mắc phải vấn đề này không?
Nếu không thấy PhotoWorks thì có lẽ cậu cài thiếu rồi, cần cài lại và nhớ rằng phải cài SW2007 ở mức cao nhất.
[/LEFT]
[/LEFT]
[/LEFT]
[/LEFT]
[/LEFT]
[/LEFT]
Cháu xin được cảm ơn chú đã giải đáp giúp những thắc mắc của cháu. Cháu đã kiểm tra lại nhưng không thấy lỗi như chú nói ở trên, và cháu cũng thử tạo bề dày riêng cho revolver thì tạo được, nhưng khi hoàn chỉnh chi tiết như trong tutorial thì lại báo lỗi. Nếu được, chú có thể kiểm tra giúp file cháu đã gửi lên được không ạ.
@canic: mình đã thử bằng chính file của bạn gửi lên, và kết quả vẫn được. Không biết bạn bị lỗi chỗ nào, mình đã thử nhiều cách tạo bề dày vẫn không thấy lỗi gì cả. Nếu có thể bạn hãy post bản thông báo lỗi mà bạn gặp phải lên nhé! Thân
Mình đã tạo được bề dày từ chính file của bạn, điều đó chứng tỏ lỗi này không phải do cách bạn dựng hình. Về cấu hình máy, nếu máy bạn cài PT IV, Ram 512, VGA 256 thì có thể yên tâm. Nếu không phải tại máy, thì cuối cùng chỉ có thể là do bản cài đặt SW của bạn có vấn đề. Vậy, bạn thử một đĩa cài mới xem thế nào nhé! Nhân tiện, mình nghĩ bạn cũng nên chuyển sang các bản SW cao hơn, mới nhất là 2010. Thân!
K
khong_tac
Tôi là newbie với SW, tôi có câu hỏi như sau:
Tôi vẽ nhiều đường đứt liền nhau và nối thành 1 vòng khép kín, giờ tôi muốn nối tất cả chúng lại với nhau thành 1 đường khép kín, vậy tôi phải dùng lệnh gì.
Tôi đã thử lệnh Fit Spline tuy nhiên lệnh này làm mất góc của đường kín tạo ra.
Tôi đang rất cần, bạn nào biết thì trả lời nghe.
Cám ơn.
Cám ơn.
Cái mà bạn nói tương tự như lệnh Join trong Autocad,có chức năng kết nối các đường lại thành 1 đối tượng duy nhất,tuy nhiên trong Solidworks thì không có chức năng này bạn àh.Chỉ có cách làm như bạn nói là gộp nó thành 1 đường spline,tuy nhiên tại chỗ gấp khúc giao nhau giữa các đường bạn đầu sẽ tự động chuyễn thành đường cong (do tính chất của spline)
worm
Cám ơn.
Dùng lệnh Composite Line
dinhnguyen
cho m hỏi có ai biết tạo các rằng buộc trong sw 2007 k? m tìm mãi mà k thấy. cảm ơn mọi người nhiều!
Sơn MDC
<b>Quản lý | Manager</b></br><b>Giải Nhì vòng 4 cu
cho mình hỏi tí.
Trong tài liệu của chú DCL, đến phần Solidworks Animator,
sau khi Tool/
mình không thể tìm ra file samples/tutorial../ oil_pump.sldasm
Do mình tải về thiếu hay là phải thiết kế part này trước
Thank!
dangkhoagf
Em mới làm quen SolidWork, đang rất muốn tìm hiểu và học hỏi. Nhung khi cài đặt SolidWork 2009 thì cứ bị lỗi. Khi cài xong mở lên thì báo lỗi, rồi 1 lúc sau (khoảng 30s-60s) tự tắt. Em không hiểu lỗi đó là do đâu, có ai biết chỉ dùm em với. Em cài theo hướng dẫn trong đĩa mà vẫn bị lỗi. Em thử cài bản SolidWork 2009 32 bit trên Win XP 32 bit và bản SolidWork 2009 64 bit trên Win 7 64 bit vẫn bị lỗi như nhau. Xin các bác giúp dùm!:102:
hainv_na
Quyển tài liệu TUTORIAL SOLIDWORKS2006 là của chú DCL phải không ah?
