@thanhmes,
[/quote]
1. Các số 150,300,300 được khoanh vùng màu đỏ là tự đánh vào?
Đúng!
Số 150 và 300 ỡ cột A là tên của cấu hình, ta có thể đặt những tên khác như "Dài" và "Ngắn" cũng được. Còn giá trị 300 ở ô B4 là chiều dài ống của cấu hình thứ hai, nếu ta muốn có chiều dài khác thì gõ giá trị khác.
2. Lệnh tạo lỗ mặt bích dùng lệnh circular Sketch được không?
Được!
Tuy nhiên SW khuyến khích dùng sketch đơn giản kết hợp với nhiều feature để tạo ra mô hình phức tạp hơn là dùng sketch phức tạp với ít feature. Kết quả của 2 kỹ thuật này có thể như nhau, nhưng cách thứ nhất mang tính linh hoạt cao và dễ hiệu chỉnh hơn cách thứ hai.
3. Dòng D1@Cirpattem1 hiện trong bảng table khi kích vào dimension 360 độ?
Sao để hiện được kích thước này, mặc dù đã ấn Show Feature Dimensions khi click chuột phải vào Annotations.
Không phải!
Cậu xem kỹ lại, sẽ thấy cạnh số 360 (độ) còn có số 6, thể hiện số lỗ được sao chép. Cậu có thể kéo số 6 này ra chỗ khác cho dễ xem và hiệu chỉnh hoặc nạp vào DesignTable.
Chú DCL và tất cả mọi người cho cháu hỏi về Cosmos Motion chút.
Thực ra thì cháu không hiểu phần mềm này dùng để mô phỏng chuyển động hay chỉ giúp ta biểu diễn chuyển động một các trực quan??
Lấy ví dụ một bộ vi sai hành tinh bánh răng trụ, làm cách nào để các phần của chúng tự chuyển động mà không cần add coupler cho từng chi tiết riêng biệt để chúng quay tương đối, vì nếu add coupler thì gần như ta phải làm thủ công hoàn toàn quá trình hoạt động của bộ vi sai, còn SolidWorks lại chỉ giúp biểu diễn kết quả quá trình thủ công đó của chúng ta mà nó chẳng tính hộ cho được chút nào cả.
Cosmos Motion dùng để phân tích chuyển động, bao gồm cả mô phỏng chuyển động và các tính toán động học cũng như tĩnh học. Rất tiếc là tớ chưa có thời gian nghiên cứu vấn đề khá thú vị này nên không tư vấn cụ thể cho cậu được. Phần mô phỏng chuyển động đơn thuần thì ngay SW đã có một số chức năng phổ biến rồi. Nếu cậu thực sự có nhiệm vụ tính toán động học chuyển động thì hãy dùng Cosmos Motion. Cậu chịu khó đọc phần trợ giúp của phần mềm mà tớ tin là đã được trình bày khá chi tiết đấy.
Cho cháu hỏi,,,, tại sao cháu vẽ cái lo xo theo hướng dẫn mà vẫn thấy có một màng mỏng bao quanh khi thực hiện lệnh Sweep đầu tiên?
Cậu nhìn thấy trên cây thiết kế có thư mục Surface Bodies không? Bề mặt xoắn mà cậu dựng ban đầu nằm trong thư mục này, hãy dấu nó đi là xong (right-click nó rồi chọn Hide).
Cháu có một câu hỏi đầu tiên cho chú DCL, cháu nhờ chú chỉ cháu cách vẽ bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng trong SW2007, và cách hiệu chỉnh bánh răng trong thư viện SW nhé. Cháu xin cảm ơn chú. Có hình mình họa
Cậu tham khảo:
http://forum.meslab.org/showthread.php?t=7611
Cách hiệu chỉnh các tài liệu trong thư viện về cơ bản giống như cách hiệu chỉnh các tài liệu thiết kế thông thường, cậu hãy Save As tập tin đó với một tên mới rồi tự do "phá phách", sẽ vỡ ra nhiều điều khá hấp dẫn. Can đảm lên!
nguyenthai_ind
<b>Mesian Friendly Club</b>
Tks chú DCL cháu đã làm được rồi :67::67:
Đọc kỹ nội quy.
nguyenthai_ind
Cháu có một câu hỏi nhỏ nữa, Có lẽ chú đã post ở trên này roài, nhưng cháu tìm hoài từ sáng giờ không sao kiếm được.
Cháu muốn chú hướng dẫn lại cho cháu cách dùng DesignTable nhé chú. Nếu không chú cho cháu cái link cũng được đang cần tìm cách vẽ bánh răng, vẽ nhờ chú chỉ cháu đã tìm được vậy mà gặp rắc rối trong phần sử dụng DesignTable. Tks chú nha
mình đang xài SW2009, đang tính tìm hiểu về phần SW motion nhưng ko biết sao mình cài lần đầu cài phần mô phỏng động học này vào thì biểu tượng 2 bánh răng ăn khớp của nó có xuất hiện trong phần
, nhưng lần thứ 2 mở SW lên thì ko thấy trong
nữa, cũng không thấy thanh công cụ của nó để gán các khớp nối...Mình thử gỡ nó ra, cài lại vẫn ko thấy,Ko biết nó có cần cr*** gì ko? Nếu có cra*** thì hướng dẫn dùm mình cái big_bang91@yahoo.com,ai đã sử dụng thì chỉ mình biết với, muốn tìm hiểu về nó lâu rồi mà cài cả tháng vẫn ko biết làm sao lôi ra đc các thanh công cụ của nó, mình ko rành về vi tính lắm, xin các bạn chỉ giúp
Xin cám ơn rất nhiều!!!!
