Những Câu Hỏi Về Inventor
Ðề: Những Câu Hỏi Về Inventor
Trước kia thì MD sẽ Flexible cho cụm lắp con và Suppress các lắp ráp mà muốn lắp trên bản chính. Sau đó lên bản chính sẽ kéo đi vô tư. Nếu cần thì MD sẽ hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh
[video=youtube;kzqQYAQJZC4]
/video]
anh em nhìn xem cái lệnh chon 2 chi tiết va vào nhau bị dừng lại này nằm chỗ nào của bản tiếng anh, tiếng tây ban nha thì chịu. rõ ràng là không để ràng buộc tiếp tuyến MIN 0mm
anh em cho mình hỏi tý mình mới học inventor. mình dùng bản 2015. mình học đến chỗ vẽ ren mà k biết làm ntn. lên google tìm thì thấy vẽ bằng lệnh coil hoặc thread mà mình tìm mãi k thấy 2 lệnh này trong inventor 2015 mà biết thêm vào chỗ nào cả.
mình tìm thấy rồi tnx mn :D
Mr_O
Pro cho em hỏi tại sao mình cài Inventor 9 lên, khi xuất bản vẽ, ở mục "Text", sau khi đã gõ ký tự và Add vào bản vẽ thì ký tự lại không hiển thị được nhỉ. Bác nào gặp lỗi này chưa xin chỉ giáo.
Với Inventer 2008 thì mình cài lên chạy bình thường và không gặp lỗi này.
Thanks!
Picture: http://www.mediafire.com/view/g9at7sr72nkh3gd/lỗi.jpg
mình đang vẽ một chiếc oto, cần render để có thể nhìn thấy các bộ phận như hình dưới đây, có ai biết làm như thế nào bày cho mình với, cám ơn nhiều!!!
chào các anh chị
cho hỏi câu hỏi là : khi em copy từ autocad hoặc import autocad vào inventor thì hình đó bị scale lên rất lớn
em mò mẫm kiểm tra đơn vị thì tất cả để mm hết , cả bên autocad và inventor
mong các anh chị chỉ chỉnh giúp ( nếu câu hỏi trùng mong các anh chị thông cảm )
bonze
Chào mọi người !
Em mới cài inv 2016 bản pro nhưng bị lỗi vỡ hình (vẽ bình thường thì ko sao, nhưng khi kích vào 1 mặt phẳng origin planes bất kỳ thì các mặt phẳng khác hiện viền răng cưa xung quanh, dẫn đến làm nhòe đi toàn bộ các chi tiết trên bản vẽ 3D).
Lỗi này làm cho việc đo khoảng cách, đo góc dường như không thể vì khi đó hình bị nhòe, ko biết bắt vào điểm tiếp theo nào để đo.
Mặc dù mình đã update tất win8.0, win8.1, cài cả win10. Trên trang autodest, có bản vá là update 1 cho inv2016 mình cũng cài luôn.
Vậy mà vẫn bị lỗi này. Trên diễn đàn, có bác nào biết cách khắc phục lỗi này thì chỉ cho em biết với, thanks.
Có người chỉ cho em 1 cách là quay lại dùng win7, em chưa thử , nhưng vẫn thích dùng win8 hơn vì chót quen giao diện của nó hơn và khi vẽ trên win8 có vẻ mượt hơn khi vẽ trên win7.
Cấu hình máy em: core i7 (8 nhân), ram 8gb, card quadro 600. em cũng update drive card màn hình mới nhất mà ko được.
Xin cảm ơn !
Hình không bị vỡ:
https://lh3.googleusercontent.c[MED...6mc5U4lI/AAAAAAAABMI/Z-A_cVkSmxM/s267-p/1.jpg
Hình bị vỡ:
https://lh3.googleusercontent.c[MED...j6I/AAAAAAAABMQ/DH932GzuL_Y/w265-h267-p/2.jpg
Chào mọi người.
Em in bản vẽ 2D trên inventor bằng máy in A4 thì mực rất đậm, nhưng khi in bằng máy in A3 thì lại đẹp, có bác nào hướng dẫn giúp em chỉnh sửa độ đậm nhạt hay độ mảnh của nét vẽ khi in trên inventor được không?
Em cảm ơn nhiều!
bonze
Chào bạn, bạn chỉ cần tăng độ dày của các nét vẽ lên là được. Lúc đầu mình cũng mất time để tinh chỉnh cái này để khi in xong, rồi công nhân phô tô ra vẫn nhìn được, nhưng cũng ko nên để đậm quá, sẽ tốn mực in, ko cần thiết.
Trong môi trường drawing, bạn chọn edit layers trong phần Annotate. Bạn chỉ cần thay đổi Line Weight của loại đường nào thì nó sẽ thay đổi theo khi bạn in ra.
Đường nét chính là Visible (ISO), mình để là 0.4mm
Còn bạn muốn biết tên đường nét nào thì chỉ việc kích vào đường đó, nó sẽ hiện tên lên ở mục Annotate/Format/Layer.
Chúc bạn thành công !
Cảm ơn a bonze, nhưng vấn đề của em là: e đang có 2 cái máy in khi để cùng 1 line weight thì 1 máy in bị đậm quá, 1 máy thì đẹp. E muốn hỏi cách chỉnh độ đậm nhạt khi in cho máy bị đậm quá.
bonze
Mình ko biết chỉnh độ đâm nhạt máy in, nhưng nếu như bạn nói vậy thì mình tạo thêm 1 style cho các nét khi in máy đậm, 1 cái cho máy nhạt , bằng cách giảm chiều dày đường cho máy đậm là xong thôi mà bạn. Máy in nhạt thì mới khó chỉnh, chứ đậm rồi thì theo mình dễ chỉnh hơn,
thân ái.
Các bác cho em hỏi tí: trong In thì khi zoom bị ngược so với cad, muốn đảo chiều zoom thì làm thế nào? xin cảm ơn các bác.
bonze
Chào bạn, mình chỉ biết cách đổi cách zoom trong cad thôi, còn trong inv,mình ko biết làm thế nào.
trong inv, đẩy con lăn ra trước là hình nhỏ lại.
Nên trong cad, bạn gõ lệnh ZOOMWHEEL rồi chọn số 1 (mặc định của cad là 0, ngược với chiều zoom trên inv)
Sao em quay 1 cái cam, mà mấy cái cam kia nó kg quay theo nhỉ. Tạo 1 cây chốt ravet dài nối liền các cam vs nhau rồi mà
Hay phải tạo ràng buộc gì hả các thầy
Chào bạn, bạn vào tab Tools -> Display -> Zoom Behavior -> Reverse Direction và bấm chọn nút này nhé.
