Đại hội võ lâm CAD/CAM/CAE toàn Meslab
Status
Not open for further replies.
paven8880
Ðề: Thách đấu CAD/CAM ý với toàn thể cao thủ MES Lab.
Đọc topic này thấy "ngứa cựa" thật!
Lão "cao bồi" Bí ngô rút khẩu súng bá vàng ra khiêu khích.
Tớ cũng xin "đáp lời":
Với những cái quá phức tạp thì topic sẽ trầm lắm. Phải "bắn" loạn xạ thì mới vui! Đằng nào thì cũng "chết" cả nên nếu tớ thách đấu tớ sẽ thách thế này:
Cho ra 1 bài, không đòi hỏi phưc tạp quá nhưng phải dùng nhiều cách để vẽ ra được hình đó, người nào trụ lại cuối cùng là kẻ chiến thắng.
Có nghĩa là thế này: Ta cho 1 khoảng thời gian (3 ngày chẳng hạn), đưa ra 1 hình, tất cả cùng vẽ, yêu cầu người sau không giống người trước (cái giống do cả "hội" tự xét là có giống hay không).
Có nhiều môn phái khác nhau thì người môn phái nào sẽ cùng thi với môn phái đó. Môn phái nào nhiều phương pháp hơn là người môn phái đó thắng!
Tớ mạn phép ra đề thế này
Hãy vẽ bằng tất cả các cách có thể để cho ra hình Kim tự tháp!
thân
paven8880
-Đúng lý ra đợi cuộc tranh tài bùng nổ rồi mình nhảy vào góp tí gió cho vui,thế nhưng bác Paven đã ra chiêu trước rồi thì mình đành tiếp vậy :D
-hình trên nếu dùng Solidworks chỉ cần vẽ biên dạng hình vuông,rồi extrude lên với 1 góc nghiêng nhất định,4 cạnh sẽ giao nhau tại 1 điểm tạo thành hình giống kim tự tháp :)
P/S: nếu muốn biên dạng của mặt bên là hình tam giác đều hoàn toàn thì chỉ cần dùng các công thức toán học để tính ra góc nghiêng hợp ý là đc
iPumpkin
@QuyenQCM: vẽ hình này solidworks không có đối thủ.mất đúng 3 lệnh: Chưa chắc đâu nhé, bằng Cimatron vẽ đúng 2 lệnh. Bản quyền cách dựng dĩ nhiên là của the rock.
Bài 1 của Pumpkin thách đấu mọi người đây. Đây là một chi tiết cần làm mặt phân khuôn như hình....bằng phần mềm của bạn, bạn dùng bao nhiệu lệnh để tạo ra mặt phân khuôn như hình. Xin công bố luôn đáp án của phái Cimatron là 2 giây và duy nhất 1 lệnh. Các cao thủ khác thử xem...
File 3D dang IGS
http://www.4shared.com/file/dPMVT4Pb/Binder.html
Bài 2, cũng bằng 1 lệnh duy nhất, bạn hãy tao bề mặt surface qua các curve này (kết quả chỉ là 1 surface)
File Curve dạng IGS.
http://www.4shared.com/file/LanlEXWn/Part0.html
QuyenQCM
một số phần mềm tích hợp sẵn modul vẽ các hình khối cơ bản,ta chỉ việc nhập các thông số thôi hehehe...
ví dụ như để vẽ cái 3D lò xo này Delcam PowerShape chỉ dùng 1 lệnh duy nhất:
dạng của tiết diện:
tọa độ:
thông số cơ bản:
iPumpkin
Hi Bác QuyenQCM:
1. Thứ nhất thì loxo thì cũng theo tiêu chuẩn, và phần lớn phần mềm không cần phải vẽ, có trong catalog chỉ lấy ra xài. Cái hay ở lò xo là như vầy, ta thấy ở trạng thái hoạt động của nó là ...nén, hay là giãn, Delcam có chức năng add ra 1 cái lòxo, ví dụ chiều dài là 100mm, tuy nhiên do nó nén thì hình dạng 3D (thực tế) của nó chỉ dài có 50mm. Tuy nhiên khi xuất ra
hay part list thì chiều dài nó đúng là 100mm
2. Và nửa là ví dụ bác gắn cái lò xo vào 1 tấm khuôn, bác phải khoét 1 lổ để cái lò xo này, liệu Delcam chỉ 1 lệnh duy nhất có thể vừa add lò xo, vừa khoét lổ, vừa offset (dỉ nhiên cái lổ lớn hơn đường kính lòxo 1 chút để lắp vào) ?