Nếu đúng thì cho cháu hỏi: ở chỗ làm cái bản lề tại sạo cháu làm theo tài liệu thì lại không thể thực hiện được lệnh Mirror để lấy đối xứng cái lỗ vít.
Cháu đang học SW cũng có nhiều thắc mắc lắm.
Thanks chú nha!
Thanks chú nha!
Lệnh Mirror thực hiện rất đơn giản, chỉ cần chọn đối tượng gốc và "gương" đối xứng, nhưng có mấy lưu ý:
Thứ nhất: Với AutoCAD, khi tạo phiên bản đối xứng cho đối tượng 2D, ta cần chọn 1 đoạn thẳng hoặc 2 điểm để dùng làm "gương" đối xứng. Nhưng với SolidWorks là phần mềm 3D, ta cần chọn "gương" là 1 mặt phẳng. Mặt phẳng này có thể là mặt phẳng của mô hình hoặc mặt phẳng tọa độ hay 1 mặt phẳng tham chiếu. Nếu trong bài tập, cậu đã tạo tấm bản lề đối xứng qua gốc tọa độ thì có thể dùng 1 mặt tọa độ làm "gương", nếu không như vậy thì cần tạo thêm 1 mặt tham chiếu đi qua trọng tâm của tấm này.
Thứ hai: đối tượng gốc để tạo đối xứng trong AutoCAD chỉ là các nét vẽ, trong khi SW lại chia thành 3 loại đối tượng khác nhau:
- Các Feature (như lỗ khoan, phần lồi...)
- Các Body (khối rắn độc lập)
- Các Suface (mô hình mặt cong)
Cậu phải chọn chính xác đối tượng cho mỗi option thì mới thực hiện được lệnh này. Tốt nhất là chụp ảnh màn hình và post lên để xem nó báo lỗi gì khi không thực hiện được lệnh đó.
hainv_na
chú trả lời nhanh quá!
cháu đã tạo một mặt phẳng đối xứng nhưng cháu không cho mp đấy làm mp gương được
Cậu làm thế thì SW nó botay.com là phải rồi!
Cậu vẽ một hình chữ nhật và bịa cho nó một cái tên mà trên hình minh hoạ là Plane2@3DSketch4 rồi bắt SW phải luận ra rằng đó là một mặt phẳng và phải dùng cái thứ đó làm "gương đối xứng", thì làm sao mà nó hiểu nổi?
Vì trên mô hình chưa có mặt phẳng thích hợp, nên cậu hãy chèn 1 mặt phẳng tham chiếu thực sự, đi qua giữa tấm bản lề bằng lệnh trình đơn Insert, Refernce Geometry, Plane.
Xem thêm bài số 851 tại đây: http://meslab.org/mes/showthread.php?p=94205#post94205
hainv_na
ac!
cái đấy là cháu vào sketch -->>pleane tạo ra đấy chứ.
chú còn quyển tài liệu nào cơ bản mà nói rõ hơn về sử dụng các lệnh không.
cháu làm tới chỗ bản lề bắt đầu thấy khó rồi.
thanks chú.
Đây đúng là diễn đàn rất là hay.
câu trả lời đưa ra nhanh quá
cháu hỏi thêm là:
khi người ta bảo mở một sketch trên 1 bề mặt nào đó ngĩa là thế nào?
Chả hiểu sao tớ đã cài như hướng dẫn mà sao lại không thấy có CosmosWork nhỉ (tớ cài SW 2008 SP0).
Rõ ràng là có CosmosWork trong phần cài đặt
By giang061983
Nhưng đến
thì chả thấy đâu cả.
By giang061983
Mọi người chỉ giúp mình vấn đề chư giải quyết được này nhé.