Mọi người cho mình hỏi, mình đã xuất các chi tiết ra bản vẽ 2D A4 rồi. Bây giờ muốn gộp các bản A4 này vào chung một khổ giấy A0 để in nhưng không insert được mấy bản A4 này vào được. Bây giờ chèn từng chi tiết vào rồi đóng khung A4 cho mỗi chi tiết thì mất công quá. lại phải lấy kích thước, các mặt cắt từ đầu. Vậy có cách nào để giải quyết trường hợp này không. (Dùng copy hình vẽ trong bản A4 để paste sang bản A0 thì không được)
nguyenthai_ind
Chú DCL cho cháu hỏi làm sao để đưa thông số Curve driven pattern vào trong Design Table cháu tìm hoài mà không làm được mong được chú chỉ giúp
TAMAC
Tôi đã có lần làm thử việc này rồi nhưng chưa in thử bản Ao cũng không Preview để xem được trên bản Ao do không có máy in Ao nên chưa rõ kết quả thật thế nào cứ thử nêu cách làm như sau:
Mở một bản Drawing Ao, mở lần lượt các bản A4, Window/Tile Vertically bấm Maximine một bản A4 chuột phải chọn Edit Sheet Fomat chọn toàn bộ khung tên của bản vẽ (biến màu xanh) Ctrl C rồi Ctrl V vào Ao ở vị trí cần đặt. Trở lại A4 Chuột phải Edit Sheet chọn một hình chiếu Ctrl C rồi Ctrl V vào Ao cứ như vậy lần lượt các hình chiếu và các bản A4. Có các vấn đề là các hình cắt ở A4 không làm được như vậy, sau khi có hình chiếu ở Ao chọn đường cắt rồi Insert/.../ Section là được hình chiếu tại Ao như ở A4; các hình chiếu đặt vào Ao thì di chuyển được nhưng khung tên thì không được nên nếu nằm không đúng chỗ mình muốn thì lại phải làm lại hơi mất thì giờ. Khi tôi xem Ao maximine thì đủ các khung tên, kích thước...Bạn thử làm nếu in được hoặc có cách hay hơn thì thông báo lại nhé:3:
nguyenthai_ind
Một câu hỏi nhỏ
Một câu hỏi lại phải làm phiền các chú nữa nữa rùi.......
Làm sao để ghi kích thước như thế này vậy, em làm hoài mà sao không được gì hết trơn.
Nếu làm cách này thì mình thấy tạo khung A4 trong A0 sau đó array nó ra. Dùng insert -> Drawing View -> Model rồi 3 cái nhấp chuột tạo thành 3 hình chiếu cho mỗi chi tiết. Sau đó dùng autodimension để lên kích thước có vẻ như nhanh hơn việc lật qua lật lại giữa hai bản A0 và A4 để copy. Mình muốn hỏi xem có cách nào để insert thẳng thằng A4 đã có vào trong A0. Mình nghĩ giữa các khổ giấy của bản vẽ chắc phải có sự liên hệ nào đó nhưng ngồi mò cả buổi vẫn chưa ra :35:.
Cả hai cách này đều gần như là bắt đầu lại công việc từ đầu và mất nhiều thời gian quá
Bạn click vào đường định ghi kích thước => Click vào đường tâm đối xứng => Đưa chuột sang phía đối diện là được như vậy.
Mr.Death
Cám ơn chú. Đoạn làm mô phỏng này đến gần cuối đồ án tốt nghiệp cháu mới được yêu cầu thêm vào, nhưng vì trước đó làm "mẹo" 1 lần rồi, nên giờ muốn làm thật. Giờ thì không kịp nữa :1:. Đang gấp rút mà cái máy tính nó chơi cho 1 phát mất nguyên ngày, giờ chẳng kịp làm gì kỹ lưỡng về phần này, đành sơ sài 1 chút vậy.
Chưa rõ ý cậu mắc ở vấn đề gì? Ta làm 1 ví dụ thế này:
Tạo 1 tấm:
[LEFT]Vẽ 1 đường cong bất kỳ trên tấm đó:
[LEFT]Khoan 1 cái lỗ ở 1 đầu đường cong:
[LEFT]Làm pattern 6 lỗ cách đều trên đường cong:
[LEFT]Nếu
vào lênh Pattern này, ta thấy các copy hiển thị màu xanh lá cây và số lượng copy là 6 xuất hiện:
[LEFT]Có thể dễ dàng đưa số 6 này vào DesignTable:
[LEFT]Ta đặt tên cấu hình thứ nhất là A với 6 lỗ rồi tạo thêm cấu hình B với 12 lỗ.
[/LEFT]
[/LEFT]
[/LEFT]
[/LEFT]
[/LEFT]
[/LEFT]
nguyenthai_ind
Một câu hỏi nữa cho chú nè chú ơi.... Cháu đã post bên phần thiết kế bánh răng nhưng mà lâu quá chưa thấy có ai trả lời... cháu làm phiền chú thêm một câu hỏi nữa ak... Cám ơn chú nhiều với câu hỏi trên cháu đã làm được rồi ạ....
Link của câu hỏi cháu muốn hỏi đây ạ... http://forum.meslab.org/showthread.php?t=7611&page=4
TAMAC
Có thể dùng cách Save as file A4 ở đuôi DWG chú ý Option chọn tỷ lệ 1 - 1 nếu không nó biến thành bản A2 ở trong Ao rồi khi ở Ao chọn Insert/ DXF/DWG đưa A4 đã đổi đuôi vào là được toàn bộ nhưng các hình chiếu sẽ không di chuyển được:68:
nguyenthai_ind
Sao các anh chị dạo này ít ghé diễn đàn thế nhỉ~~` Không chịu reply mấy câu hỏi cho em nè... hic