QuyenQCM
@ Pumpkin:
Delcam PowerShape cũng chỉ dùng 1 lệnh split surface
nhưng có thể tùy biến mặt phân khuôn 1 cách thông mình như hình dưới(các bác chú ý hộp thoại stepper split surface nhé: Bước này thì thách đố tất cả các môn phái khác nhé(đặc biệt là dân khuôn mẫu)
có nhiều cách tùy biến khác nhau
Của Bí đây!
Phân khuôn cũng 1 lệnh thôi.
Tạo bề mặt cũng 1 lệnh!
Tiếp chiêu bác Pumkin đây:
-Bài 1: Đúng là riêng phần tạo mặt phân khuôn thì Cimatron làm nhanh gọn thật,bên Solidworks phải dùng đến 2 lệnh mới có đc mặt phân khuôn với biên dạng ngoài giống của bác
P/s: nhưng vẫn không nghĩ là việc tạo mặt phân khuôn này bác làm chỉ trong 2s,cho nên tạm thời cứ ghi sổ để đó vậy :D
-Bài 2: bên Solidworks cũng tạo được mặt surface này chỉ với 1 lệnh duy nhất:
P/s: Đợi chiều tối nay rảnh rỗi sẽ xuất chiêu thách đấu lại các môn phái khác
iPumpkin
Quả là thú vị. Qua đây ta có thể xem khả năng của các phần mềm so sánh với nhau, nhân đây cũng học ké các cao thủ vỏ lâm..hehe (mục đích này là chính....). Tuy nhiên đây mới chỉ là màn khởi đầu. Pumpkin sẽ tung Bom Tấn để thách thức quý vị.
@QuyenQCM, The rock: Mặt phân khuôn của bác Hai247 là ok, mặt phân khuôn của 2 bác có vẽ không ổn, hướng extrude phải song song với đường sinh của các mặt gốc, như thế mới thỏa mãn tangent (không bị gãy mặt)
[video]http://www.youtube.com/v/jDnlURL1bz8?hl=en&fs=1[/video]
Em cũng góp vui cho box Solid với hình của SP pumkin (mặc dù chưa nhận đệ tư! :D )
Tính đi ngủ trưa,nhưng do tình hình 2 môn phái Cimatron và Delcam đang khoa trương thế lực dữ quá,không thể nào "nhắm mắt xuôi tay",í quên "nhắm mắt ngủ trưa" đc :D,đành phải xuất vài chiêu khởi đầu vậy:
1> Lấy lại hình Kim tự tháp của bác Paven 8880,nhưng lời thách đố kỳ này là ta có 5 mặt đã bị extend ra trước,và bên Solidworks chỉ cần dùng 2 lệnh (không phải vẽ sketch nào) để biến nó thành khối Solid
Link down(file .igs): http://www.mediafire.com/?ugjvjzokbt0uqga
2> Lấy lại hình của bác Pumkin,nhưng vì 1 lý do nào đó surface này bị chia nhỏ ra như hình dưới,và bên Solidworks chỉ cần dùng 1 lệnh để nó trở về thành 1 Surface như lúc đầu, thao tác chỉ mất 1s :D
Link down(file .Igs): http://www.mediafire.com/?2bpdxgaw1b83bkz
Các anh cho em chơi với.
Em có hình này,
Em đố các phái khác vẽ nó chỉ với 1 Sketch, đối với Inventor chỉ cần 1 Sketch :)) và vẽ không đến 2'
Tiếp chiêu:
P/s: hình này chỉ cần dùng đúng 1 Sketch (vì theo lời thách đố nên chỉ tính Sketch chứ k tính số câu lệnh nhé )
1 Sketch này!
Chú seabest khá đấy! trong AIP có nhiều cách để vẽ nó với yc như thế! (môn phái nào cũng học but tạm thời cứ giúp box Solidwork đã!)
nếu chỉ là về hình dáng và 1 Sketch!
Solidwork không là vấn đề! ;)
iPumpkin
Đề nghị các đấu sỉ ngoài việc lăng xê cho tác phẩm của mình, xin post file video quay lệnh mà mình thực hiện.
@The_Rock: bài số 1, kéo dài mặt đáy ra thêm 1 chút, sau đó dùng lệnh merger là ok. Câu này lại là bác Hai247 đáp trúng. Bài số 2, Merger e là không ổn, vì nó là solid nhưng cũng tồn tại hai surface, tại hạ dùng 2 lệnh, bỏ mặt đấy đi, sau đấy phục hồi mặt củ
Xin xem đáp án ở đây:
http://www.youtube.com/user/pkjp80
@seebest: The Rock nói đúng, bài này vẽ 1 sketch sau đấy mà không dùng lệnh Bend có nước chạy đằng trời. Bác Hai247 lần này vẽ nghiên, rồi round sau đấy đục lổ hole....hehe, cách này thì thoa3 mãn được chỉ dùng 1 sketch, tuy nhiên...dài quá trời....
thôi được rồi! lần này là nhanh vì Em ra đề! :)
Bài 1: có bao nhiêu cách vẽ hình này trên phần mềm mà bạn đang dùng? cách nào nhanh nhất???
