Cho em hỏi cái này nữa ạ! Lúc em vẽ mô hình bên solidworks đơn vị là mm thì lúc import vào Abaqus kích thước hình học cũng là mm hay là tự mình quy định lại lúc tính toán ạ!
Tùy Hệ thống đơn vị lựa chọn >> xem phải đổi, chỉnh lại cho thích hợp >>
rất quan trọng là các hằng số cơ học, vật lý phải thích ứng với đơn vị đang dùng Mass, Young-Modul E, dể bị sai lầm ở điểm nầy !!
! Kiểm phần Output lại kỹ Ứng suất, chuyển vi có đúng chăng ? (lể phép nhờ Anh Duc Dinh giúp cho !)
- Nếu dùng hệ thống SI (m) >> Thì Thép E=207E9 Pa = 2070000000 N/m² >> Kết quả Ứng suất Stress (Pa = N/mm2)
- Nếu dùng hệ thống SI (mm) >> Thì Thép E=207E3 MPa = 207000 N/mm² >> Kết quả Ứng suất Stress (MPa = N/mm2) !! tôi thường dùng !!
Có biết ??
1 m = 1000 mm ; 1 m² = 1000000mm²
1 MPa = 1 N/mm² = 1000000 Pa = 1000000 N/m²
- Hệ thống Mỹ US khó hơn, phải biết đổi đơn vị
Xem thêm links: (tập xem chút tiếng Anh, cho sáng trí )
Units in Abaqus
https://info.simuleon.com/blog/units-in-abaqus
Example
In the
Abaqus manual, we can find the following table:
Each column corresponds to a set of consistent units. So, for example, if we are using mm, N and s, we should also use mJ.
Changing units in an Abaqus model >> dùng lệnh Scale (tỷ lệ đổi), và các hằng số đơn vị khác phải ghi lại cho thích hợp !
In some cases, you may want to change the system of units used. This can be done for different reasons such as personal preference, to be consistent with units used by colleagues or because the original set of units leads to values that are so small or so large that numerical issues arise.
Unfortunately, there is no button to click in Abaqus to do a conversion: you will need to do this yourself. This means going through all values specified, and determining what they should be in the new system of units. If you need to do this often, it may be worth while to write a script for it.
If the unit of length is changed, this means that the part must be scaled. If it is drawn in Abaqus, the dimensions can be modified to take into account the unit change. If the part is imported, this is not possible. The best option is then to copy the part, while scaling it.
Because this leads to a new part, any loads and boundary conditions defined on the original part need to be redefined. Such a copy-with-scale should thus be performed before setting up the model. Furthermore, sets are not retained when copying a part this way. A workaround is to create a mesh part (in mesh module: mesh --> create mesh part) and copying this. Sets are retained then.
