Mastercam Tips: Mẹo vặt trong Mastercam
Ðề: Mastercam Tips: Mẹo vặt trong Mastercam
các anh có thể giải đáp cho thằng e 2 vấn đề dc k ạ:1:làm sao để điều khiển dao theo trục vecto ..2 :khi gia công một biên dạng bất kỳ khi chọn kiểu chạy dao thì nó mặc định là phay hết biên dạng đó.bây h mình muốn phay theo ý muốn.VD hay hết một đoạn, dao tự động nhấc lên và rút ra ,rồi di chuyển tới vị trí
tiếp theo.Tại vì trong thực tế gia công thì có cơ cấu đồ gá ,nên khi lập trình như vậy thì gia công sẽ gặp vấn đề va chạm.mà trong mastercam mình phay chỉ dựa trên các mặt phẳng k vướng bận j đồ gá ở đây.ý e là muốn phay theo ý muốn ạ; Thầy e hỏi mà về tìm hiểu khá lâu mà k sao biết cách làm.e cảm ơn mọi ng.
hầu như tất cả các phần mềm CAM sẽ cho phép người dùng chọn vùng không gia công hoặc vùng giới hạn gia công nhé bạn. Ví dụ trong mastercam các vùng này gọi là "avoidance bondary" đối với đường chạy dao 2D, hoặc "check surfaces" đối với đường chạy dao 3D.., hoặc có thể dùng containment boundary để giới hạn khu vực gia công
chuquy96@
a ơi.e cảm ơn.cái anh nói thì e biết .nhưng nó chỉ giới hạn được 1 cái lỗ hay 1 cái hốc thôi.nhưng ý e là muốn giới hạn 1 phần của cái hốc nữa.gia công một cái hốc hình chữ nhật thì trên cái hốc đó mình có thể tạo đường line giới hạn 2D để phay 1/2 hoặc 1/3 hay 1/4 biên dạng của cái hốc đo không a
chuquy96@
lỗi khi chọn chain :the boundary does not lie un the construction planes là do nguyên nhân gì vậy a
bạn có thể dùng trim toolpath
Do biên dạng bạn chọn không nằm trong mặt phẳng gia công
huuhieucdt
Mọi người ơi !em có thắc mắc là khi xuất chương trình trong mastercam chỉ có g1,g2,g3 chứ không xuất được các chu trình chạy thô (g71) ,chạy tinh (g70) có cách nào khắc phục được vấn đề này ko ak .:101:
Bạn không biết cách xuất hay do phần mềm lỗi không xuất được vậy?
sd525
- Lúc lập trình tiện bạn chọn như sau!
Toolpaths >>> Canned >>> Rough chương trình sẽ xuất ra G71
Toolpaths >>> Canned >>> Finish chương trình sẽ xuất ra G70
Toolpaths >>> Canned >>> Groove chương trình sẽ xuất ra G75
Toolpaths >>> Canned >>> Pattern...chương trình sẽ xuất ra G73
Z
zozo01573
Xin chào a GiangTheTool , Cho em hỏi là làm cách nào để mattercam cảnh báo mình khi mình thực hiện 1 lệnh mà đi G0 xuống phôi đc ko , Chẳng qua là trong thẻ linking parameter thẻ dep e thường ấn thiếu 1 số 0 mà không để ý , ví dụ e muốn khắc chữ sâu 0.01inch mà e lại nhập là .1 inch thành ra dao đi G0 xuống phôi :( , có cách nào để mattercam cảnh báo mình không anh . Cám ơn vì những kiến thức mà a đã chia sẻ
em xin chào mọi người.:D
mọi người cho em hỏi, trong mastercam có cách nào tính được tuổi bền của dao không ạ ? :)
em lấy ví dụ : chi tiết ở c.ty em chạy như sau ( dao phay ngón 1_phá thô chạy được 100 phút. ; dao phay ngón 2_bán tinh chạy được 200 phút ; dao phay ngón 3_ăn tinh chạy được 400 phút )
Vậy các anh cho em hỏi trong mastercam có cách nào để cài đặt được thời gian ( tuổi bền ) của dao, để máy CNC tính được thời gian dao đã cắt và khi hết thời gian cài đặt đó máy sẽ báo lỗi ( để mình kiểm tra ) không ạ ?
em xin cảm ơn.:D:D
Trước khi lập trình bạn chọn máy 3 Axis VMC trong phần Machine Type thì chương trình xuất ra sẽ không có A. Vì bạn đang sử dụng máy Mill Default mặc định nên có tình trạng này.
