Mọi người cho mình hỏi trong môi trường Drawing làm thế nào để cắt được 1/4 vật thể trên hình chiếu trục đo. Mình đã dùng chức năng Aligned Section nhưng chỉ cắt được 1/4 trên các hình chiếu cơ bản.
à. cái này em làm theo như sau:
- Trong Part tạo thêm 1 cấu hình (VD: iso), trên đó cắt 1/4 vật thể.
- Trong Drawing ta sử dụng 2 cấu hình: CH Default để tạo 3 hình chiếu cơ bản, CH iso để tạo hình chiếu iso.
- Dùng chức năng Area Hatch/Fill để tạo mặt cắt cho hình chiếu iso.
Như vậy là có hai cấu hình cho một bản vẽ drawing? thế chức năng Aligned Section vẫn chỉ dùng cho kiểu cắt đơn giản nhỉ?
Thank bạn nhé.
Chú DCL ơi cho cháu hỏi làm cách nào để bỏ những đường chuyển tiêp (gọi như vậy không biêt có chính xác không) giữa mặt phẳng và mặt cong trong Drawing vậy chú.
Ví dụ cháu uốn tấm mỏng thành hình chữ Z các góc uốn 90 độ và bán kính uốn r, khi xuất bản vẽ chi tiết bên Drawing thì các đoạn chuyển tiếp từ cong sang thẳng nó cứ xuất hiện trên bản vẽ nhìn rất rối mà lại xấu hình. HIện giờ ở những chi tiết đơn giản thi cháu làm ẩn nó bằng cách right - click và chọn hide rất mất thời gian. Chú có cách nào làm ẩn nó nhanh hơn không chỉ giúp cháu với.
Cảm ơn chú nhiều!!!
Cảm ơn chú nhiều!!!
Tớ đang ở xa, không có SW nên không hướng dẫn chính xác được. Cậu right-click hình chiếu đó rồi chọn bỏ cạnh tiếp tuyến (hình như là Tangent edges remove thì phải).
worm
Cảm ơn chú nhiều!!!
Cái này chỉ là do chọn chế độ hiện thị thôi mà. Nhấn vào hình chiếu thì ở panel trái sẽ xuất hiện 6 lựa chọn hình chiếu (trên, dưới, trái, phải, trước, sau) và 4 lựa chọn cho hiển thị (có đường chuyển tiếp, không đường chuyển tiếp, hiện nét khuất bằng đường đứt, hiện nét khuất bằng đường liền).
Chọn như hình đính kèm.
L
lechitu
Cho e hỏi mô phỏng chuyển động trong solidwork có thể mô phỏng được chuyển động biến dạng đàn hồi liên tục được không vậy? Mà ở đây e đang định mô phỏng chuyển động của hệ bánh răng sóng (harmonic drive) ,hệ này có bánh răng mềm quay và biến dạng liên tục.
Cảm ơn chú nhiều!!!
Trong Drawing, cậu right-click hình chiếu muốn đổi kiểu hiển thị cạnh tiếp tuyến và chọn 1 kiểu thích hợp trong 3 kiểu:
[LEFT]Tanget Edges Visible:
Tanget Edges With Font:
Tanget Edges Removed:
[/LEFT]
Câu này hình như có người hỏi rồi nhưng cháu tìm mãi không thấy đành phải hỏi lại.
Chú DCL ơi khi dùng lệnh Hole callout để ghi kích thước lỗ thì phần cuối thường có thêm mấy chữ THRU làm cách nào để nó không hiện lên khi ghi vậy chú.
Cảm ơn chú!!!
Cảm ơn chú!!!
Với mọi đối tượng trong SW, khi ta chọn nó thì panel trái sẽ hiển thị toàn bộ các thuộc tính của đối tượng được chọn. Ta có thể thay đổi các thuộc tính này sao cho phù hợp.
Cậu click vào kích thước Callout đó, sẽ thấy panel bên trái xuất hiện các thuộc tính của kích thước này. Tại ô dưới cùng là cú pháp nội dung ghi chú của kích thước, cậu tuỳ ý sửa đổi cho thích hợp. Để xoá chữ Thru thì bôi đen như minh hoạ rồi nhấn Delete là xong.
Các cậu nên chủ động "vọc" phần mềm để tự khám phá, sẽ thấy có rất nhiều tính năng thú vị. Đừng sợ gì cả, nó không cắn đâu và nếu có sai thì ta làm lại, càng thêm kinh nghiệm.
làm sao mô phỏng đc những chuyển dộng như vầy??? người ta làm hay wa!! làm sao mà khi chi tiết máy đó lùi lại thì xylanh nhận biết để đẩy tới đc, em thấy cái bản bên phải ko bit chức năng của nó là gì, vậy có ai biết làm sao ko chỉ mình với, hay wa!!!
http://www.youtube.com/watch?v=VGI3vCJTG4k&feature=related
và cái này nữa http://www.youtube.com/watch?v=g56eImWtJhk&feature=related
làm sao để mô phỏng gấp chi tiết lên đc?
thật sự là SW rất "quyến rũ"!!!!
shooter0o0
cháu mới học solid, cháu đang tập vẽ cánh quạt , thấy có hướng dẫn nhưng cháu không hỉu lắm phần variable section sweep dùng để vẽ gân cho cánh quạt, chỉ dùm cháu với! thank
- file mà bạn up là của anh hoang khuong, còn nội dung thì của thầy lê trung thực, hai bác này đều là mesian nếu muốn học chính đạo bạn thử liên hệ với các huynh ấy xem sao? :4:
- cái hướng dẫn đó là hướng dẫn trên phần mềm proeng vì thế mình không rành lắm, nhưng có thể hiểu một cách đơn giản là lệnh sweep đó có tùy chọn là các tiết diện thay đổi dọc theo đường dẫn, để tạo ra phần lồi có chiều dày khác nhau trên thân của chi tiết.
- sw cũng làm được những cái giống thế, bạn có thể tham khảo cái này (note: file chỉ có tính chất tham khảo, file có thể thay đổi mà không cần thông báo trước!)
shooter0o0
sao mình không mở được file của bạn vậy, mình dùng SW2k7 , bạn có thể cho mình biết lệnh variable section sweep ở đâu trong solid không mình tìm mãi mà không thấy!
file sw2007, bạn mở nó ra rồi unsupress toàn bộ các feature là được ý mà, mình supress cho file nó nhẹ đi
Cậu lại chưa đọc kĩ rồi, bài hướng dẫn cậu up ở trên là hướng dẫn thiết kế trên phần mềm proengineer, Proeng thì khác sw, nếu cậu tìm y nguyên cái lệnh trên(chắc cậu muốn nói tới cái phương trình điều khiển) ở sw thì theo hiểu biết của mình sw không có lệnh đó, trong tùy chọn của sweep trên sw thì có tùy chọn là sectinon sweep nhưng là để quan sát các tiết diện chuyển tiếp khi sweep.
Ví dụ trên mình đã thay lệnh sweep bằng lệnh loft cậu xem rồi tham khảo + cho ý kiến
bạn nên post ảnh lên thì tốt, nếu chỉ comment những dòng ngắn ngủn thế này có lẽ BQT không hài lòng???
có một cách thế này:
http://ifile.it/sz7jw4v
note: cách này mình xử lý tiếp quá trình model "hoành tráng" của bạn cho nhanh :4: (cái cánh trước khi cắt to quá!)