Bài 2:
Em có hình như sau (file đính kèm link) gồm 2 part, làm như thế nào để nó còn như hình sau! có bao nhiêu cách trên phần mềm bạn dùng?
link: http://www.mediafire.com/?bfbbi973rw9h2fm
thắng cuộc trong bài này là: đưa ra cách làm hay nhất, nhiều cách nhất, và nhanh nhất! ;)
iPumpkin
@leviettienCTM: hai bà này khá dàng, hehe.
Bài 1 dùng lệnh xoắn, twist - mình nghi chỉ có 1 phưong pháp tao hình.http://www.youtube.com/watch?v=Zo4TnEjdGBA
Bài 2 có thể dụng lệnh xử lý mặt Face/ Trim, hoăc merge hai vùng lại sau đó merge chúng lại thành solid (hai cách).
Và đây, Bom Tấn cho "meslab mùa hè"
Trình bày lợi ích, phương pháp luận, cơ sở cũng như cách thức thực hiện lập trình theo tham sô viết một bộ Mold Base trong khuôn ép nhựa, hoặc Die Set trong khuôn dập, các kích thước nào là quan trọng và cần là tham số, nó sẽ tham số như thế nào ?.
Em có hình này,
@leviettien : lệnh Hole trong Solidworks tự thân có chứa một 3D Sketch nhé => đã sử dụng 2 Sketch => không hợp lệ . Check lại thử xem
Tình hình là hotboy đang "đứng im" để dành thời gian "tiếu ngạo giang hồ" , vừa đi đến chân núi thì bị seabest tung một chưởng phớt ngang tai , mấy cao thủ môn phái khác đáp trả nhưng chưởng lực chưa trúng vào chửng lực của đối thủ seabest nên tạm thời bị dính chưởng , nhất là leviettien thay mặt môn phái Solidworks tiếp chiêu nhưng không thành công , thấy tình hình thế này nên hotboy đang bị "ngứa":D . Các cao thủ môn phái đang bị dình một chưởng của seabest như thế này, quan sát chưởng của seabest nhé
Chổ vòng tròn màu đỏ . Khu vực này mà sử dụng lệnh Hole là tiêu , vì khi bề mặt bị biến dạng thì sẽ kéo luôn cả lổ tròn này biến dạng theo (quan sát ánh sáng và độ nghiêng của lổ tròn của đề bài sẽ thấy lổ này bị biến dạng chứ không phải một lổ thẳng tạo từ lệnh Hole .
Quay lại vấn đề , trường hợp này thì môn phái Solidworks có thể khắc chế dễ dàng bằng lệnh Flex (lệnh thuộc Solid chứ không thuộc Sheet Metal nhé) , và chỉ dùng một Sketch . Seabest tiếp chưởng . Ka....me....jo....ko.... =)) :
Giờ đi "tiếu ngạo giang hồ" tiếp đây :D
Rgs.
Nguyenthanh.
QuyenQCM
Kính thưa các bác đại cao thủ.em nghĩ chúng ta lên đây mục đích là giao lưu học tập và chơi là chính: nên các bác đánh nhau thì đánh 1 đòn cho đối thủ chết ngay nhé,đừng kiểu cò cưa câu giờ vì ở ngoài ai cũng có công việc riêng,ví như đánh nhau ở đây có người mất cả giấc ngủ trưa! nên em đề nghị các bác tung tuyệt chiêu cũng nên hạ gục nhanh tiêu diệt gọn nhau thôi,chứ bắt em mất cả tiếng đồng hồ là em không chơi đâu.và như thế cũng thể hiện cái tinh túy của người chơi.(người ra đề),đã vào đây rồi thì các bác đều nhận mình là cao thủ,nên việc lý giải chiêu thức nói gắn gọn là cũng đủ hiểu rồi.chỉ khi nào thấy vô lý quá mới cần khổ chủ giải thích
và cũng cần phải làm rõ vấn đề sau:
1 lệnh là như thế nào,ví như e dùng 1 lệnh nhưng em click chuột đến 100 lần thì mệt nhỉ :D
bài nào dễ quá đề nghị bác chủ thớt delete nhé!
Status