Anh GIANGTHETOOL cho em hoi cách sửa file khi xuất ra mà không có N100... ở đầu trình được không ạ
thanhthanhtybg
em mới tập tành vs matercam nên còn kém .nhiều điều chưa biết e đọc qua những meọ vặt của a GIANG đăng lên e thấy nó khá hữa ích thuận tiện hơn trong quá trình lạp trình .cảm ơn a GIANG nhiều .mong anh sức khoẻ và đóng góp nhiêù hơn nữa cho diễn đàn . e cũng có một câu hỏi đang thắc mắc mong anh và mọi người trên diễn đàn chỉ giúp . khi e vẽ 3d băng matercam x5 khi e chọn > stock setup > bounding box > chọn khối 3d ( khối 3d em extrude từ biên dạng 2d ) > ok > hộp thoại xuất hiện trong mục>create >e ko thể tích vào solid được còn 4 mục trên thì vẫn ok .mong anh giải thich giup e cảm ơn anh trước .
Của bạn đây
cảm ơn bạn mình làm được rồi =)))
EM CÓ 2 VẤN ĐỀ MONG CÁC CAO THỦ MASTERCAM CHỈ GIÁO.
1 là : làm sao có thể lập trình với đầu đo tự động ?? ( hơi khó hiểu , em cũng ko biết giải thích tn cho rõ ạ : đại khái là làm tn để có mã NC mà trong mã NC đó gọi đầu dò ra (...) đầu dò sẽ tự động tiến gần sát tới phôi và tiến hành đo ( chạm ) rồi tự động chép kq đó vào gốc. ( công ty em có máy MAZAK với hệ dk mazak troll nên họ lập trình kiều như vậy dc, giờ em muốn làm trên mastercam với mã lệnh NC ạ .
2 là : các tiền bối chỉ cho em cách tính chế độ cắt tự động của mastercam vs ạ .
em mới học mastercam mong cả nhà thông cảm . hihi.
em xin cảm ơn nhiều.
chào mọi người. mình có vấn để với bước transform trong Mastercam X6 nhờ giúp đỡ
- ở bảng Operations manager thì bước 67, 68 đã bị khóa POST
- ở bảng Transform Operations parameters thì bước 67,68 lại KHÔNG bị khóa post
điều này rất bất tiện khi transform 1 chương trình có rất nhiều bước
sonnhi1991
Dear
cả nhà cho em hỏi ngu xíu :
các cách nào cài đặt phím tắt ẩn, hiện level ko ạ ?
mỗi lần ẩn hiện lại phải kích vào bảng level , sau đó all off mất thời gian nhiều quá
Y
yoyovn9
Nhờ giúp đỡ !
Máy ơi cho em hỏi em muốn giảm dung lượng chương trình xuất ra từ mastercam x5 or X7 để gia công vào máy tiện có được không ah và nếu có thì làm như thế nào ah. Máy của e là máy tiện 3 trục nên lập trình thêm phay rất là dài không đủ dung lượng của máy. Em cũng tính sài DNC nhưng máy em lại ko có chế độ mode tape . Hệ máy của em là fanuc 21i-TB. em xin cám ơn trước ah >>>
G
Giao
Bác Giang có thể giúp em post chương trình ra mà sử dụng gốc tọa độ là G92 không ? Cảm ơn Bác trước
Trước tiên chọn giá trị tọa độ cho G92 tại tab Home/ref. Points
Sau đó chuyển qua tab Misc Values nhập vào ô Work coordinates giá trị 0 (như hình).
Nhấn vào biểu tượng "Save" phía trên cùng bên trái lưu lại toàn bộ thông số để lần sau đỡ phải nhập lại
Lượt thích: Giao
